Страница 60 от 116 ПърваПърва ... 1050585960616270110 ... ПоследноПоследно
Резултати от 886 до 900 от общо 1727
Like Tree8Одобрявам
Собственици на климатици 100V
  1. Moderator
    Nov 2006
    #886
    Re:Собственици на климатици 100V
    Равномерно ли заскрежава питата или е на ивици?
  3. Junior Member
    #887
    Първо една ивица отгоре и една ивица отдолу разбирай питата разделена на 3 и говоря за 2/3 от питата. Останалата 1/3 по средата последна се заскрежава.
    Дано ми разбереш обясненията
    Feb 2007
    #888
    Цитат Първоначално публикувано от emil2564
    Викай техник, неравномерното заскрежава понякога е признак на липса на фреон, но може и да е друго. Във всеки случай проблем има.
    Apr 2003
    #889
    Цитат Първоначално публикувано от blue1
    blue1 нима не знаеш какво ще му кажат: топли ли , топли сметката за ток ОК ли е - да, ами за каквоа да пипаме машината нима имаш излишни 50лв ....?!...
    #890
    Цитат Първоначално публикувано от mxkolev
    Утре ще звънна в сервиза да измислят нещо. Благодаря на всички дали съвет. Може наистина фреона да е малко. Все пак трябва да го види техник. Ще пиша за развитието.
    Sep 2008
    #891
    Тия климатици немогат ли да се купуват директно от Япония чрез интернет магазини? Нали там са евтини.
    Dec 2008
    #892
    Много е скъп транспорта после имаш солено мито и ДДС и гаранция франция.
    #893
    Продължавам да пиша за Национала от подписа.
    Цяла нощ не е размразявал. Естествено сутринта си беше буца лед. Поддържа зададената температура в стаята от около 21 гр.
    Като го видях каква буца лед е го напънах на 30 гр. Естествено вече не духаше топло а по скоро леко топъл въздух. Вентилатора е на АУТО и не ще да засилва въобще от минимума( то си е и нормално де иначе ще ни обрули як студен полъх)Продължи да натрупва още повече лед.
    След около 2.5 - 3 часа( в стаята не стана много топло) почна да размразява като естествено не можа да размрази напълно положението - остана повече от половината лед. След дефроста осезателно се вдигнаха градусите на изходящия въздух - и вентилатора се повиши почти на МАКС.В момента съм го оставил на 22 гр. и вече 3 часа не размразява.
    Според мен някой датчик се е ошашкал и шашка климатика. Не може от поне 30 климатика (нарочно обиколих квартала) само моя да е ледарник. Сложен е в 12кв.м стая със много добра изолация и ПВЦ дограма. В другите ми две абсолютно подобни стаи климатиците бачкат почти на минимума и даже спират защото явно съм с много добра изолация.А за лед и дума не може да става
    МИТАК ако прочетеш това дай съвет на кого да звънна да помага че идват студове и тогава ................. ще е як ледарник
    Баце сега видех поста пиши ми на скайпа да ти кажа как действаме , или дай телефон да ти звънна
  11. Junior Member
    Nov 2009
    #894
    Mmitak, разгледах дистанционните в линка на подписа ти.
    Какво да кажа ВЕЛИК си!
    #895
    те са ваши ,аз само ги направих
    което ми отне 4 години и много проби докато стигна до някой бутон
    скоро ще ви кача всички мануали на всички японци след 2007
    Jun 2009
    #896
    Цитат Първоначално публикувано от Mmitaka
    Ще чакаме с нетърпение
  15. Junior Member
    #897
    Само питам - а преди 2007 г. за моите клими имаш ли нещо. ( нарочно питам тук, та ако и на друг помогнем ще е супер)
    #898
    отворих ви тема ,до довечера ще са вътре и твойте
    http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg389417
    #899
    абе на Саньото тая функция да взема темп. от датчика на дистанционното кога е активна - когато свети индикацията на дистанционното или когато не свети ..
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #900
    Когато свети. Друг е въпроса, че от тази функция, полза можеш да имаш в изключително редки случаи...
  1. Собственици на климатици 100V - част 2
    Отговори: 1684
    Последно: 26-09-26, 23:10
  2. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 19:50
  3. Въпрос за климатици 100V
    От kaki във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 51
    Последно: 06-10-13, 11:10
  4. Собственици на климатици
    От Vanquished във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 122
    Последно: 02-02-12, 19:32
  5. Отговори: 2
    Последно: 13-08-11, 00:17
