Страница 25 от 116 ПърваПърва ... 1523242526273575 ... ПоследноПоследно
Резултати от 361 до 375 от общо 1727
Like Tree8Одобрявам
Собственици на климатици 100V
    Feb 2007
    #361
    Re: Собственици на климатици 100V
    Ако това е твоето дистанционно, то е елементарно и освен таймер (трите бутона надолу) друго няма. Синьото е за вкл. и изкл., над него е за смяна на режимите, до него за градусите а в другия край е скоростта на турбината.
    Aug 2008
    #362
    Да то4но това е интересуват ме режимите
    на снимката си студено след него кой следва?
    Feb 2007
    #363
    Най-отгоре: автоматично, студено, вентилация, топло, обезвлажняване. Но това не е оригиналното за твоя модел дистанционно.
    #364
    Aug 2008
    #365
    покажи ми оригиналното
    Aug 2008
    #366
    И от каде мога да намеря такова.
    Mar 2008
    #367
    Аз имам такова.Пиши на лични да не спамим
    Aug 2008
    #368
    Включвам се и аз с моя проблем по разшифроването на дистанционното. Климатикът е DAIKIN S22GTSS. Дадоха ми листче с превод на бутоните, но на 4-5 бутона липсва превод, пък тези на които пише "бутон за настройка", "системни бутони", инфо бутон"... не мога да разбера какво настройват, как и за какво се използват. Моля помогнете!!!
    Ето линк на листа, който са ми дали
    http://profile.imageshack.us/user/ha...rmtcntrsn9.jpg
    #369
    Aug 2008
    #370
    Може ли да ми дадете реална оценка за следната машина:
    Производство: Япония - Санио
    Модел: SAP-DK22T
    Тип: Инверторен ( ХИПЕР ИНВЕРТОР )
    Охладителна мощност: 0.3 - 3.0 kW
    Отоплителна мощност: 0.3 - 4.7 kW
    APF: 5.60 / COP: 5.38
    Фреон: R-410А
    Шум: 18dB
    Нормален режим на работа до: -20 градуса
    Супер икономичен, йонизация, UV.
    Интересува ме при зимни условия за колко кв.м или куб.м максимално е подходящ защото при -10 -15С показателите нали рязко спадат(колко всъщност?) и се чудех дали наистина без усилия може да огрее стая 18кв.м/50куб.м или максимума е 15кв.м примерно?
    И още това 22 дето го има в името на 9-ка или 7-ца отговаря и 25-ицата дали е 12-ка.
  13. Moderator
    Nov 2006
    #371
    Хубав климатик, но ако можеш вземи 25-ца според мен. Този е малко на ръба.
    22~7.
    25~9.
    35~12.
    Feb 2007
    #372
    Sanyo SAP-DK22T
    Отоплителна мощност 2.5(0.3~4.7)кВч.
    Консумация при отопление 465(120~1,075)кВч.
    СОР 5,38
    Охладителна мощност 2.2(0.3~3.0)кВч.
    Консумация при охлаждане 425(120~950)кВч.
    EER-5.18
    При 2*С външна температура максимална мощност на отопление е 3,4кВч, и СОР 4,32.
    При -15*С външна температура максимална мощност на отопление 2,7кВч, и СОР 2,51.
    Това са реалните стойности на машината, в каренцето горе случайно или нарочно са пропуснали оптималните стойности. Както се вижда до външни температури около 0*С няма да имаш никакви проблеми, но при -15* С ще ти липсват в най-добрият случаи около 500 вата. Възможно е и да се справя с подържането на 20-21*С в големите студове, но това е индивидуално и трябва да се знаят повече подробности за твоето помещение. Иначе машината е отлична, модела SAP-DS22T които е със същите характеристики , но с повече екстри е бил N1 в класа си по мощност за 2006 година в Япония.
    #373
    добър избор ,стига да го намериш в наличност някъде все още че модела е 06 г .. но за 18 квадрата е малък ,поне 25ца( тоя модел DK е с леко завишено топлоотдаване но няма да ти помогне ,аз лично бих сложил 28ца дори - просто се топля от 5 години с климатици и знам какво става при -15 )
  17. Тук е от
    Aug 2008
    #374
    Цитат Първоначално публикувано от hania2003
    НАМЕРИХ ОТГОВОР НА ВЪПРОСА СИ! За всички, които търсят manuals за подобни климатици и дистанционни ето линка:
    http://www.daikin.co.uk/binaries/01_...cm46-74822.pdf
    Aug 2008
    #375
    Мерси за изчерпателните отговори относно Sanyo SAP-DK22T, значи за по малката спалня от 14кв.м е достатъчен но за 18кв.м ми трябва поне 25.
  1. Собственици на климатици 100V - част 2
    Отговори: 1684
    Последно: 26-09-26, 23:10
  2. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 19:50
  3. Въпрос за климатици 100V
    От kaki във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 51
    Последно: 06-10-13, 11:10
  4. Собственици на климатици
    От Vanquished във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 122
    Последно: 02-02-12, 19:32
  5. Отговори: 2
    Последно: 13-08-11, 00:17
