Страница 183 от 184 ПърваПърва ... 133173181182183184 ПоследноПоследно
Резултати от 2,731 до 2,745 от общо 2760
Like Tree598Одобрявам
Колко ми харчи климатика...?
  1. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2731
    Отговор: Колко ми харчи климатика...?
    Проследи следващият период и пак пиши. Някои ЕРП-та, заради шума около сметките, са намалили киловатите в настоящите фактури, но ще се появят при следващите.
    Nov 2014
    #2732
    Аз очаквах последните да са по-ниски, отколкото тези от периода 11.12.2016 - 10.01.2017, защото той беше по-студен. Последният период включва доста топли дни в края си, ама както и да е.
    За идната зима мисля да си сложа по някакъв начин електромер в самия апартамент, за да сравнявам натрупаните киловати по електромера на ЧЕЗ с моя. Според мен надписват.
    ruuni9 одобрява това.
  4. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #2733
    Цитат Първоначално публикувано от dddilian Виж публикацията
    Не знам за вас, ама на мен днес ми дойдоха сметките на 3 имота за периода 11.01.2017 ДО 09.02.2017, като и на 3те имота са АБСОЛЮТНО еднакви със сметките от предходтния период (11.12.2016 ДО 10.01.2017).
    Според мен това е невъзможно.
    И моите са еднакви за двата периода 15.12-15-01. и 15.01-15.02. По 280лв. и двете.
  5. Junior Member
    Oct 2009
    #2734
    Цитат Първоначално публикувано от ruuni9 Виж публикацията
    То фактурата ти за периода 15.01-15.02 не е излезнала още .
    kokovox одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #2735
    Днес излезна моята 163лв.
    Sent from my K012
  7. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #2736
    Цитат Първоначално публикувано от didiron Виж публикацията
    Аз си я засичам на електромера. Разлика 1-2лв.
    #2737
    250 лв за 28.12-28.01 .. но при -20 поддържах 23-25 ,нормално ми се види ,целия месец тука не стана над нулата дори денем ,такава зима скоро не е имало 2 месеца почти да не се стопи снега - още си го имаме тук там ,а тая сутрин беше -7 ,уж затопляне
    its large одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2738
    И моята сметка е точно 250, температурите бяха подобни, но съм убеден, че ЕVN са спестили някой kW и са го оставили за другия месец, тъй като предната сметка беше 180 лв., а Тошибата която измервам има консумация точно 50% по-голяма от предходния месец и климатикът в кухнята не е спиран, за разлика от предишния месец. Ще ни "видят" сметката другия месец.
    Apr 2012
    #2739
    ЅРЅt 18:29 28-01-17 #2614
    Cъвceм cepиoзнo пpeдлaгaм нa мoдepaтopитe дa пpeимeнyвaт тaзи тeмa във: " Bижтe ми cмeтĸaтa......зa тoĸa". И бeз тoвa пoчти ниĸoй нe пишe ĸoлĸo мy xapчи ĸлимaтиĸa. Teмaтa ce e пpeвъpнaлa в yпpaжнeниe пo пиcaнe зa пъpвoлaци!ЅРЅt 18:45 28-01-17 #2616
    Явнo тoвa нe e твoятa тeмa! Haпиши ĸoлĸo kWh и ĸoлĸo лв. ти e изĸoнcyмиpaл ĸлимaтиĸa! Дpyгoтo e зa тeмaтa, ĸoятo cъм пpeдлoжил.
    ЅРЅt 20:13 28-01-17 #2618
    Teмaтa мoжe дa e пoлeзнa, нo нe и в нacтoящия cи фopмaт. Имaм чyвcтвoтo, чe няĸoи xopa caмo чaĸaт дa им излeзe cмeтĸaтa зa тoĸa, зa дa я cпoдeлят тyĸ. He paзбиpaм зaщo нe пoлзвaт Фeйcбyĸ-тaм пoтeнциaлнaтa ayдитopия e пo-гoлямa.
    А сега да си отговориш сам на въпросите, цял месец те чакам.
    Този пост е редактиран от krasimirradev; 17-02-17 в 20:54.
    Pipoko одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2740
    Цитат Първоначално публикувано от krasimirradev Виж публикацията
    Нямаш проблем ,Радев! Ще те удовлетворя, щом толкова си ме чакал:
    Toshiba RAS-361PDR - отчитан период 09.01.2016г. - 08.02.2017г. /31 дни; 744ч./
    Отоплявано помещение 21 m2, три вътрешни и една външна стена.
    Поддържана температура - 22 гр С. Външни температури пpeз пepиoдa вариращи от -18 дo oĸoлo 4 гр С.
    Отчитането е с енергиен монитор REV.
    1. Обща консумация - 309,28 kWh; 54,15лв.; средна консумация - 416 W/h
    1.1. Дневна/496h/ - 200 kWh; 41,40 лв.; средна консумация - 403 W/h
    1.2. Нощна/248 h/ - 109.28 kWh; 12.75лв.; средна консумация - 440 W/h
    Не зная много ли е, малко ли е, но аз съм доволен от топлината, от работата на машината и от сметката.Oбщaтa cyмa миcля, чe e дoбpa, имaйĸи в пpeдвид, чe пepиoдa вĸлючвa дните с най-ниски температури дo мoмeнтa и фaĸтa, чe ĸлимaтиĸa нe e нaмaлявaн и cпиpaн.
    Надявам се, най-после да се успокоиш, след толкова дълго чакане.
    Хайде сега ти дай твоите данни!
    Предложението към модераторите си остава в сила.
    ivan74 и georat харесват това.
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #2741
    Темата е меко казано глупава... Нищо лично към пишещите в нея.
    dodo_pv, popov, ccankov73 и 1 други харесват това.
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2742
    Ще се повторя, но.... Темата може да е полезна, само ако пишещите в нея се придържат към заглавието. В противен случай наистина е безмислена.
    Plovdiv
    #2743
    Аз не виждам каква полза има от това някой да казва колко му е изхарчила машината?! Кой го интересува и с какво ще помогне тази информация?
    DUNDURMA, mirandi и mkukas харесват това.
  17. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #2744
    Така е. Например, Алекси се хвали с неговите япончета, а в същото време плаща далеч повече от мен сметки за ток. А, сега де...
  18. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2745
    Не зная, обаче щом е още "на линия" след повече от 10 години, явно има интерес към нея. Както се казва-"пазарна икономика".
    Цитат Първоначално публикувано от dimkaraganchev Виж публикацията
    А ти знаеш ли какви други консуматори има Алекси и при какви условия работят неговите климатици? Сметката за ток няма нищо общо с консумацията на даден климатик. Това се опитвам да обясня от сума време.
    ПС: При Алекси "япончета" е в единствено число.
    dddilian одобрява това.
  1. Колко ми харчи климатикът - Real Time
    От Board_Man във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 5577
    Последно: 12-06-19, 22:50
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Колко ток харчи 1 компютър на месец
    От IvO™ във форум Дъра-Бъра
    Последно: 24-08-05, 18:25
