Страница 182 от 184 ПърваПърва ... 132172180181182183184 ПоследноПоследно
Резултати от 2,716 до 2,730 от общо 2760
Like Tree598Одобрявам
Колко ми харчи климатика...?
    Mar 2011
    #2716
    Отговор: Колко ми харчи климатика...?
    Струваше ми се че тея 360 кв,които е изхарчил големия Samsung за януари са много.Но понеже дневната в момента се ползва само за кухня и климатика не е работил от 30 януари и вече гледам е паднало на 9-10 гр. вътре.Така че за този хладилник,разхода е приличен.
  3. BDK
    BDK е офлайн
    Sep 2013
    София, Бояна
    #2717
    444,56 лъвчета за периода 04.01-02.02
    Втори етаж от къща без изолация (около 70 м2) в студен планински район (Бояна), в София. 3 японски климатика втора радост-шеста цедка (2006-ти набор Sanyo, Toshiba, National), бойлер, пералня, ел. готварска печка, микровълнова. Климатиците се нагласят на 22-25 градуса, пускат в края на Септември и се спират в края на Април. Бойлера (стар модел Елдом, 80 л.) не е изключван от 7-8 години. Пералнята се ползва ежедневно. Готвим рядко, но пък всяка сутрин печката се включва за кафеварката. Отопление, загряване на вода и готвене само на ток.
    Според мен разхода е около стоянка на клима
    Този пост е редактиран от BDK; 13-02-17 в 23:06.
  4. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #2718
    Споко, аз имам 300 в Петрич, за Бояна какво да кажа....Изолации, изолации и пак изолации.
    zlobarov, preparatos, BDK и 2 други харесват това.
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2719
    Като чета явно трябва да почепя, а мислех, че тази зима съм зле.
    Mar 2011
    #2720
    Ами с два климатика и умерено ползване на други консуматори на ток,трябва да си между 150 и 190 за януари.
    avenger одобрява това.
  7. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #2721
    Нашата е ясна - къщи, самостоятелни, без изолации ....
    BDK одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #2722
    За периода 23.12.16 до 20.01.17 сметката за ток ми е 166.84 лв. с 3 климатика и 2 бойлера.Готвене всяка вечер.Двата 12LKC и 12LGC настроени постоянно на 21 гр .в едно общо помещение от 122м3. Другия Fujitsu s22t през дена на 21гр. вечер на 22-23гр. Еднофамилна къща на 3 етажа с изолация.
    Този пост е редактиран от bobovo; 14-02-17 в 11:50.
  10. Member Аватара на peshaka
    Nov 2014
    Сoфия
    #2723
    И при мен дойде за януари с климите в подписа оставени на 23 градуса постоянно ,бойлер ,пералня и миялна и рядко готвене-192лв ,хубавото е че края на месеца под нас се нанесоха нови съседи и сложиха картон с вата на тавана и пода стана значително по-топъл.Доволен съм за тоя кучи студ изцяло на ток под 200лв е идеално.
    mkukas одобрява това.
    #2724
    Ако са сложили вата на тавана твоя под трябва да стане по студен а не по топъл все пак те си намаляват топлозагубите към теб а не обратното
    SPSt и ponyasd харесват това.
    #2725
    По скоро въпреки ватата са успяли да ти стоплят пода
  13. Member Аватара на peshaka
    Nov 2014
    Сoфия
    #2726
    До сега беше необитаем "хладилник" , сега е в ремонт , все още не се отоплява ,но с тази вата има разлика горе при мен определено може да се ходи бос по ламината .
    п.п. в моя случай са си намалили студозагубите към мен
    zxc0 и grischa харесват това.
    Nov 2014
    #2727
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo Виж публикацията
    За периода 23.12.16 до 20.01.17 сметката за ток ми е 166.84 лв. с 3 климатика и 2 бойлера.Готвене всяка вечер.Двата 12LKC и 12LGC настроени постоянно на 21 гр .в едно общо помещение. Другия Fujitsu s22t през дена на 21гр. вечер на 22-23гр. Еднофамилна къща на 3 етажа с изолация.
    Това при средномесечна +7 градуса в Петрич ?! Моята е горе долу толкова,за двустаен,с разликата че се отоплявам на локално парно.С кимур.
    В Петрич си
  16. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #2728
    Е средната темп. не е била +7 гр.Беше си студено и то доста.Имаше вечери с темп. до -15гр. вечер.
    Mar 2011
    #2729
    От 28.12 до 27.01. ,230 лв,като от тях 130 лв са за трите климатика+влагоуловитвля.Постоянно имаше хора вкъщи.
    VeleV.Klima одобрява това.
    Nov 2014
    #2730
    Не знам за вас, ама на мен днес ми дойдоха сметките на 3 имота за периода 11.01.2017 ДО 09.02.2017, като и на 3те имота са АБСОЛЮТНО еднакви със сметките от предходтния период (11.12.2016 ДО 10.01.2017).
    Според мен това е невъзможно.
  1. Колко ми харчи климатикът - Real Time
    От Board_Man във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 5577
    Последно: 12-06-19, 22:50
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Колко ток харчи 1 компютър на месец
    От IvO™ във форум Дъра-Бъра
    Последно: 24-08-05, 18:25
