Страница 170 от 184 ПърваПърва ... 120160168169170171172180 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,536 до 2,550 от общо 2760
Like Tree598Одобрявам
Колко ми харчи климатика...?
    Mar 2006
    #2536
    Отговор: Колко ми харчи климатика...?
    Ако имаш бойлер 80 литра и го източваш по два пъти на ден,според мен харчи около 30-35 лева на месец,говорим ако не го спираш.
  3. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #2537
    Имам елементарна интелигентност. Знам, колко електричество използвам без климатиците да работят. От общата сума вадя нормалния разход и остава, това което са изгълтали климите. Повече или по-малко.
  4. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2538
    Не се засягай! Попитах конкретно за бойлера, понеже той е уредът, който най-много увеличава консумацията си през зимата, спрямо топлите месеци. Освен ако не е в някое отопляемо помещение. И тогава пак я увеличава, заради по-студената постъпваща вода. Идеята ми беше, че по всяка вероятност климатиците ти са изхарчили по-малко ток от това, което си писал.
  5. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #2539
    Според мен в тези студове, които бяха е нормално една машина да изразходва 60-65лв., работеща на 23-25гр. и нагоре. Сравнявам сметката на kokovox с моята, която е 279лв., при лятна сметка 80-90лв. И аз съм от Пловдив и сметката разделена на три и при мен излиза толкова. Все пак в тези студове се топлим а не се охлаждаме като някои, държейки си машините на 18-19гр. и казвайки, че им е комфортно топло??? Това не го разбирам!
    SPSt и man66 харесват това.
    Oct 2014
    #2540
    Цитат Първоначално публикувано от dimkaraganchev Виж публикацията
    Ти па остана и да му повярваш...
    И защо смяташ, че е смешно? И за "честита баня" си прав!
    Nov 2014
    #2541
    Да не съм ви чул да ревете ,протестирате и сваляте правителства,задето ви отивали парите за отопление.
    Като гледам тук всички се надпреварват да се фалят ,как се греят без пари,и как климатиците им харчели колкото кварцова лампа.
    VanDan, Alexi, justify и 1 други харесват това.
    #2542
    Имаш монитори на всички други уреди ли? Интересно ми е на бойлера как измери консумацията.
    Моя бойлер е включен постоянно и се ползва целодневно, разхода му е 150-170kwh на месец. Дайкина в подписа за последните 20 дни е изхарчил 248kwh. Бойлера е нищожен консуматор срещу 1200-1400kwh месечно.
    SPSt, JOKVN и ruuni9 харесват това.
  10. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2543
    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    Браво, че си го включил на мониторинг! Мерил ли си каква е консумацията лято/зима!
    Бойлерът ти е хубав и явно икономичен. Моето Теси ми е най-големият душманин на джоба и вече съм му вдигнал мерника.
    #2544
    Не повече от +30kwh е зимата. Лятото го ползваме по-често за къпане поради горещините.
    Бойлера е аристон велис 80л. Доволен съм.
    SPSt одобрява това.
    May 2012
    #2545
    Биро, от къде вкара тия МЕГАват часа, бре?
    #2546
    Засичал ли си каква е разликата в консумацията на бойлера зима vs лято? Лятото лесно засичам моя тъй като е 2/3(предполагам) от тока ~35лв. и ми е интересно със студената вода зимата и желанието да се стоплиш колко скача консумацията.
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2547
    Цитат Първоначално публикувано от preparatos Виж публикацията
    К'во не ти харесва? Това е що-годе нормална месечна консумация!
    ponyasd одобрява това.
    May 2012
    #2548
    Я го сметни в левчета, да видиш колко е нормално..... Много ми се вижда....
    Този пост е редактиран от preparatos; 26-01-17 в 12:46.
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #2549
    80 литров бойлер за да вдигне температурата на водата примерно от 17 до 57 градуса, са необходими поне 3,7 киловата. И то без загубите.
    Ако не се спира и се източва по 2 пъти на ден, се получава някъде около 40-50 лева на месец по груби сметки.
  18. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2550
    1400 kWh при 0,21лв./kWh дневна тарифа правят точно 294 BGN. Това, че ти се "струва" много си е твой проблем.
  1. Колко ми харчи климатикът - Real Time
    От Board_Man във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 5577
    Последно: 12-06-19, 22:50
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Колко ток харчи 1 компютър на месец
    От IvO™ във форум Дъра-Бъра
    Последно: 24-08-05, 18:25
