Страница 195 от 372 ПърваПърва ... 145185193194195196197205245 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,911 до 2,925 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Nov 2009
    Попово
    #2911
    Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
    И Жендъри......
    oska, rosswen и Genadi80 харесват това.
  3. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2912
    Едната машина при мен направи контролен дефрост,а другата мъчи да заскрeжи питата.
    Позастудя навън и снежец има с малко вятър.
    Sent from my Sony Z3 using Tapatalk
    rosswen и Viking72 харесват това.
    Sep 2015
    #2913
    За последните две денонощия - хевито 20kWh, дайсейкая 14kWh. Този режим анти on/off на хевито му отваря апетит.
    Stankov85 одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2914
    20KW не са ли малко много?Ти да не си ги набичил на 30 градуса задание?
    Sep 2015
    #2915
    Не, хевито е даже на silent. 24° задание, стайната 23°. Вратата към коридора е отворена 8...10см през нощта за да не изключва. .........20 за два дена. 10 за денонощие.
  7. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2916
    Цитат Първоначално публикувано от toto4ev Виж публикацията
    Той ги има 2 броя та трябва да знае.
    Не зная какви са му машините /не са в подписа/, но няма 2 еднакви машини, еле пък да работят при еднакви условия. Как пък не го схванахте най-накрая. То и затова нецата не е отговорил, а ти дето нямаш. Аз съм го написал от собствен опит. Тази година Тошибата ми не е стигала до номинал, та камо ли да работи 2 часа над номинал.
    Apr 2012
    Пазарджик
    #2917
    Според теб Нецата от чий опит го е писал. Точно аз много добре съм го схванал.
    Genadi80 одобрява това.
  10. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #2918
    To, сега на -1*С и силен снеговалеж 50ката крета на 400W.
    SPSt одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2919
    На 22 градуса ли е нагласена.Я засили малко на 27-28.
    Plovdiv
    #2920
    Снеговалеж, температура навън -2°С, 402PDR си папка 230 W, забил е "есо", нагласен на 25°С...Стоя си по боксерки.... Не че ме интересува колко консумира, но ми е пред очите...
    ivan74, SPSt, oska и 4 други харесват това.
    #2921
    То при вас вероятно птичките чуруликат в това пролетно време. Той като не минал он/оф...
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2922
    Същите условия-25 зададени, 24 на 6м. разстояние. Консумация на PDR361 - 290W.
    Jul 2017
    #2923
    Сега се зачетох и реших да проверя единствения климатик на който имам ватметъра.
    Етерииката продължава да ме радва .
    Топля целия апартамент с нея ( единствено от 20 до 22 работи тошибата на 24-25 )
    нагласена е на 23-24 градуса и сега я гледам пак се върти около 300-320 вата и си държи в стаята където е 24,5 в другите стай вече температурата пада до към 22 градуса.
    Същите външни условия като при Александърс
    oska, JOKVN, mystikalrs и 3 други харесват това.
  17. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2924
    Важното е че машините топлят
    Rafailiev одобрява това.
    Jul 2017
    #2925
    Да така е !
    Друго важно също е да не се натрапват с работата си.
    Затова тошибата е наказана да работи по 2 часа на ден .
    shener84, Genadi80 и Stankov85 харесват това.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 13:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 15:37
