Страница 82 от 116 ПърваПърва ... 3272808182838492 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,216 до 1,230 от общо 1727
Like Tree8Одобрявам
Собственици на климатици 100V
    #1216
    Re:Собственици на климатици 100V
    Честно казано изобщо не съм сигурен, че са го вакуумирали, а какво остава за това дали е направено качествено. Ама като нищо не разбирах тогава, не знаех всичко за което трябва да следя да не оплескат от бързане да тръгнат за следващия обект.
    Алгоритъмът не ми се вярва да държи в режим на непрекъснато отопление повече от половин час след размразяване. Още повече, че съм го ползвал и миналата зима този климатик и не помня да се е държал по подобен начин. За момента май работи нормално след пълното спиране на тока, но не знам дали е влизал в режим на размразяване, че съм на работа и няма как да го наблюдавам. Казаха ми от вкъщи, че спира и тръгва от време на време и поддържа зададената температура, значи работи нормално. Надявам се проблемът да е само от токов удар или някакъв пик в мрежата, който да е объркал работата, че вече просто не ми се поглежда към сервиза. Уж трансформаторът трябва да го пази от пикове, но и той не всемогъщ.
    #1217
    остави го след дефрост да поработи и ще видиш че ще си влезе в зададените градуси .. ако при зададени 18 прави 20 не е болка за умиране и минава за нормално
    #1218
    Въпросът е, че по принцип си държи температурата точно или с разлика от 1°С, но в описаната ситуация минаваше с 3-4°С над зададеното и пак не спираше. При смяна от режим на отопление със задание 18°С в автоматичен режим (при него температурата е 24°С), климатикът спираше да топли и вдигаше жалузите максимално нагоре, което ме навежда на мисълта, че се готви да охлажда. Значи определено е минал доста над зададените 18°С.
    Засега работи нормално, но май още не съм го чул да влиза в режим за размразяване, така че още не е ясно дали се е оправил след спиране на захранването. Дано е така. Ако ли не, ще ми се наложи пак да се обърна към сервиза, което не ми се харесва.
    Лека вечер на всички.
    Dec 2010
    #1219
    Цитат Първоначално публикувано от quatro
    Утре отивам да си го прибера от сервиза и може би ще имам малко повече яснота за проблема която ще споделя веднага .
    компресора не уплътнявал добре (шибъра в ексцентрика), което води до пргряване на пари и повишаване на налягането над 30 Атм., тръгвал мн. добре но след 10-ина мин . когато се форсира се случвало това и с две думи мога да го ползвам само лятото ...
  6. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #1220
    Нещо не мога да разбера логиката.
    До колкото разбрах тъй като има лоша компресия поради недобро уплътняване това водело до повишаване на налягането и температурата.
    Dec 2010
    #1221
    Да , поне доколкото разбрах това е причината ...
  9. Junior Member
    Dec 2007
    #1222
    Здравейте,имам Sanyo SAR SX22R вчера както си работи влезе в дефрост и след това започна да набира при което изведнъж замириса на стопен кабел и докато се усетя да го спра и даде на късо и загасна.Окъси на кабелите които излизат от трафа и влизат в вътр.тяло-двужилен бял.Трафа е изправен-проверен.Въпроса е какви може да са последствията и дали си си заслужава да се ремонтира - не е в гаранция.
    Plovdiv
    #1223
    Да, заслужава си. Как провери трафа?
  11. Junior Member
    Dec 2007
    #1224
    Свалих от другия климатик и ги размених
    Plovdiv
    #1225
    Явно нещо е окъсило и ти изгоряло предполагам захранването. И по принцип от вътрешното тяло трябва да излиза не двоен кабел ,а троен. Тоест, при теб не са замасили климатизатора, респективно и трансформатора. Щом са използвали фабричния двоен кабел до трафа.
  13. KFC
    KFC е офлайн
    Apr 2008
    #1226
    Здравейте !
    Интерисува ме за какви е черният бутон на вътрешното тяло, след като се вдигне предният панел на климатик
    Mitsubishi Electric MSZ-ZXV 28 Т .
    Plovdiv
    #1227
    Този бутон е с три позиции - 応急冷房 - 応急暖房 - 停止 При първата позиция, можеш да пуснеш климатизатора на режим охлаждане без дистанционно управление, като се поддържа 24°С температура и максимална скорост на вентилатора. След 30 минути, скороста намалява на средна степен. При следващия символ положението е същото но за режим отопление. При третия символ, тези възможности са изключени.
  16. KFC
    KFC е офлайн
    Apr 2008
    #1228
    Много благодаря за информацията
    Apr 2003
    #1229
    Коя година е тази машина SHARP AY-P28SC?
  18. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1230
    Цитат Първоначално публикувано от mxkolev
    2003г.
  1. Собственици на климатици 100V - част 2
    Отговори: 1684
    Последно: 26-09-26, 23:10
  2. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 19:50
  3. Въпрос за климатици 100V
    От kaki във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 51
    Последно: 06-10-13, 11:10
  4. Собственици на климатици
    От Vanquished във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 122
    Последно: 02-02-12, 19:32
  5. Отговори: 2
    Последно: 13-08-11, 00:17
