Страница 197 от 372 ПърваПърва ... 147187195196197198199207247 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,941 до 2,955 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
  1. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2941
    Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
    Хм, мойто хайванче отдавна не бях го поглеждал ама май е сдало багажа - не ми показва W (0.0 или от време на време 0.8-0.9W) , иначе показва волтаж и херци ... Пробвах с ресет ама същата работа - www.stbbg.com | product_single - те такова е "чудото" . Някой ако има идеи да казва или да го засилвам в коша?
    Смени батерийте
    Sent from my Sony Z3 using Tapatalk
    #2942
    Благодаря, ще ги сменя утре и ще видим - дано да е то това - сега го погледнах и вече показва до към 50W - играят показанията.
    Oct 2009
    #2943
    Смени му един кондензатор 0,47мф 400в с който се захранва от входното напрежение. Губи си постепенно капацитета и схемата получава понижено напрежение. Добре работи от 0,33мф и нагоре. Имам 3 броя такива приборчета купени от същото място и трите дадоха тоя дефект . Иначе едно от тях проверих с еталонен електромер в диапазон на товара 200вт до 3000вт и грешката за навъртяни 500квч. беше под 1.5 процента.
    svetlio1, SPSt, MistaMasta и 1 други харесват това.
    Nov 2010
    Бургас
    #2944
    Mitsubishi Heavy 20ZS-S, 0С навън, настроен на 22С - 260W консумация, без он-офф... Като беше по-топло харчеше по 350W+ и он/офф
    rosswen и Mig82 харесват това.
    Dec 2017
    #2945
    Този модел не слизаше ли на 170-180w. при топло време ?
    Nov 2010
    Бургас
    #2946
    Слизаше, но странно около под 4-5С вдигаше минимума.. сега около нулата го намали, странна работа.
    Sep 2015
    #2947
    Дайсейкая на -2° вдигна минимума на 400W и on/off. Сутринта на 330W. Точно така бях се нахилил. Като се прибрах пак 330W, пак се нахилих докато не влезнах в стаята. С три градуса паднала температурата.
    Този пост е редактиран от milanov; 26-02-18 в 20:41.
    Stankov85 одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2948
    Миланов, що не пусна хората да ти ашладисат / рендосат цепеницата, докато беше в гаранция? Стига си я наричал дайсейкай, минала е покрай него Бая работа има по нея, докато запали!
    necata2 одобрява това.
    Sep 2015
    #2949
    Така пише на ламарините с големи сини букви. Тоя климатик се е наработил някъде преди да го купя.
    Какво да му оправят, не ми пречи да си платя за оправянето, но предварително трябва да знам в какво ще се състои оправията. Да не стане ...оппааа.
    Преди две години щяха от АхиКериър да ми подменят климатика със следващият модел 6,5 за тяхна сметка. Не знам защо не го направиха.
    Oct 2011
    #2950
    Да ви имам проблемите с тези 300-400вата.Нашето ГРЕЕ ченч 12 под 1200вата не пада и едвам смогва да стопли.Ама трябва да го откача на пролет и да го бухам в главата на майстора дето г о сложи и каза ,че щяло да е достатъчно за 28м2.Май ще го разкарвам на лято и ще видя какво да взема.
    rosswen и microclim@ харесват това.
    Nov 2014
    #2951
    Лошия,от къде си ? Ако си някъде около мен,да мина с техник да му прибере фреона и да ми го демонтира,аз на тебе да ти броя 350 лева и да се свърши всичко.До сега всичките ти постове направо я разкатават тая марка.Няма смисъл да се мъчиш.Пиши на ЛС.
    tanatos, Genadi80, Stankov85 и 1 други харесват това.
    Plovdiv
    #2952
    loshiat, не че нещо, но подобно отношение към клиент от специалист, е меко казано възмутително. Не знам с какъв акъл, този "субект" Ви е препоръчал тази машина за 28m²?! Това би било възможно само ,ако помещението е напълно изолирано или топлозагубите са сведени до минимум. Не смятам, че е правилно да се примирявате с този проблем.
    necata2, SPSt, С.Мезинов и 3 други харесват това.
    #2953
    Консумацията на моите за 24 часа 26.02.2018 9:00 до 27.02.2018 9:00 , външна температура от -7 до -10 градуса, обилен снеговалеж.
    Daikin FVXS25 17.3kWh (с нагревател)
    ME FD25VABH 13.1kWh (с нагревател)
    Hitachi SC22X 14.8kWh
    Иначе е топло и тихо, 23-24 градуса, стоим по къс ръкав.
    DarkSide, rosswen и Genadi80 харесват това.
    Oct 2011
    #2954
    Какво да направя не знам.как да го накарам да дойде да си вземе климатика и да ми върне парите.
    ponyasd -Ти хептен нищо не каза 350лв.Знам ,че нещо като го купиш пада веднага ,ама чак 350лв.900лв броихме тогава сега поне 500лв като реша ще му искам,все пак е на 1.5г.
    Nov 2014
    #2955
    Абсолютно.Имам същия климатик,и е несериозно да се препоръчва за помещения по големи от 20-21 квадрата (лично мнение).Вътрешното си е направо мижаво честно казано,с размери на деветка.
    Лошия,и 500 ти давам за климатика,щом е на година и половина значи е все още в гаранция.Само го демонтирай по правилата и поеми разходите по доставката.Моята 12-ка също ми излезе 900,но с монтажа това лято.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 13:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 15:37
