Страница 100 от 116 ПърваПърва ... 50909899100101102110 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,486 до 1,500 от общо 1727
Like Tree8Одобрявам
Собственици на климатици 100V
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1486
    Re:Собственици на климатици 100V
    Ако не си "говорят", защо тогава е сложен въпросният сензор в ДУ, каква роля изпълнява?
    Предполагам, отчита стайната температура, за да я визуализира на дисплея на ДУ.
    Nov 2008
    #1487
    Според мен си комуникират защото, като забравя дистанцията на дивана под климата и много бързо преминава на 15W а в стаята видимо е примерно 21С вместо зададените му 24С но за пълна достоверност, ще пробвам довечера.
    Apr 2009
    #1488
    То в инструкцията вероятно пише дали има, ама може да провериш като отвориш джама студения въздух да лъхне малко дистанцията...ако има климатика веднага ще хукне...по тая причина аз не я ползвам въпросната функция.
  5. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    #1489
    gnf Този сензор ти функционира само при Автоматичен режим
    На снимката може да погледнеш колко % ти е по-иконимичен в зависимост от режима .
  6. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1490
    Благодаря за мненията
    Значи в режим отопление няма да ми върши работа. А на автоматичен режим никога не съм го ползвал и ще ми е безсмислен въпросният сензор. Жалко.
    ceco.bojkov, отделен бутон за пуск/стоп няма, а в менюто има ли опция за вкл./изкл. или той по подразбиране е постоянно включен?
  7. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    #1491
    Отделен бутон няма ,само при Авотоматичен режим функционира(поне така го дават) Но климатичето така или иначе ще заработи на Отопление може да тестваш и да видиш дали по този начин е по-икономичен .
  9. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1492
    Цитат Първоначално публикувано от ceco.bojkov
    Да, работи на Отопление, но колко е икономичен не знам. При тези външни Т между 5о и 10о си мърка на минимум и при двата режима. Когато е зададен Автоматичен режим, на дисплея на ДУ се показва Т отчетена от сензора му, но климатика не се опитва да достигне зададената й такава. Зададени 23-24о, показание на ДУ 22о на 4-5м. разстояние по диагонал от климатика и на около 1м. от земята, а горе при него 25о - измерена от датчика на вътрешното тяло в режим Отопление. Умишлено не му задавам по-високи градуси, защото машината ще почне постепенно да се набира, за да ги достигне.
    Оказва се, че този сензор не се влияе от вътрешното тяло, а само отчита Т около периметъра си.
  10. Banned
    Oct 2011
    https://t.me/pump_upp
    #1493
    Проблем с климатик NACIONAL CS-X285A.
    След като си самопочисти филтрите блокира.Трябва да го изключа oт контакта за да тръгне.Изписва някаква грешка на дистанционното. Иначе си работи нормално доволен съм но като дойде ред сам да си почиства филтрите винаги става така.
    Някой ако има на идея нещо ще се радвам да го сподели.
  11. Moderator
    Nov 2006
    #1494
    Може да изключиш нацяло самопочистването и да чистиш ръчно филтрите в бъдеще. Явно самата система с прахосмукачката прави някакъв проблем.
  12. Banned
    Oct 2011
    #1495
    Възможно е но как да го изключа незнам.
    Намерих инструкциа за експлоатациа за климатика но е в PDF.Мъчих се много да копирам текста за да го преведа в гугъл ама не успях.
    Общо взето мъка е.
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1496
    Файла е кодиран със сигурност.Трябва да го прекараш пред програмка и да го разкодираш.След това може да се копира.
  15. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    #1497
    Най-добре кажи каква грежка изписва на дист.у-е или направи снимка
    Plovdiv
    #1498
    Цитат Първоначално публикувано от landor
    Проблем със системата за почистване - нещата се оправят, но трябва да се види от човек който знае какво прави.
  17. Banned
    Oct 2011
    #1499
    Това е което мига във тъмно оранжево когато блокира.
    А на втората снимка е грешката която изписва на дистанционното.
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1500
    Проблема е механичен. Лампата е за активиран таймер, но при проблем с мигане, индикира авария в системата.
  1. Собственици на климатици 100V - част 2
    Отговори: 1684
    Последно: 26-09-26, 23:10
  2. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 19:50
  3. Въпрос за климатици 100V
    От kaki във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 51
    Последно: 06-10-13, 11:10
  4. Собственици на климатици
    От Vanquished във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 122
    Последно: 02-02-12, 19:32
  5. Отговори: 2
    Последно: 13-08-11, 00:17
