Страница 80 от 116 ПърваПърва ... 3070787980818290 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,186 до 1,200 от общо 1727
Like Tree8Одобрявам
Собственици на климатици 100V
    Feb 2007
    #1186
    Re:Собственици на климатици 100V
    Благодаря, да е млад не е млад, но за тези пари и тези качества няма какво друго да се вземи. Помещението е около 22 кв., изолацията е добра, но студа на Студенец е наистина голям. Великолепният монтаж е изпълнен, разбира се от Aleksandars.
    Mar 2010
    #1187
    Честито и от мен Хубава машина, хубав монтаж, сега остава и дълги години да те радва.
    В тоя ред на мисли, нещо на което Wizard2000bg ми обърна внимание и аз след проба също го установих, как е при твоя ПДР, като пускаш йонизацията, работи ли тя без аспирация, защото при НДР-а това е невъзможно, а май и при 281 БДР-а, за съжаление не успях да си направя продължителен тест на БДР-а, та не съм 100% сигурен.
    Feb 2007
    #1188
    285 PDR няма аспирация, тъй че не знам.
    Dec 2007
    #1189
    При NDR и GDR когато е включена плазмата работи и аспирацията и йонизацията. След определено време индикацията става синя, което би трябвало да означава, че въздухт в помещението е "чист". Интересното е , че след няколко минути светлинния индикатор отново се връща в първоначалния си цвят(замърсен въздух) и остава така. В началото си помислих, че след "почистването" машината сама спира филтрацията, но пък аспирацията продължава да е включена и да си работи. Странно ми е , защото при UDR когато включиш плазма+йон и индикатора "посинее" си остава в същия цвят докато не го спреш и филтрацията е включена. Как тогава работят плазма+йон+аспирация при GDR и NDR остава само да гадая .
    Няколко пъти се е случвало да забравя включена плазмата на УДР за едно денонощие и определено се усеща мисрис подобен на ... ако са ви правили нагревки ще се сетите за какво говоря. При по-новите братчета това не го забелязвам.
    Mar 2010
    #1190
    При мен НДР-а нон стоп мени цветовете от лилаво към синьо, като е пусната йонизацията.
  7. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1191
    Честито BLUE1-от този модел няма много отзиви из форума,или аз не съм срещал.Говориш за монитор, за чистотата на въздуха, или имаш предвид индикацията отпред на панела?Миналата седмица се натъкнах на един магазин в Казанлък и там имаше два броя PDR,но също 28ци,но цената им не бе малка.Дълга и безаварийна работа на машината.А и още-нали плазмата зарежда с отрицателни йони,а тук имаме и отделен йонизатор.Припокриват ли се с плазмата функциите им,или?
  9. DAV
    DAV е офлайн
    Jul 2009
    #1192
    Цитат Първоначално публикувано от wizard2000bg
    може ли да постнеш снимки не тези 3 машинки
  10. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1193
    Цитат Първоначално публикувано от DAV
    Тука са на НДР и ГДР снимките https://forum.setcombg.com/index.php...7659#msg447659
    Ако постне и на УДР ще е добре
    Dec 2008
    #1194
    Да погледнем малко в бъдещето в посока Панасоник
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1195
    Цитат Първоначално публикувано от chachoto
    Бъдещето за Панасоник, е миналото на Саньо.
    Dec 2008
    #1196
    Имах в предвид моделите им за 2011.Не знам Саньо или Шарп са почнали първи с топлия дефрост. Също така не знам те дали ползват 3 топлообменник както Панасоник.
  15. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1197
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    Нормално е, нали Панасоник закупиха Саньо.
    Dec 2007
    #1198
    Колегата gnf ти е дал линк за GDR и NDR, а ето и за UDR: https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg379590
  17. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1199
    Отдавна беше, когато прегледах цялата тема и съм забравил, че си качил снимка
    Красив и запазен екземпляр
  18. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1200
    Като гледам снимките на Панасоника chachoto, ми направи впечатление клапата,която се отваря отгоре на долу,а не обратно отдолу на горе,което си беше като запазена марка,за Панасоник-Национал.
  1. Собственици на климатици 100V - част 2
    Отговори: 1684
    Последно: 26-09-26, 23:10
  2. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 19:50
  3. Въпрос за климатици 100V
    От kaki във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 51
    Последно: 06-10-13, 11:10
  4. Собственици на климатици
    От Vanquished във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 122
    Последно: 02-02-12, 19:32
  5. Отговори: 2
    Последно: 13-08-11, 00:17
