Страница 193 от 372 ПърваПърва ... 143183191192193194195203243 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,881 до 2,895 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    #2881
    Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
    Е, аз говоря от собствен опит - ял съм я тая попара доста време.
    Аз за Додо - на мястото на 50UDR-a, преди имаше един FTXS50 - та Дайкина под 800W не падаше зимно време, Сега UDR съм го виждал на 800W само след дефрост.
    Промени по къщата няма!
    Ако беше взел Японски Дайкин от класа на udr също нямаше да му отстъпва даже напротив.Като става дума за дефроса,Тошибите ти като работят на номинал или над него чеснто си кажи не дефростват ли през 2ч. аз знам отговора.
    toto4ev и Genadi80 харесват това.
    May 2009
    #2882
    Цитат Първоначално публикувано от necata2 Виж публикацията
    Ако беше взел Японски Дайкин от класа на udr...
    В едно и също помещение имам японски Дайкин от висок клас и FTXS35.
    Европейският превъзхожда японския по всичко с изключение шума на външното тяло.
  4. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #2883
    Цитат Първоначално публикувано от yavoor Виж публикацията
    Кой е модела на японския?
    May 2009
    #2884
    S36СТSS
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2885
    Щом след дефрост вдига до 800W, мислиш ли че често го е виждал да работи и то повече от 2 часа над 1300W?
    dddilian одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2886
    Ето какво казват за Broadlink SP3S Wireless WiFi 4G Smart Remote Control Energy monitor Socket Plug with power meter EU standart for home: Не работи в Япония.
  9. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #2887
    Доколкото прочетох става въпрос за всички Броадлинк продукти.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2888
    Лош е превода на английски. Продават подобни продукти за английския и американския стандарт контакти. Въпросът е, ЗАЩО не стават в Япония, като напрежението им в някои региони е, каквото и в САЩ?
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #2889
    Няма такова нещо, горски.
    Напрежението в Япония и САЩ се различава с едни поне 10%, а и контактите са различни.
  12. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #2890
    Възможно е да си прав. Доколкото познавам работата на Дайкин/2бр за 10-14г./ и сега на Дайсейкай/4бр. от 3г./
    бих казал, че много се различават. Не ми допада работата на Дайкин, но може би не съм видял какво може висок клас на марката. Все пак FTXS не е висок клас. А Тошибата при -8 не качи повече от 700W консумация и това за 50ката, т.е. не е работила продължително време на или над номинал. На същото място Дайкина си дефростваше доста по редовно.
    SPSt и ruuni9 харесват това.
    Apr 2013
    Разград
    #2891
    Хайде всички към електромерите - иде студ.
    Този пост е редактиран от ccankov73; 25-02-18 в 18:38.
    Nov 2010
    Бургас
    #2892
    Добре че и двата са ми вкопани, спестих едни 25лв от ватметър
    dodo_pv, rosswen и Stankov85 харесват това.
    Sep 2015
    #2893
    Откопай ги. Ще ти дам ватметър.
  17. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2894
    Миланов при теб студа дойде ли?
    Sent from my Sony Z3 using Tapatalk
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #2895
    Хайде всички към елетромерите - иде студ.
    При мен консумацията засега е "сансанжман"
    Дай да го видим тоя студ.
    SPSt одобрява това.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
