Страница 158 от 184 ПърваПърва ... 108148156157158159160168 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,356 до 2,370 от общо 2760
Like Tree598Одобрявам
Колко ми харчи климатика...?
    #2356
    Отговор: Колко ми харчи климатика...?
    Говоря като електрически минимум.Инак като подкара он-офф, ( което е по -5 че и надолу ), средния разход пада много ясно.Не знам как топлиш 40 квадрата с него ,той на авто си пуска втора степен и топли себе си в другия край на стаята ще е 3-4 градуса надолу.
    Този пост е редактиран от avenger; 05-01-17 в 14:50.
    May 2012
    #2357
    Ами коментирам неговия случай. Пише, че топли две стаи около 40 квадрата на трета степен със средна консумация 400 вата....Не намирам никакви минимуми....
    Nov 2016
    #2358
    И двата термометъра са закачени на външните стени, възможно най-далеч от климатика.
    #2359
    Според теб тогава хората с конвекторите имат 10°С разлика в другия край на стаята.
    #2360
    Конвектора е долу ! има голяма разлика ..
  7. Junior Member
    Dec 2014
    #2361
    Отговор: Re: Колко ми харчи климатика.......?
    Ето колко ми изхарчи за 2016г.
    https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...tml#post802036
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2362
    Много интересно как е комфорта/разликата в температурите в отделните помещения/, при отопление на 60 кв.м. с климатик 25-ца?!
    Sep 2015
    #2363
    Като в 17кв.м. без да е отворена врата/прозорец, при зададени 24° в стаята 22°. Така е при външна около нулата.
  11. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2364
    Я пак-17=60 кв.м. така ли?
    Sep 2015
    #2365
    За комфорта на FH25 в 40/60кв.м., някои други клими и в 17кв.м. не докарват нещата.
    #2366
    От 6. Декември 2016 до 6. Януари 2017
    FVXS25 - 286kWh
    FD25VABH - 240kWh
    SC22X - 272kWh
    По електромера на енергото 929kWh дневна и 326kWh нощна. Болера ми е изхарчил 186kWh
    ruuni9 одобрява това.
  15. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #2367
    Потребители искащи да си купят машина ще продължават да се самозаблуждават ,и да правят грешен избор четящи тази тема.
    dodo_pv одобрява това.
    Jul 2004
    #2368
    Цитат Първоначално публикувано от popov Виж публикацията
    Би ли моля те дал разяснения какво да имам в предвид за да не сезаблуждавам при избора на климатизатор.
    Благодаря.
    Sep 2015
    #2369
    По-скоро ще останат с грешно впечатление като четат брошурките - КОП 5, харчи 200W и отдава 1kW с планински въздух.
    И при мене разхода е като на biro, а машините, помещенията и региона различни. Сигурно стайните си приличат само.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2370
    Red face Отговор: Колко ми харчи климатика...?
    Цитат Първоначално публикувано от Gyokov Виж публикацията
    Благодаря.
    Аз бих предложил, първо, да забравиш какво си чел в тази изключително тъпа тема. Тук отдавна няма нищо, технически издържано. След това ще стане по-лесно. Гледа се класа на машината и това, да не е преоразмерена. Ниските класове и преоразмерените машини винаги дават преразход. Ако търсиш машина за отопление и не искаш да се заблудиш, трябва да си купиш електромер и мощен електрически конвектор, с който да се отопляваш една зима и да засечеш точните топлинни загуби на помещението. Те ще те ориентират, колко мощна машина трябва да се инсталира. Класът на машината влияе много по-слабо на енергийния преразход при климатизация, отколкото грешно подбраната машина по номинал. От там нататък нещата стават съвсем лесни и всичко ще опре до бюджет и желание за комфорт. Когато стигнеш дотам, с удоволствие ще оборим и другите митове, свързани с минимумите, максимумите и коповете
    Весело посрещане на бедствените студове и наздраве!
    Този пост е редактиран от dodo_pv; 07-01-17 в 01:48.
    dimkaraganchev и milanov харесват това.
  1. Колко ми харчи климатикът - Real Time
    От Board_Man във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 5577
    Последно: 12-06-19, 22:50
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Колко ток харчи 1 компютър на месец
    От IvO™ във форум Дъра-Бъра
    Последно: 24-08-05, 18:25
