Страница 109 от 116 ПърваПърва ... 5999107108109110111 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,621 до 1,635 от общо 1727
Like Tree8Одобрявам
Собственици на климатици 100V
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1621
    Re:Собственици на климатици 100V
    Дали проблема не е в бушоня?
    Plovdiv
    #1622
    Alexi, колко ампера ти е бушона? Трябва да е 25A.
    #1623
    то ,мене главния ми отпада той е 32А .. и то само на 3 климатика и плазма отпада .. Касапа ме насочи към бушона ,отидох купих( знам магазинче работещо в неделя ,да са живи и здрави ) и го смених преди малко ( не го правете на своя глава ако електротехниката ви е чужда ) ,новия доста по трудно му се движи езичето та е доста вероятно да е от него .. в момента го тествам ..
  5. Banned
    Oct 2011
    https://t.me/pump_upp
    #1624
    Здравейте. Моя климатик спря да работи MSZ-WX28J-W .
    Външното тяло работи по шумно от обикновенно предполагам на пълна мошност но неще да духа нито студено нито топло.
    На дисплея на вътрешното тяло почва да мига само една двойка в продължение на 3 минути после се вклучва пак мъчи се да заработи може би към10 минути и пак изключва пак мига на дисплея двойка и така постоянно.
    Веднъж вместо 2 започна да мига 6-ца предполагам че това е някаква грешка.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1625
    Спри климатизатора от дистанционното управление. След това го изключи от захранването за 15 минути. След този период, го пусни и стартирай на режим отопление. Виж как се държи и ако отново има проблем, извикай техник да го погледне.
  7. Banned
    Oct 2011
    #1626
    Сега ще пробвам. Дано да тръгне.
  9. Moderator
    Nov 2006
    #1627
    И си разледи външното тяло. Щом работи шумно, значи е пълно с лед.
    Plovdiv
    #1628
    Да, Деян е прав...Провери дали се върти външния вентилатор, да не е блокирал от лед.
  11. Banned
    Oct 2011
    #1629
    Тръгна да духа вътрешното тяло дано да влезе в режим.
    Благодаря ти.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1328685420[/time]_________________________________________________
    Проверих външното тяло няма видимо никакъв проблем питата е обсолютно чиста вентилатора се върти не е така шумен като беше като мигаше на дисплея цифрата 2. Почна да духа топло. Мислия че влезе в режим. Но какво е станало незнам. Може би студа до е ошашкал.
  12. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #1630
    Цитат Първоначално публикувано от landor
    Трагна да духа вътрешното тяло дано да влезе в режим.
    Благодаря ти.
    Проверих външното тяло няма видимо никакъв проблем питата е обсолютно чиста вентилатора се върти не е така шумен като беше като мигаше на дисплея цифрата 2. Почна да духа топло. Мислия че влезе в режим. Но какво е станало незнам Може би студа до е ошашкал.
    По точно токовите удари.
    Jan 2012
    #1631
    Здравейте на всички.
    Бих искал да споделя какво се случи в крайна сметка с 28-цата Sanyo на брат ми.
    след като сервиза донесаха ново външно тяло и цяла електроника с всички датчици за вътрешното се оказа че климатика пак не тръгва
    тогава измериха кабела за комуникация между двете тела, заводско кабела е бил снаден вместо да го отрежат и да продалжат и при много ниски температури двете жици се отдръпват и не прави връзка.
  15. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #1632
    Инверторните климатици имат самодиагностика. Мигат светлинки или изписва грешка на дисплея, ако има такъв, че няма комуникация между телата.
    Aug 2011
    #1633
    Здравейте от ден ,два дена взех да чувам по отчетливо вибрациите на компресора като бръмчене.По преди не съм ги чувал.Климатика ми е от вън на стената и нямам много лесен достъп за да го огледам.Или се получава вибрация която се придава и на стената и ме дразни.Някакви идеи от какво може да е ?
    #1634
    Цитат Първоначално публикувано от tunebg
    забрави да е заводски
    Feb 2007
    #1635
    Цитат Първоначално публикувано от kokicha
    Хвърлях на боб и нищо не показа, сега ще погледна в кристалната топка тя дали ще каже нещо. Между другото ако климатика е фуджитсу или някой от производните недоразумения не се учудвай на шума.
  1. Собственици на климатици 100V - част 2
    Отговори: 1684
    Последно: 26-09-26, 23:10
  2. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 19:50
  3. Въпрос за климатици 100V
    От kaki във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 51
    Последно: 06-10-13, 11:10
  4. Собственици на климатици
    От Vanquished във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 122
    Последно: 02-02-12, 19:32
  5. Отговори: 2
    Последно: 13-08-11, 00:17
