Страница 35 от 116 ПърваПърва ... 2533343536374585 ... ПоследноПоследно
Резултати от 511 до 525 от общо 1727
Like Tree8Одобрявам
Собственици на климатици 100V
    #511
    Re: Собственици на климатици 100V
    Саньото е доста тих ,за национала нищо не мога да кажа откъм тишина инак и 2та са горе долу на едно ниво ,Саньото има аспирация
  3. Moderator
    Nov 2006
    #512
    Някой ще изясни ли набързо какво представлява този стандарт за енергоспестяване за 2010 г в Япония?
    По-точно не ми е ясно защо климатици с един и същ или по-нисък APF го изпълняват, а с по-висок не.
    SRK22SI APF 6.3 95%
    Пример: http://www.beaver.jp/product/room/series_si.html#si08
    А други климатици с по-нисък или същия APF го изпълняват.
    MSZ-ZXV228 APF 6.3 108%
    Пример: http://www.mitsubishielectric.co.jp/...ail/index.html
    Plovdiv
    #513
    Надявам се това да ти свърши работа http://www.eccj.or.jp/eng/e3202energy_saving.html ако не си го преведеш, свиркай да помагам...
  5. Moderator
    Nov 2006
    #514
    Мерси, това съм го гледал. По-скоро ми е интересно как изчисляват дали отговаря на критериите за 2010 и какви са точно те.
  6. Moderator
    Nov 2006
    #515
    Някой може ли да ми каже как работи Sanyo SAP-D28U с влажността? Гледам, че има сензор за влажност във вътрешното тяло. Има и обезвлажаване - предполагам е като DRY на европейските модели. Може ли климатик да топли и да обезвлажава едновременно?
    И за какво е режима с тениската на дисплея? Води се Laundry Operation с превода от Гугъл. Той може ли да се ползва заедно с отопление?
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #516
    тениската е режим за сушене на дрехи ,не може да се ползва с друг режим .. датчика за влажност не знам как си го ползва , и моя има
    May 2008
    #517
    Някой може ли да каже къде във В. Търново човек може да намери 100 волтови нови климатици или в друг град но да правят монтаж в Търново.
  10. Moderator
    Nov 2006
    #518
  11. Junior Member
    #519
    Интересувам се дали има японски клими които не са инверторни или инверторни но да не духат постоянно(четох някъде из форума но не мога да го намеря)
    #520
    от новите няма неинверторни ,забранени са със закон
  13. Moderator
    Nov 2006
    #521
    lubo9, каква точно е целта ти?
    #522
    Може ли някой да даде малко по-вече инфо относно тип на компресора, технически
    параметри и други по-подробни технически и сервизни данни и характеристики при
    по-ниски температури за DAIKIN S22GTPS
    Прегледах японския сайт на DAIKIN, но ако някой има по-подробна инфармация за
    този модел ще съм му благодарен.
    Относно експлоатацията му (въпреки че по сметки е на ръба и имам съмнения за проблеми с отоплението)
    засега съм доволен - помещение 16 кв.м. (кухня-всекидневна - има и други източници на топлина -
    готварска печка, хладилник, телевизор, микровълнова) ; с южно изложение, PVC-дограма (1,7 кв.м.),
    вътрешна топлоизолацция , панел ; разход за за 25 дни (04.12.2008 до 29-12-2008) - 620h - 100 kWh.
    Начин на експлоатация - постоянно включен от 10.11.2008 г. на 21-22 гр., нощем на 18-19 гр., режим Аuto
    на вентилатора.
    Не съм измервал точната температура в помещението, но не се чувства да е студено, а напротив - приятна
    постоянна топлина през целия ден
    , в общи линии нормален комфорт за помещението, дори и за възрастен човек..
    Местоположние - гр. Русе, върешен апартамент, панел, сраавнително добра изолация, период на отчитане -
    04 до 29.12.2008 г., измерване с Peaktech 9024 .
  16. Moderator
    Nov 2006
    #523
    2.2 (0.9 - 3.1) kW охлаждане при консумация 445 (235 - 705) W. EER 4,94.
    2.5 (0.9 - 4.4) kW отопление при консумация 445 (90 - 1150) W. COP 5,62.
    Но това сигурно си го знаеш. Консумацията е страхотна.
  17. Тук е от
    #524
    10-x deian
    С теб си писахме когато го слагах. Благодаря за отзивостта. желая много здраве, успехи и късмет през новата 2009 г.
    Дори и аз малко съм приятно изненадан (при само 2,5 kW отоплителна мощност) от тези резултати от експлоатацията му
    (да не прозвучи като хвалба), но това ми е първият климатик. Дори се усъмних малко в показанията на уреда, но от друга
    страна пък си давам сметка че помещението е с добра изолация, PVC-дограма, вътрешно е, а и експлоатацията на
    климатика мисля че също е в насока към минимални енерго-разходи без значителни компромиси относно комфорта.
    Засега няма проблеми и относно замръзвания (вече има нощни температури до към -10 гр), майка ми каза че го е
    чула няколко пъти да бълбука (сигурно си е правил Defrost), така че засега машината е С У П Е Р за това помещение
    според мен.
  18. Moderator
    Nov 2006
    #525
    Вече и аз гордо мога да се отбележа в темата!
    Sanyo SAP-D28U от миналия ден. Първи впечатления - страхотни! Много изпипани тела, красиво дистанционно с много възможности, UV лампа, която се включва сама периодично или ръчно, пречистване на въздуха и т.н.
    Като му закача електромера, ще видим
  1. Собственици на климатици 100V - част 2
    Отговори: 1684
    Последно: 26-09-26, 23:10
  2. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 19:50
  3. Въпрос за климатици 100V
    От kaki във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 51
    Последно: 06-10-13, 11:10
  4. Собственици на климатици
    От Vanquished във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 122
    Последно: 02-02-12, 19:32
  5. Отговори: 2
    Последно: 13-08-11, 00:17
