Страница 15 от 116 ПърваПърва ... 513141516172565 ... ПоследноПоследно
Резултати от 211 до 225 от общо 1727
Like Tree8Одобрявам
Собственици на климатици 100V
    Mar 2008
    #211
    Re: Собственици на климатици 100V
    Търся капаче за батериите на дистанционно за "National" CS-H254A.
    Първото на снимката/по-бялото/.А второто го подарявам срещу капачето /работи си ,но не става за моята клима!/
    http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=6081662
    Apr 2008
    #212
    Да се похваля за новия климатик на 100V. Подбран по съвети на BLUE естествено, за което му благодаря още веднъж.
    SANYO DK22T модела.
    Преди да изразя впечатленията си от него искам да кажа колко некоректна е част от информацията за климатиците ,които се продават в БГ,по-точно информацията им в сайтовете на фирмите и естествено копирана по други подобни сайтове. Най-вече годината на производство и шум на работа и екстрите към тях. По-конкретно ще кажа за моя климатик който според тукашните продавачи е 18 dB и има йонизация , а според друга фирма е 2007 модел. Е да ама не,не мисля че това е начина да се подлъгват клиентите за да си харесат климатик от 100V при условие че реалните им параметри са повече от добри ,сравнени с европейските. По книжка моя е производство 2006г., шума е 25dB, като в някои режими пада към 22dB долу-горе. Определено е тих, но в никакъв случай 18dB. Йонизация няма, но има една много хубава функция за мене, която не се споменава и някои fujitsuta, по-горни модели също я имат и тя е изсушаване на прането в стаята, демек работи като влагоуловител. За около час мократа хавлия в стаята беше изсъхнала и влажноста в стаята намаля от 75 на 50%.
    Външното тяло наистина е тихо, но все пак впечатленията са ми само за охлаждане засега.
    #213
    да беше питал .. означения от последните години при Санио ,стои след означението на мощността :
    R-2005 г
    T-2006 г
    U-2007 г
    X-2008 г
    климатика ти е 2006 г и е 25 дб минимално шум на вътрешното тяло което е отбелязано и на мануала му ,който надали си си направил труда да потърсиш и прочетеш преди да го купиш ,ето чети :
    http://www.e-life-sanyo.com/support/.../SAP-DK22T.pdf
    Apr 2008
    #214
    А кой ти е казал че не го знаех преди да го купя климатика???????????????
    Направил съм си труда , не бързай да съдиш преди да знаеш.Всички имаме Google.
    Дори от упътването бях превел набързо някои неща от японски.
    Казвам си раздразнението защото на българските сайтове не може да се вярва и всичко търся в нета. Айде със здраве.
    Oct 2001
    #215
    Мда свиквай с неинформативните сайтове
    Сайтът на Термо-Клима също е такъв. Дори им направих забележка като си взимах оттам климатик, но не мисля, че някой ми е обърнал внимание.
  7. KFC
    KFC е офлайн
    Apr 2008
    #216
    Цитат Първоначално публикувано от kraska
    SANYO DK22T модела.
    С кой бутон използваш за тази опция и колко пъти го нотискаш , защото от книжката нищо немога да разбера.
    Apr 2008
    #217
    В тази фирма за 100 волтовите климатици имат малко, но исинска информация. http://dramaxclima.com/index.php?pag...mart&Itemid=46
    Независимо от цената и модела, под 25 децибела по-тихи климатици няма. Това е истината за японските клими. Човек може във фирмата да изпробва Саньо, Тошиба и Дайкин, за да се увери, че като шум не се различават.
    Feb 2007
    #218
    Най-тихите модели са 22 dB, съмнявам се Саньо да лъжат http://www.overseas.sanyo.com/aircon...ucts/room/ssk/
    В Япония има независими организации които правят редовни тестови на новите модели и публикуват обширни сравнения по различни показатели. Най-ниските нива на шум наистина са при модели на Саньо, но следващите в класацията са с по 1,2,3 dB повече практически за потребителя неуловима разлика. Горещо препоръчвам на маниаците да разгледат този сайт с помощта на уеб преводач. http://www.eakon.jp/ или http://www.eccj.or.jp/. Информацията е много и сериозна,най-вече независима от търговските реклами.
