Страница 31 от 116 ПърваПърва ... 2129303132334181 ... ПоследноПоследно
Резултати от 451 до 465 от общо 1727
Like Tree8Одобрявам
Собственици на климатици 100V
    May 2003
    #451
    Re: Собственици на климатици 100V
    Цитат Първоначално публикувано от Milthev
    колеги някой ползвал ли е климатик санъо за европейски пазар на 220 в SAP KRV 126 EH ... след доста търсене накрая успях да си намеря санъо дванайсетка правена за ЕС ...
    Честито Милтев  това ли ти е Саньото? От къде успя да го намериш втора употреба като е модел 2008, или си го купи нов?
    А защо толкова държиш на тази марка/модел точно, гледам че са скъпички и не са много популярни? Кое им е скрития коз?
    #452
    чисто нов е колега ,с три год гаранция ,а санъо защото са едни от най-добрите марки японски ,като ниво са като дайкин ,мицубиши ,фуджицу ,тошиба , а цената им е малко по-ниска ,компресорите им са отлични и много от другите марки ги ползват,въобще марката е една от най-добрите ,дори и 100 волтовите които се предлагат нелегално са едни от най-държеливите спрямо другите 100 волтови марки тук.
    May 2003
    #453
    От къде го купи и за колко пари?
    #454
    1320 лв
  6. Moderator
    Nov 2006
    #455
    Ето ги моделите на Sanyo за Европа:
    http://eu.sanyo.com/Air-Conditioners.../RAC-Inverter/
    Аз си харесах SAP-KRV94EHDX, но цената му е 2712 лв. Кое им е по-евтиното?
    Другите модели може и да са на нормални цени, ама не ме привличат нещо.
    #456
    кой ти го предлага бе човек ,това е деветката ,която е едентична с моя само това DX накрая не знам какво е ,серията KRV гледай ,не тези шики тай кан ,те са някакви нови ,но като показатели са същите
  9. Moderator
    Nov 2006
    #457
    Ами вносителя им - http://sanyo-bg.com/ - Клима Ин Груп.
    KRV серията е с нисък COP. Shiki Sai Kan е истината, ама за тази цена...
    Между другото параметрите на Mini Shiki Sai Kan в сайта са сгрешени.
    #458
    [img width=449 height=600]http://i.data.bg/08/10/12/1195277_orig.jpg[/img]
    никой не пожела 2 реда да пусне ей..... ма аз пак да си попитам, някой дали ще сподели
    мнение(превод) за това дист. Интересно ми е изкарва в един мод от -5 до + 5 това за какво може да е. Иначе
    климатика е все е дно го няма, не се чува на нормална работа, мноо съм доволен, само глифите малко ме мъчат
    ама така е по забавно имаш нещо което ти е интересно всеки ден хаха. И за хората които не спряха да повтарят че
    японския ток бил на 60 Hz. Еми не е! Захранва се от ток със напрежениe 100V и честота 50/60Hz!
  11. Moderator
    Nov 2006
    #459
    Това, дето ти излиза -5 до +5, е в автоматичен режим (той си е с фиксирана температура при отопление и при охлаждане) и ти можеш да коригираш температурата в тези граници - нямаш пълен контрол.
    Това е предполагам.
    #460
    някой дали ще сподели превод за това дистанционно и индикациите на indoor-unit-a?
    Климатика е DAIKIN S22GTPS - японски модел на 110 V.
    [img width=800 height=586]http://mimu.data.bg/3P164072-P5.jpg[/img]
    [img width=423 height=600]http://mimu.data.bg/3P164072-P6.jpg[/img]
    Линк на горните като .pdf - http://mimu.data.bg/3P164072-P5-6.pdf - четат се по-добре.
    Горе-долу го поразучих, но някой неща не са преведени на сканирания лист, който дадоха към него а и Google Translate не се оправи.
    Едно от нещата е предпоследният ред над реда за таймера - за него няма нищо, а пък други неща са сгрешени.
    Благодаря предварително на отзовалите се.
  13. Junior Member
    #461
    Цитат Първоначално публикувано от blue1
    помощ за това дистанционно моля. Модела на климатика е F22HTNS
    благодаря
    Plovdiv
    #462
    Plovdiv
    #463
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #464
    relaxxx, ето и за теб....
    #465
    --> Aleksandars
    Сърдечно благодаря за отзивчивостта. Имам обаче едно въпросче - какво представлява опцията "грижа за кожата"?
    Днес си преведох нейната страница от ръководството с помощта на Google Translate. Според мен това е т.н. на английски
    Healtly Air-conditioning. На BG бих го превел като "Здравословна" климатизация и всъщност при включване на тази опция
    се поддържа автоматично температурната разлика между външна и вътрешна температура, която е съществувала при
    включването и. Работи само в режим "Охлаждане".
    Не знам прав ли съм или не?
  1. Собственици на климатици 100V - част 2
    Отговори: 1684
    Последно: 26-09-26, 23:10
  2. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 19:50
  3. Въпрос за климатици 100V
    От kaki във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 51
    Последно: 06-10-13, 11:10
  4. Собственици на климатици
    От Vanquished във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 122
    Последно: 02-02-12, 19:32
  5. Отговори: 2
    Последно: 13-08-11, 00:17
