Страница 81 от 116 ПърваПърва ... 3171798081828391 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,201 до 1,215 от общо 1727
Like Tree8Одобрявам
Собственици на климатици 100V
    Feb 2010
    #1201
    Re:Собственици на климатици 100V
    Dec 2010
    #1202
    Привет на всички тук . Преди 4 години си взех 2 Мицубишита на 100 V и ми служиха вярно ......допреди месец , когато по-големия MSZ-V406S-W (номера на вътрешното тяло ) здаде багажа и не пожела да затопля , първоначално на моменти , впоследствие завинаги . Дойдоха от фирмата която го купих и така един месец диагнози и вероятности докато днес ми казаха че е за смяна на компресор , като такъв нямат и може би няма и да имат . Доста се порових в този форум и така и не открих сервизи в БГ за такива аутсайдери извън Варна . Бих бил благодарен за всякаква информация , даже не зная и дали си струва да инвестирам в него . Ако написаното не е за тази тема , моля да бъда извинен . Поздрави
    Ямбол
    #1203
    Пиши на Aleksandars, може да има възможност да ти помогне.
  5. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #1204
    Само информативно нови ли бяха тези модели на 100V? Тези техници казаха ли каква може да е причината довела до повреда на компресора?
    Ако климатиците са нови и компресорите им са заминали след 2 години, каква е гаранцията, че ако се сменят няма и другите да си заминат. Повтарям питането защо компресорите са дефектирали, защото без отговора на този въпрос е безсмислено да се продължава инвестирането в тях.
    Dec 2010
    #1205
    Не бяха нови , купих ги втора употреба ,а модела е 1996 г. и съм пред голяма дилема дали да сложа силикон на стара баба или абитурентка Дайкин
    Утре отивам да си го прибера от сервиза и може би ще имам малко повече яснота за проблема която ще споделя веднага .
    Mar 2009
    #1206
    ТРВ е обикновено.
    Dec 2008
    #1207
    Климатик на 14години....си е за пенсия, ако е работил и при по-сурови условия angel.
  10. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1208
    quatro забрави го това мицубиши,ако му е заминал компресора.Ще ти искат от 300лв. нагоре,ако въобще намерят или ще е подобен,от друг модел,и пак няма да е нов-демонтаж,монтаж,зареждане с фреон,профилактики и цената ще ти дойде на 70-80% от тази на климата,и пак ще имаш доста възрастна машина,която може да те изненада всеки момент.Не,че и мойто саньо е 13годишно,но за сега държи-ако не смятаме,че ТРВ "хвърли" лятото.
    Jun 2009
    #1209
    Бихте ли сложили снимки на траф-а, искам да видя колко е голям и какво представлява. Също така и каде е монтиран. Благодаря
    Plovdiv
    #1210
    Ето ти няколко снимки показващи каъде се монтира въпросния трансформатор - обикновенно до външното тяло или зад него, но така че е на удобно място за обслужване.
    [img width=450 height=600]http://lh6.ggpht.com/_VoLvEZjf-4k/TQMKuxTf_ZI/AAAAAAAAAvw/eSd_272xV7k/s640/Fujitsu%20AS361PENK%20%283%29.jpg[/img]
    Също така има случай и на друг монтаж, но оределно това се налага заради специфичността на ситуацията (примерно при опасност от кражба....)
    Jun 2009
    #1211
    Мерси много
    Mar 2009
    #1212
    Бях го сложил в терасата,а климата отвън,а и имам наблизо контакт,та никви кабельоци нямаше в стаята.
    #1213
    Миналата зима си взех климатик CORONA CSH-B229G, заради който техниците от Термо Клима идваха общо 4 пъти вече (инсталация; смяна на панела на вътрешното тяло; ремонт на течащо в стаята вътрешно тяло; смяна на вътрешното тяло, което явно беше изпускано от високо преди да ми го монтират). Дойде и тази зима и започна да става студено. Появи се следният странен проблем. Климатикът е настроен на 18-19°С обикновено. Работи си нормално до един момент, в който решава да се размразява (не че има нещо за размразяване по топлообменника отвън). След няколко минути отново започва да духа топъл въздух. Дотук нищо необичайно. Хубаво, но не спира да духа топло. Температурата в стаята става над 20°С дори при настроена 18°С. От дистанционното намалявам до минимума от 17°С, но климатикът не спира да топли. Увеличавам до максимум, пак намалявам, но без успех. Когато сменя режима на какъв да е различен от отопляващ, топленето спира. Връщам го пак в режим на отопление и си работи нормално до следващото размразяване, когато всичко се повтаря от начало. Няколко пъти опитвах и с рестартиране (от единствения бутон на вътрешното тяло и ресет на дистанционното), но и това не помогна. Тази сутрин спрях и тока от предпазителя (климатикът е вързан директно в разклонителна кутия) и сега чакам да видя дали това ще има някакъв ефект. Някой от вас има ли идея на какво може да се дължи това странно поведение на климатика? Няма никакви необичайни индикации от светодиодите или дистанционното.
    Друго, което ми е чудно е дали е наред нивото на фреона и дали е вакуумирана системата като хората? Външното тяло май винаги върти вентилатора на едни и същи обороти и компресора го чувам все по един и същ начин. Това не ми правеше впечатление до скоро, но си сложих втори климатик Fujitsu General ASYB09LDC Plasma в другата стая и неговото външно тяло променя шума на компресора и оборотите на вентилатора в доста голям диапазон в зависимост от натовареността. Освен това CORONA-та миналата зима размразяваше при температури от порядъка на -5°С и надолу, докато тази зима го прави и при такива около и над 0°С. Може би техниците не са направили нещата добре при смяната на вътрешното тяло в началото на това лято.
    Ще видя как ще се държи машината днес след пълното рестартиране и май ще търся техниците да ми идват на пето посещение.
  17. Moderator
    Nov 2006
    #1214
    Възможно е в англоритъма му на работа да е зададено след дефрост да работи определено време без да изключва. Изчакай го, не бързай да правиш нищо.
    Apr 2009
    #1215
    Относно вакумирането-дали е направено като хората,могат да кажат единствено монтажниците които са го правили.
  1. Собственици на климатици 100V - част 2
    Отговори: 1684
    Последно: 26-09-26, 23:10
  2. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 19:50
  3. Въпрос за климатици 100V
    От kaki във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 51
    Последно: 06-10-13, 11:10
  4. Собственици на климатици
    От Vanquished във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 122
    Последно: 02-02-12, 19:32
  5. Отговори: 2
    Последно: 13-08-11, 00:17
