Страница 265 от 372 ПърваПърва ... 215255263264265266267275315 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,961 до 3,975 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Apr 2017
    #3961
    Да, на мен собственика на LMC-то ми се фишка, че рядко му размразявал. Аз го бъзикам, че той през 70% от времето не работи, нормално е. Докато направи 4часа работа на компресора, трябва да минат 2 дни. [emoji16] Смешното е, че зимата плаща по-високи сметки за ток или същите, а "топли" много по-малка квадратура с много по-малко загуби.
    В спалнята са с един Хитак, нисък клас - 12-ка в 11м2, като и той е настроен на 18гр. (Когато изобщо го пускат). Печката им е на газ, нашата на ток. Имаме и сушилня, която често се пуска. Имат един конвектор в 7м2 кухня, ама като ги знам, надали работи дълго време...[emoji16]
    Направо да се чуди човек от къде тая разлика.
    По темата, сутринта тук беше около 0-та, 60-ката си папкаше по около 600W, задание 24, в помещението около 24,5. Квадратурата е 40м2+. Струята, около 40гр. Под 4 гр. минимума отива май на около 550W, но не съм съвсем сигурен. Той така или иначе не изключва, при това задание. Все пак машината си е 60-ка (21-ца) и си е предназначена, дори за по-големи помещения от моето.
    Разликата в консумацията между low и med Fan, беше около 40-50W в полза на MED. Няма да ме вкара в голям преразход.
    Genadi80 одобрява това.
    Dec 2017
    #3962
    Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    LMC , не размразява на 4ч. работа на компресора. Не съм чел какво пише в сервизното по въпроса защото не ми е било нужно , ни пуска дефрост винаги точно преди да се скрият "ивиците"от скреж.
    zxc0, shener84 и Genadi80 харесват това.
    Apr 2017
    #3963
    Значи само при Luca, Ltc и старата Нокрия е така. Интересно. При тях е сигурно, има го в сервизното. Както и да е, не това беше целта ми. Като цяло, машината му в 50% от времето си почива. Казва, че без да включва нищо, в северната стая под 17-18гр. не пада, при минусови температури. Аз го бъзикам, че за 1-2гр. разлика изобщо няма и да го пускам. В нашите мъгливи условия, ако го набримчи на 24, му гарантирам дефрости, колкото си иска. Този климатик, обаче, задание над 22 не е виждал. Като това е в топлите дни, като застудее, заданието отива на 19-21гр.
    Dec 2017
    #3964
    При мен на -14 работи доста под номинал - 350-500w. Може би в помещение без изолация или слаба такава ще е друго. Дефрости по часовник ще почне над номинал може би , но това са само мои предположения.
    Apr 2017
    #3965
    Сигурно няма по часовник. Не оспорвам. Мисълта ми е, че тук почти ежедневно има идеални условия за дефрост, независимо от калибъра на машината. Влажността повечето дни е над 70-80%, дори и машините, доказали се с много редки дефрости, тук си го правят доста често.
    Dec 2017
    #3966
    Ако набива сняг и вятър ще прави и на 2ч. сигурно но в южна България е краткотрайна рядкост.
    Apr 2017
    #3967
    Тук може и на 30-45мин, понеже питата е побеляла още на 10-тата мин, когато има гъста мъгла и температури между -1 и -10. Често срещано явление е. В случая не усмивам машината, а собственика, да го кажа с по-прости думи.
    zxc0, Genadi80 и Mig82 харесват това.
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #3968
    То и моите комшии до мен ми разправят на 18 зимата и било добре,имат два бюджетни дайкина и били много доволни от разхода на ток зимата.
    Ми то на 18 градуса си е направо студ.
    В момента отвън е към 7 градуса, вътре 24-25°, задал съм 25°, вентилатор на 2-ра степен ,панасоника топли ~ 40 квадрата с консумация 360 вата и съм бос по къс ръкав, и нещо взе да ми се додрямва. Настроил съм тарифите и гледам по ватметъра сметката за ток на климатика за ноември ще бъде около 30-32 лева.
    А тия, които стоят на 18 градуса да си обличат дебелите дрехи.
    shener84, Genadi80 и Mig82 харесват това.
    Dec 2017
    #3969
    При вас си е хубава зима така трябва да бъде. Примери за "икономии" , топлене на 20° (с парно) и пребиваване вкъщи с вълнени дрехи , елеци и гети имам много ... че и същевременно упреци за това че съм си гледал детето на климатици получавам от такива хора Едно бързо споглеждане с жената ми е достатъчно да подмина с насмешка.
    rosswen и Genadi80 харесват това.
    Apr 2017
    #3970
    Джак, късметлия си ти. Аз при такова задание и сходна квадратура, съм x 2. Ето защо не се препоръчва климатик само базирайки се на площта.
  13. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #3971
    Джак, искрено ме развесели! Отивам на опашката за Панасоници. [emoji41]
    Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
    Kasap, ruuni9 и Ventsislav Negentsov харесват това.
    Jan 2018
    #3972
    Аз държа двата климатика в нас на 20-21°С и денем и нощем. Напълно комфортно ми е. MHI 25zs-s държи 1° над заданието си и затова е настроен на 20 а в хола съм нагласил U-crowna на 21, като той поддържа около 21-22.
    Направи ми впечатление като излизах тази вечер, че всичките ми приятели са се навлекси с дебели якета, вълнени блузи и ми разправят, че било адски студено ( външната беше около 6°С ), а аз съм с тънко яке ветроустойчиво и по къс ръкав, на всичкото отгоре якето е напълно разкопчано.
    Apr 2017
    #3973
    Малко конкуренция на Джак. Така се е кротнал за сега. Ако му задам 24-25, гаранция разходът ще се удвои.
    Външната е около 6гр.
    Този пост е редактиран от rosswen; 10-11-18 в 22:43.
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #3974
    Задавам високи градуси, защото софта на моя е такъв, че при положителни температури, при зададени от 20 до 24 градуса, отначало духа за малко горещ въздух и след това винаги пада на минимум около 210 вата с хладна струя. При 25° зададени държи към 360 вата и ако му задам 26 и нагоре, чак тогава се сеща да се понапъне и да топли. Софта му е направен да цепи ватовете на две.До 25 градуса работи с ниска консумация. Не знам при новите модели на панасоник дали са го усъвършенствали това.
    Сега излязох за малко навън - при около 70% влажност външната пита е съвсем суха. Никакъв конденз.
    Apr 2017
    #3975
    Виж, че покачването на минимума не е толкова лошо нещо.
    Jack Krauser одобрява това.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
