Страница 3 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 55
Пазарът на климатици в BG: каква стана тя???
  1. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #31
    Re: Пазарът на климатици в БГ: каква стана тя?????
    kojcho, там където живееш колко дни в годината е под 0 градуса? Колко време се живее в тая стая - целодневно или само вечер като се прибереш от работа/училище? На коя стена ще се монтира климатика (север, запад, юг...) Често ли духа вятър в района където живееш, често ли има мъгла? Не винаги е необходимо да се взима скъпа машина, при определени условия и такава на половин цена би ти вършила същата работа.
    Да не стане на края...."На гол тумбак чифте пищови" ...казваш че имаш проблем с финансирането, а държиш на маркова машина. То това е като някой едвам да "вързва двата края" а да иска да кара нов мерцедес.
    Какво им е на "колегите" дето ти ги препоръчват тия за по над хилядарка, нали няма те да ги плащат...
    Най ми е хубаво като дойде някой приятел и каже "Искам да си взема хубав компютър" и като го питам до колко пари - каже - "Няма значение, важното да е мощен и всичко да върви" Е тогава гле'й к'о става......
    Feb 2007
    #32
    Цитат Първоначално публикувано от Hollyshit
    еми препоръчах го и в друга тема , ама бая привлекателно ми звучи
    Daikin F22 HTNS
    Производство: Япония - Дайкин
    Вносител: Димели ЕООД
    Модел: F22 HTNS-W(C)
    Тип: Инверторен ( ХИПЕР ИНВЕРТОР )
    Охладителна мощност: 0.5 - 3.2 kW
    Отоплителна мощност: 0.5 - 4.2 kW
    Cop: 5.29
    Енергиен клас: А
    Фреон: R-410А
    Шум: 19dB
    Цена: 1200лв.
    Нормален режим на работа до: -20 градуса
    разход на ток: от 0.095Kw до 1,415kw
    Хубав дизайн и страхотни показатели.
    Технология за по-добър контрол на температурата.
    Изключително тиха работа, ниско вибрационен компресор.
    климатика позволява тръбен път до 25м.
    Екологично чист фреон.
    ето тука към средата на страницата се пада
    http://www.dimeli.eu/daikin.html
    Димели съвсем "случайно" с пропуснали да покажат оптималната отоплителна мощност на модела, а тя е 2,2 квч. Странно защо ли производителя гарантира ефективно отопление при -15* в помещение от 10 квадрата
    Apr 2007
    #33
    a markata deo kak e a
    Dec 2006
    #34
    Цитат Първоначално публикувано от BEAR1
    Добра е марката, само си оправи кирилицата
    Sep 2007
    #35
    Pat,
    Аз съм в Плевен, тук не е чак толкова мъгливо - е, тази година беше, но не сме като Севлиево да речем
    но определено си е има студ .... Стигали сме до -25...че понякога и надолу...
    Климатика ще бъде на източна стена, има течение. В стаята през 2/3 от денонощието ще има хора.
    Въпросът е да се направи разумна инвестиция по отношение качество/цена/ефективност...не, че ми се кара Мерцедес
    Климатикът ми трябва главно за отопление.
    Ами това е накратко.
  7. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #36
    При тези условия си вземи нещо по-надеждно.
    Oct 2007
    #37
    Cop: 5.29
    Нещо не ми се вързва тук. 4,2 kW отдавана : 1,415 kW поемана ми е равно на 2,97 COP.
    Нещо не е свалена правилно информацията от каталога.
  10. Moderator Аватара на Jackas
    #38
    Sevo
    Пише до 1,415 kW това е максималната консумирана мощност. 4.2 kW е номиналната отдавана мощност.
    Feb 2007
    #39
    Sevo не ти се връзва защото това е минимума и максимума, а оптимала просто не го пишат, а той 2,2 кВч.
    Oct 2007
    #40
    Цитат Първоначално публикувано от Jackas
    Sevo
    Сега ми стана ясно!
    Може би затова в каталозите си производителите дават информацията с три числа. Мин. - Номинал - Макс., както за отдавана така и за консумирана мощност. По-лесно се изчислява така. А в цитирания пост видях само две. Затова не ми се връзва.
  13. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #41
    Кое е ясно? Така както е написано:
    означава, минимална 0,5 и максимална - 4,2kW.
    - както и да го гледам "до 1,415kw" се тълкува като максимална мощност. Тогава излиза че на 4,2kW топлина отговаря 1,415kw разход! Ако COP= 4.2/1.415 то тогава е точно 2.968
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #42
    КОП-а в каталозите и в сервизните документации се дава при външна 7 градуса и 20 градуса вътре и то за номиналните мощности.Деленето на максимална изходна на максимална входна важи само за конвенционалните криматици, които винаги консумират и отдават една и съща мощност, но не и за инверторите.Те почти никога не работят на пълна мощност.При по-ниски температури пада номиналната консумираната мощност/може и чудно да звучи, но е така/.
    Dec 2007
    #43
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    ...При по-ниски температури пада номиналната консумираната мощност/може и чудно да звучи, но е така/
    Да наистина звучи чудно-ако обичаш разясни как точно става това.
  17. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #44
    ....а най-малко консумира като замръзни компресора
    Feb 2007
    #45
    Характеристиката на Димели за този модел на Дайкин е подвеждаща и неточна (което се отнася за всичките им реклами на продукти продавани от тях), така че да започвате спор върху нещо не вярно е просто смешно.
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  2. С каква температура духат на охлаждане Вашите климатици?
    От bobovo във форум Всичко за климатиците
    Последно: 12-08-09, 14:03
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 28-12-08, 00:13
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 19:20
