Страница 255 от 372 ПърваПърва ... 205245253254255256257265305 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,811 до 3,825 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #3811
    Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Много яки машини имате, изрязват се и бълват огън на 10 градуса външна температура,
    Почти като Трео!
    shener84 и ruuni9 харесват това.
    Apr 2017
    #3812
    Днес боднах ватметър на MHI 60 ZSX-S. Ще му мерна на колко отива при покачване на минимума и това ще му е. Взел съм го с друга цел. Просто исках да се убедя с очите си, че действителността отговаря на написаното в сервизното. Е, както очаквах-отговаря.
    По-късно ще кача по-подробен клип.
    Това е при външна +9 , вътре +22.
    Този пост е редактиран от rosswen; 06-11-18 в 11:38.
    Jack Krauser, Genadi80 и Mig82 харесват това.
    Dec 2017
    #3813
    Значи MHI могат , но не искат да го направят при ZS-S ...
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #3814
    Значи 60zsx-s на отоплене слиза до около 190 вата минимум. Това е супер. Трябваше по рано да си вземеш ватметър, щяхме да видим минимума и на охлаждане.
    При какво задание е тази консумация?
    Миг, zs-s са с други компресори.
    Sep 2015
    #3815
    И после защо има драми - 9ки жулат на 330W, 18ки и 20ки слизат на 180W.
    Като ви казвам, че ватметъра дава отговори на много въпроси. Ето ross се чудеше защо климатика му работи като климатик (не като цепеница) и ватметъра даде отговор.
    zxc0 одобрява това.
    Apr 2017
    #3816
    Jack, писал съм, при 22гр. На клипа ще видите, че си крета на 180-190, може и цял ден така. Първоначално се развърта до около 580-600W ч, което си р нищо за машина, с номинал 6,8kW. Така 2-3мин. и после си сваля до минимума.
    На охлаждане му дават 190W, там също нямам съмнения, че ги достига. Много рядко съм го засичал да изключи, при зададение 25. Дори и когато външните са по-ниски. То, като цяло, помещението е на "завед" и не се нагрява много.
    Mig82, компресорът е twin rotaty, поради тази причина най-вероятно може да работи на толкова ниски обороти, без да изключва.
    Този пост е редактиран от rosswen; 06-11-18 в 12:57.
    SPSt и milanov харесват това.
    Dec 2017
    #3817
    Те доста имат "твинротари" ама явно не е заради това... Видя ли че ватметъра не хапе
    zxc0 одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #3818
    Външна около 10 на сянка (25 на слънце),задание 23 градуса и вентилатор на 1-ва степен.
    Днес направих един експеримент.
    При задание 26 и вентилатор на макс вдигна на 600 вата,след което му свалих на 1-ва степен и ватметъра падна на 420вата като се усеща и как външното намаля оборотите.
    Някой да го е забелязвал това при другите марки?
    Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
    Apr 2017
    #3819
    Аз не си взимах дълго време, понеже се познавам и жената може да ме изхвърли да кънпингувам на терасата. Да, като се замисля и FH на МЕ са с twin rotary, но не свалят повече от на Миланов ZM-S.
  12. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #3820
    Кое не могат ZS-S?
    Apr 2017
    #3821
    Повечето кмиматици имат ограничение на оборотите на компресора, спрямо степента на турбината. Аз, точно заради това, си купих ватметъра. Чудно ми беше, как при такъв таван на оборотите, 20ZMX поддържа без проблеми 24гр., при условие, че загубите при -15 са по-високи от това, което може да отдаде машината при тези обороти на компресора. Оказа се, че няма такова ограничение. Изрязва си се както на "MED". Но про теб сигурно си го има.
    Този пост е редактиран от rosswen; 06-11-18 в 13:31.
  15. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #3822
    Тези хитачита RPC/WPC започнаха да ми харесват все повече - солиден хардуер на външни и вътрешни тела, не са много скъпи, тихи и топлят много. 50-ката май беше с двойно роторен компресор.
    Вземи и се оборудвай с едно.
    May 2017
    #3823
    При моето Гри се е случвала мисля подобна аномалия. При определени условия прави напълно нелогични неща като най-дразнещото е, че ако му бутна температурата надолу или степените на вентилатора в режим отопление, понякога има навика да спира без да си е достигнал температурата. Хич не обича да му се ръчкат настройките като се е подкарал, но Козито и твоят хитак са от различни вселени.
  17. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #3824
    Ето едно кратко клипче какво може като минимум ZS-S: https://www.youtube.com/watch?v=3W_tKaGXwPg
    milanov, rosswen и Mig82 харесват това.
    Sep 2015
    #3825
    Да ви кажа за една друга аномалия - 24 зададени и там някъде е и стайната 23..24. Ватметъра показва 270W, вентилатора е на ауто. Вдигам заданието на 25 и консумацията пада на 170W. Връщам на 24 - 270W, давам 25-170W. Пет пъти го пробвах. По едно време си викам ако му задам 26 дали пък няма да слезе на 100W.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
