Страница 110 от 116 ПърваПърва ... 60100108109110111112 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,636 до 1,650 от общо 1727
Like Tree8Одобрявам
Собственици на климатици 100V
  1. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #1636
    Re:Собственици на климатици 100V
    Цитат Първоначално публикувано от BLUE1
    Хвърлях на боб и нищо не показа, сега ще погледна в кристалната топка тя дали ще каже нещо. Между другото ако климатика е фуджитсу или някой от производните недоразумения не се учудвай на шума.
    При Toshiba RAS-285LDR, Toshiba RAS-285PDR, National CS-AG22K, National CS-AG22M резонанс няма ли?
    Feb 2007
    #1637
    Цитат Първоначално публикувано от babati
    Ами няма! Или поне не мога да го усетя от шибанато Фуджитсу на съседите.
  4. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #1638
    ahahahahhahh
    Явно е до модел. Аз имам наблюдения само над 1 фуджицу и то конвенционалка и според мен е доста прилично на шум. 12UB
    Според мен си късметлия щото във форума доста хора се оплакват
    Отворих тема по тоя въпрос:
    https://forum.setcombg.com/index.php/topic,55773.0.html
    Feb 2007
    #1639
    Не искам да звуча пристрастно, но моделите за японският пазар колкото и стари да са особено от високият клас изобщо нямат общо с европейските модели продавани в България. Просто японските стандарти са светлинни години преди тези в България. Проблеми като вибрации, ненужни дефрости, умиране при отрицателни температури са ми напълно непознати даже и при вече 20 годишното Саньо.
    Aug 2011
    #1640
    Е климатика ми е Фуджицу, година и половина нямах такива вибрации.появиха се преди 2 дена.Излезох вън при него и нищо не се чуваше.Дори ми се стори по тихо.Явно се получава някаква вибрация която се предава на стената и усилва звука ,резонанс.Долу тавата му е пълна с лед и гледам че ве4е е взел да трупа лед.Утре ще гледам да го размразявам.
  7. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #1641
    Ще видим в темата, може пък и някой със Саньо да се оплаче Хехе
    При мен е кофти, особено като навън е топло и машината не се тормози много, тоест в ниските обороти, направо е ужас... Това при конвенционалките ми го няма...
    Feb 2007
    #1642
    kokicha имам наблюдения върху модели както за европейският пазара така и за японският, всички при по-студено време почват да бучат и то точно както си установил и ти, отвън не са особено шумни, но създават някакъв невероятен резонанс в сградата на която са поставени.
    Mar 2008
    #1643
    Искам да попитам тук, а не в темата за "Панасоник" и "Национал" дали да очаквам проблем или се филмирам с един National CS-H254.
    Нещото, което ме учудва е , че се държи мудно.Поддържа температурата/сега на 8 градуса/, но, когато му дам 30 градуса и вентилатор на мах. се чуди спрял в продължение на 1-2 минути.След това компресора се засилва бавно и след още 3-4 минути струята на изходящият поток стига мах.52 градуса.
    През зимата почти не го ползвах, но преди беше непобедима машина.В най-големите студове се наложи да го пусна заедно с една духалка за помощ и забелязах, че изходящият поток след цяла нощ работа едвам стигаше 30-35 градуса а в помещението беше около 19-20 градуса.Иначе не се е облеждал и въобще е здрава гадина.Ползвам го вече пета година и профилактика не му е правена.Само е почистван със спрейове и вън с пароструйка.
    Искам съвет първо кой да викна да направи профилактика/София/, защото виках ПУнтьор на климатици и той директно без да мери и въобще само го погледна и каза , че е счупена пружината на скрол сомпресора .
    Пак да кажа климатика топли и охлажда без никакви индикации за повреда.Съжалявам, че mmitaka е вече англичанин иначе той е много помогливо момче .Дайте акъл кой да мине да го замери този "Национал" там барове,фреони и т.н. защото гъстотата на търгаши и гладни мошеници вече е над критичната маса.
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1644
    Филмираш се. Не чепкай хаванина, добре си работи.
    Dec 2007
    #1645
    Здравейте,може ли да кажете,колко градуса трябва да духа климатика пуснат на студено ,на ниска степен на вентилатор и минимални градуси .На жалузите на моя климатик който се води 10-ка и е SHARP модел AY-F22SE-W измерих най-ниска 10 градуса.Нормално ли е това и дали имам нужда от малко доливане на фреонче.....чувал съм че би трябвало да е между 6-10 градуса.... :rolleyes:
  13. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #1646
    Това не е уиски да се долива, изходящата зависи и от входящата температура.
    Dec 2007
    #1647
    ами,външната температура е около 30 гр.,а в помещението 26гр :rolleyes:
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #1648
    с НЕОХОТА ЩЕ ВЛИЗАМ В ПРАВАТА ВЯРА....живот и здраве АЛЕКСАНДЪР и БРАТ МУ имали за изхвърляне един MSZ-SW287,та ще го сложат в спалнята ми.след монтажа няма да спестя ни хвалби ни критики.................бе ако не друго поне ще се разходят до ГОЛЕМИЯ ГЬОЛ(БУРГАС) да се запознаем.фен съм на дайкин и новото,но за толкова четене във форума реших да рискувам...................
  17. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1649
    Цитат Първоначално публикувано от DUNDURMA
    Какво ли още има да видя в този форум...
    May 2008
    #1650
    касап аз не съм специалист,а ползвател и винаги съм искал по-добро...........дано не съм сгрешил,но със сигурност ще е по-хубав от FTYN 35,който ще слагам в магазина.
  1. Собственици на климатици 100V - част 2
    Отговори: 1684
    Последно: 26-09-26, 23:10
  2. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 19:50
  3. Въпрос за климатици 100V
    От kaki във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 51
    Последно: 06-10-13, 11:10
  4. Собственици на климатици
    От Vanquished във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 122
    Последно: 02-02-12, 19:32
  5. Отговори: 2
    Последно: 13-08-11, 00:17