    Apr 2008
    #219
    Разликата от минус 3 децибела се равнява на намаляване на шума наполовина (цели 50%), тоест доста осезателно. Белгийският ми дайкин на 23 децибела в сравнение с японския от 25 децибела си е доста осезателно по-тих, макар разликата да е само 2 децибела. А ако сравняваме белгийски дайкин и японски с равни показатели като мощност, цената при белгийския е дори много по-ниска (при положение, че е дори по-висок клас), при 6 години гаранция, има повече екстри и филтри, а шумът пада на 22 децибела. Единственият недостатък е едната единица по-малък коп при белгиеца.
    Ако някой се съмнява, ще постна точни цифри, ако пак се съмнява, го каня на гости, когато пожелае, да пийнем по едно и да направим тестове на двете машини.
    Feb 2007
    #220
    saissais вероятно е така като казваш, но сигурно и моделите са различен клас, аз съм сравнявал на живо японската урусара с белгийската и освен разликата в СОР имаше разлика и в екстрите в полза на японският модел. За шума ми се строи, че е еднакъв. А дали разликата в 3 dB при твоите машини наистина е толкова? На мен все ми се струва, че 2-3 дицебела разлика не могат да се уловят просто така. А за тестовете на маса забравил си да напишеш адреса си иначе с най-голямо удоволствие ще сформираме един домашен кръжок на любителите експериментатори.
    Apr 2008
    #221
    Цитат Първоначално публикувано от KFC
    Зеленото копче отляво до дисплея. Има две функции това копче:
    1-та: обезсушава въздуха
    2. (нарисувана е тениска ) то е за пране, на дисплея ти се изписват тези символи в зависимост от режима.
    Много се кефя на тази функция. ако няма къде да простираш особено като мен. Включвам и излизам от стаята и като се върна след няма и час всичко е изсъхнало.
    Между другато между 25 и 22 и особено 18 !!! дБ има голяма разлика, но само ако живееш на много тихо място. Иначе шум 25дБ си ги имаш така или иначе от улицата.
  15. KFC
    KFC е офлайн
    Apr 2008
    #222
    Благодаря много!
    Mar 2008
    #223
    А в тази връзка, каква е разликата между "тениската" и режим "обезвлажняване",който всички климатици притежават!
    Oct 2001
    #224
    Като гледам и на сайта на Драмакс инфото за моя климатика е пълна измишльотина: http://dramaxclima.com/index.php?pag...mart&Itemid=52
    Реалните параметри са съвсем различни.
    Относно копчето за дезинфекция на този климатик /по средата под това за регулиране +/- на темп/ вижте че пише 2 нещо си
    Ако го задържите за повече от 2 сек се включва третата лампичка на вътр. тяло и издава звук както и на дистанционното светва нужната индикация. На моята книжка пишеше, че копчето е неактивно за този модел, но е напълно възможно да не е вярно
    Apr 2008
    #225
    Цитат Първоначално публикувано от zla gad
    Принципа на сушене и обезвлажняване е един и същ, сега погледнах в ръководството и пише че целта на "обезвл." е достигане 55% влажност на въздуха, докато на "режим пране" е 45%. Като при втория режим не може да променяш нищо, като скорост, топлина или накъде да духа. Този режим спира след 3 часа автоматично и трябва да има връзка м/у дист-то и климатика (явно там има датчик и за влажност освен за температура предполагам макар че ми се струва странно). Основната разлика според мен е по-оптимален режим на работа и мисля че въздуха не минава през "purification филтъра" при прането, ама дали точно е така за последното не твърдя т.к. японския не ми е силната страна .
  1. Собственици на климатици 100V - част 2
    Отговори: 1684
    Последно: 26-09-26, 23:10
  2. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 19:50
  3. Въпрос за климатици 100V
    От kaki във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 51
    Последно: 06-10-13, 11:10
  4. Собственици на климатици
    От Vanquished във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 122
    Последно: 02-02-12, 19:32
  5. Отговори: 2
    Последно: 13-08-11, 00:17
