Страница 168 от 184 ПърваПърва ... 118158166167168169170178 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,506 до 2,520 от общо 2760
Like Tree598Одобрявам
Колко ми харчи климатика...?
    Jan 2016
    #2506
    Отговор: Колко ми харчи климатика...?
    Аз съм с 2 Финлукса - 12 и 9, както съм писал, и в нито 1 момент не съм имал проблеми досега, едната вечер дори падна до -18 и си работеха безпроблемно. Температурата, която поддържаха беше 22 градуса, при зададени 24. Разхода на 12-ката беше висок - 880 вата, на 9-ката беше 460. Дефрост правеха рядко. Аз лично се надявам и занапред да се справят така добре.
    justify одобрява това.
  3. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #2507
    Цитат Първоначално публикувано от Xitap Виж публикацията
    Finlux-ите са ребрандирани AUX.
    Не би трябвало да са крайно зле!
    Jan 2016
    #2508
    Може и да си прав в момента, но аз ги взех преди 2 години, търсих и ги намерих, че са марка GMCC китайци. Което при по-дълбоко проследяване ме заведе тогава до GREE. Компресора е на Мицубиши на 12-ката, а на 9-ката е Панасоник. Имах и снимки, но съм ги затрил. Важното е, че работят добре и съм доволен до момента. Следващите, които ще взема твърдо съм решил да бъдат Хитачи или ToyoTomi.
  5. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #2509
    GMCC е завод за компресори, който е съвместен между Midea, Toshiba i Carrier.
    Welcome to Midea Global
    Не съм сигурен дали той е най-големия в света или този на Gree (Zhuhai Landa Compressors Company).
    P.Hristov може да каже със сигурност.
    Този пост е редактиран от Ventsislav Negentsov; 23-01-17 в 14:41.
    #2510
    Варна тристаен панел 6ти етаж.
    Отоплявам северна спалня 13,5кв. х 2,75м с Panasonic E09PKE температура 20-21°С. В хола 17,5кв е Panasonic Z12SKE настроен на 23-26°С само вечер 18:00-24:00 докато гледаме тв е на тези градуси. Като си лягаме отваряме вратите и към останалата част от апартамента общо 55кв.(включително хола) на 20°С. Климатиците не се спират последна сметка 122лв.
    Като не използваме отопление/охлаждане сметките са 35-40лв. използвам халогенни крушки. Останалите уредите (печки перални етц) са сравнително нови и икономични.
    VeleV.Klima одобрява това.
    Dec 2016
    #2511
    Преди месец бях притеснен дали сме подбрали правилните климатици и бях писал за моделите и кавадратурите на стаите но сега вече имам резултат.Нека споделя какво засякoх с джаджите в контакта. Хол с кухня 30 кв. NATIONAL CS-405TB2-W изразходвана енергия 458 KWh от 21.12 до 21.01 както и другата машина SANYO SAP-A22U който е монтиран в спалня 17кв. с троен стъклопакет прозореца е панорамен с дължина 4 метра и външни щори консумирана енергия за същия период 160 KWh . Климатиците работят на 20-21 градуса. Общо за двете машини 618 KWh x 0 .17 средна цена = 100 - 110 лв. сметка за месеца 150 лв без клими около50- 60 лв
    Този пост е редактиран от Horeograpsy; 24-01-17 в 09:51.
    Mar 2011
    #2512
    И ето че мита за супер икономия с K2У беше развенчан.
    mkukas одобрява това.
  10. tgn
    tgn е офлайн
    Oct 2013
    #2513
    К2У не е само за икономия, ами за комфорт с ниски минимуми, и добра мощност когато е необходимо.
    DUNDURMA, Kasap, SPSt и 2 други харесват това.
    #2514
    Е колко да харчат предвид условията през тоя период - виелици ,-20 и т.н? Моя ток е 200 лв с 3 климатика всичките с КОП около и над 5.5.
    Този пост е редактиран от avenger; 24-01-17 в 21:22.
    DUNDURMA, Kasap, SPSt и 3 други харесват това.
    Mar 2011
    #2515
    Казах го на майтап.Иначе и моя ток е около 200 лв с три климатика ,пък Копа им е само 4 .
    Jack Krauser одобрява това.
  13. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #2516
    Цитат Първоначално публикувано от ^Rokera^ Виж публикацията
    Ами топлим се перфектно с тях! Не ги държим на 18-19гр. да се хвалим, че "горят" малко!
    SPSt одобрява това.
    Mar 2011
    #2517
  16. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #2518
    Днес дойде сметката за периода 15.12 - 15.01, която е 279лв. Всичко бичи на 25-27гр.
    #2519
    От тоя ток на климатиците се падат не повече от 120 лв ,лятото плащам по 70-80 лв.Освен това моя апартамент е 96 квадрата и се отоплява целия в общи линии, щото отварям ,поддържам 22-23 чат пат в хола до 25 като се прибера намръзнал.
    Този пост е редактиран от avenger; 24-01-17 в 21:23.
    dddilian одобрява това.
    Nov 2014
    #2520
    На съседа му излезе сметката с три климатика ,среден клас,средна цена 1300-1400 с монтаж.Тристаен,опакован от всякъде.Готви на ток,ама лабаво.260 лева.
    Сестра ми ,двустаен,дървена дограма,панел,вътрешен.Два конвектора ,не се изключват никога,топлят хола и спалнята,20 градуса денонощно,чувствам се супер комфортно у тях на тая температура,много е приятна и е несравнима с тази на климатиците.Духалка пускат в кухнята когато ядат и готвят,бойлер се НЕ изключва,два компа и една конзола Сони ПС4 - 320 лева дойде честитката днес.
    Това е момчета.
  1. Колко ми харчи климатикът - Real Time
    От Board_Man във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 5577
    Последно: 12-06-19, 21:50
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Колко ток харчи 1 компютър на месец
    От IvO™ във форум Дъра-Бъра
    Последно: 24-08-05, 17:25
