Страница 23 от 116 ПърваПърва ... 1321222324253373 ... ПоследноПоследно
Резултати от 331 до 345 от общо 1727
Like Tree8Одобрявам
Собственици на климатици 100V
    Plovdiv
    #331
    Re: Собственици на климатици 100V
    Daikin F22HTNS, инверторен тип, охладителна мощност от 0.5 до 2.8 kW, отоплителна мощност от 0.5 до 3.2 kW със Cop 5.28. Климатика е на фреон R410 и има хубав дизайн и страхотни показатели и е подходящ за помещение с квадратура до 15 кв.м. Притежава технология за по-добър контрол на температурата.
    Колкото до Тошибата... Нейните параметри са охладителна мощност от 0.7 до 3.1 kW, отоплителна мощност от 0.7 до 3.9 със Cop 5.87. Консумация при охлаждане 470(155~790)W и при отопление 375(170~1015)W. Подходящ за помещение до 15 квадрата.
    А ето и как изглежда вътрешното тяло
    Иначе blue 1 ти написа
    Цитат Първоначално публикувано от blue1
    И двата модела са от ниският клас на марките и са модели от 2007 година.
  3. hdh
    hdh е офлайн
    Junior Member
    Jul 2008
    #332
    Благодаря ви! Помещението е 11 м2. Отделно продавачите ми подметнаха, че Дайкина е произведен в Китай (разбира се с качество за Япония). Така че , избора ще е Тошибата.
    Feb 2007
    #333
    Toshiba също е в Китай, но си е по-добра машина.
  5. hdh
    hdh е офлайн
    Junior Member
    Jul 2008
    #334
    Blue1 имам Toshiba RAS-251 BAVR (работи) , можеш ли нещо да ми кажеш за него, поне коя година е произведен?
    Feb 2007
    #335
    Между 91 и 96 година. Напиши серийният номер на машината ако се вижда.
  7. hdh
    hdh е офлайн
    Junior Member
    Jul 2008
    #336
    Има едно 91-33843 и предполагам , че това значи ,че е 91 година.
    Feb 2007
    #337
    На моделите след 96 година серийният номер е без тирета и първата цифра е последната от годината на производство. Например RAS-285YDR има сериен номер 105С6529 при което 1 означава, че годината на производство е 2001 година. При твоя вероятно годината е 91.
    Aug 2008
    #338
    Здравейте,форумци днес си чистих климатика.Пурата ми беше много замърсена,почистих я със Domestos,ще има ли някакъв проблем?
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #339
    На кое викаш пура???? Предполагам визираш турбината? Няма проблем, че си е изчистил с доместос, стига да си го направил качествено. Свали ли е? Или просто през клапите се мъчи?!
    Aug 2008
    #340
    Свалих предния панел и със четка и с фъскало за прозорци,след това я изплакнах обилно с вода.Трябва ли да изчакам до утре или да го пусна веднага???
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #341
    След като си я изчистил добре, сглобяваш правилно, така че всичко да си пасне (да не се учудиш, после ако от някъде протече конденз, ако не го сглобиш правилно) и пускаш машинката. Определено, ако е била много замърсена турбината, след почистването ще усетиш разликата.
    Aug 2008
    #342
    Здравейте! Скоро бях задал въпрос за стая - 17 кв.метра -45куб.метра - южна. на който "blue1" и "valen1" ми отговориха.Сега съобразявайки се с тяното мнение избрах този модал. Много искам да разбера вашето мнение - добър ли е и дали си стува парите.
    TOSHIBA RAS-2828D
    охлаждане - 2,8(0,7 - 3,4) консумация - 645kw(120 - 920)
    отопление - 3,2(0,7 - 4,6) консумация - 585kw(110 - 1240)
    COP: 5,1
    Цена: 1 700 лева
    Mar 2008
    #343
    Абсолютно винаги някой ще ти каже ".....абе вземи си това и това...".Щом хора ,които са си изградили авторитет в този форум те съветват така, не знам наистина какво очакваш.
    Избора все пак е твой,но наистина очаквам някой да пише:"Вземи си тая "Мидейка"-да се видиш с климатик!"
    #344
    Цитат Първоначално публикувано от pepo
    TOSHIBA RAS-2828D
    COP: 5,1
    Цена: 1 700 лева
    абсолютно висока цена има е по 1600 първо и ввторо слаби компресори цялата серия д е с слабо качество купия после ше си говорим
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #345
    абе продължавайте да слагате 22ки в 25-30 квадрата щото са "10ки" ,и на всички марки ще им се окажат слаби компресорите ...
  1. Собственици на климатици 100V - част 2
    Отговори: 1684
    Последно: 26-09-26, 23:10
  2. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 19:50
  3. Въпрос за климатици 100V
    От kaki във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 51
    Последно: 06-10-13, 11:10
  4. Собственици на климатици
    От Vanquished във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 122
    Последно: 02-02-12, 19:32
  5. Отговори: 2
    Последно: 13-08-11, 00:17
