Страница 254 от 372 ПърваПърва ... 204244252253254255256264304 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,796 до 3,810 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Jul 2017
    #3796
    Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Дават и 1250 вата .
    Напънах я и развърта до 1200 и се върти около това.
    Явно има някаква защита , защото в момента в който стигне 1205 я сваля до 1190 и така играе
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #3797
    Цитат Първоначално публикувано от splendor Виж публикацията
    На Хитака му зададох 25 и powerful и развъртя до 2.05kw.
    На кой хитак?
    Jul 2017
    #3798
    Миланов специално за теб .
    След изрязването му върнах 23,5 градуса и ауто вент
    Закрета си около 180 вата .....
    Jack Krauser одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #3799
    При на максимална мощност в момента 32 градуса ,срещу вътрешното не се стой че бълва огън.
    Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
  6. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #3800
    Много яки машини имате, изрязват се и бълват огън на 10 градуса външна температура,
    dodo_pv, SPSt, oska и 4 други харесват това.
  7. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #3801
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    10 при теб,тук някъде около 7 и мъгла.
  9. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #3802
    10 в Пловдив, при мен е 14 и тошибата се е успала...
    ruuni9 одобрява това.
    Apr 2017
    #3803
    И ZSX-a нещо се е успал. Цял ден не е изключвал, настроен на 23гр. Нищо ново, външната не се е качвала над 13. Той си полъхва едвам, едвам, а аз си попийвам сладко, сладко домашно червено винце под него. [emoji485][emoji16]. Това се казва хармония.
    ivan74 и Rafailiev харесват това.
    Jul 2017
    #3804
    Моя термометър показва 6.2 градуса .
    Аз така или иначе не го гледам климатика .
    Добре е от време на време да го изрежа , че като се е закротил на 200-300 вата си кара така цяла зима.
    Какъо се казва да “рабием малко фреона и маслото “
    Genadi80 одобрява това.
    Jan 2018
    #3805
    Тъкмо се пусна климатика и реших да видя моментната консумация...
    Сипвам си тъкмо още една ракия, малко да се успокоя, че ме заболя главата
    В същност климатика беше пуснат в 18:20 и дневният брояч беше на 1.658kWh, та сумарно май идва добре, като пренебрегнем моментната
    П.С. ето как е работил през последните 24 часа. Пика от 1361W не е отразен на графиката но сумарната консумация си е точна.
    stainway одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #3806
    Дават и 1250 вата .
    Защита по ток и температура. Над 5,1 ампера и над 55 градуса на тръбите честотата на компресора се намалява.
  15. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #3807
    На кой хитак?
    На 50RPC.
    Добре, че къпем бебето, че да се разбере, че има климатик
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #3808
    Тези хитачита RPC/WPC започнаха да ми харесват все повече - солиден хардуер на външни и вътрешни тела, не са много скъпи, тихи и топлят много. 50-ката май беше с двойно роторен компресор.
  17. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #3809
    Аз пък изрязах новия газов котел - е ми бачка си без проблем.
    Майтап, сега ще се чудя как да пробвам Нексурата зимата без Милото
    да забележи.....
    VanDan, Vizi и Genadi80 харесват това.
    Sep 2017
    Хага
    #3810
    Carrier-a от подписа ми се "развърта" до около 1600 вата и после се "кротва" на 280-300
    Rafailiev и alextk69 харесват това.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
