Страница 250 от 372 ПърваПърва ... 200240248249250251252260300 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,736 до 3,750 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Apr 2013
    Разград
    #3736
    Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Така не бих се наказал никога.
    Извикай някой да ти оправи машината.
    Kasap, SPSt, ruuni9 и 1 други харесват това.
    Sep 2015
    #3737
    Какво му е?
    Apr 2013
    Разград
    #3738
    Какво му е?
    Е, ти пък, бъзикаш ли се?
    Genadi80 одобрява това.
    Oct 2005
    #3739
    С удоволствие, но какво точно биха могли да оправят - да ми сложат ново вътрешно тяло или да сменят пластмасата с такава, която не пука. При натиск с ръка върху самото вътрешно тяло без значение в коя част цялото пука и скърца. Явно съм улучил модел със скапаната малайзийска сглобка.
    във видеото не съм затегнал двете видии но и с тях е същата работа...
    Този пост е редактиран от dodo2000; 22-10-18 в 21:36.
  6. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #3740
    Стойката трябва да се изправи ,
    и тялото да се нагласи по нея и тръбите.
    Нищо не струва като материали, само малко играчка.
    Освен ако стената ти не е ужасно крива.
    Намери си читав “майстор” и 20-30-40лева.
    Иначе жалко за хубавата и тиха машина.
    Dec 2017
    #3741
    Егати "сглобката" . Това е по зле от паркета в казармата. Дано го оправят.
    Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
    ccankov73 одобрява това.
    Apr 2012
    #3742
    Малко смазка и пукането спира.
  10. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #3743
    Брех, някои са имали паркет в казармата.
    Връзкари .
    chany одобрява това.
    Sep 2015
    #3744
    Dec 2017
    #3745
    Това с тунинга ли е ?
    Sep 2015
    #3746
    Не. Така си работи. Като го пусна вечер на 23° стига до толкова. Power select е на 50%. Трябва да го стартирам примерно на задание 21° и след половин час да увелича на 23. Ама вече не ми се занимава с галеното пускане.
    Dec 2017
    #3747
    Ако има почасово програмиране е лесно.
    Sep 2015
    #3748
    В 19:00 да се включи на 21° и в 19:30 да мине на 23°.... Няма.
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #3749
    Около 13 градуса навън със силен вятър. Сега съм задал 26° и при консумация 340 вата струята вече е доста топла. Ако направя сравнение - при 24° задание и консумация 340 струята е по-хладна, отколкото при зададени 26 и същата консумация. Значи като вдигам градусите eev-то се затваря повече и дори при еднаква консумация изходящата температура се променя.
    Измерих и температурата на ламинирания паркет - 27-28 градуса е там, където духа климатика, приятно е да стъпваш бос по леко загрят под.
    rosswen и Genadi80 харесват това.
  18. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #3750
    Ето как е при мен.Силен вятър отвън и дъжд.Външна около 11 градуса.
    Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
    Mig82 одобрява това.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 13:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 15:37
