Ето ти данни за хиперинвертор с коп над 5:
Mitsubishi FD25VABH - 308.7kWh (13m2 h=2.5m) 12.8W на кубичен метър (с отворена врата към коридора през целия ден, затворена през нощта).
Помещението с външна стена на запад, остъклен балкон на север със алуминиева дограма плъзгане. Външна изолация 8см EPS на западната стена, 5см външна изолация около врато-прозореца отвън към балкона. Вътрешна изолация 10см на всички стени и тавана. 4см фибран под ламината. 6 камерна дограма с троен стъклопакет, дебел 50мм с аргон между стъклата, пвц дистанционери. 4 сезона е стъклопакета.
Тази консумация е при постоянно поддържане на 24градуса и проветряване по 5 минути сутрин и вечер, като климатика е изключен докато се проветрява.
