Страница 289 от 372 ПърваПърва ... 239279287288289290291299339 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,321 до 4,335 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    #4321
    Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Колега zxc0, не ни пречи да се забавляваме, ако обичаш!
    zxc0 и oska харесват това.
    Oct 2005
    #4322
    Изпратих писмо до официалния вносител на климатиците Gree за България с искане за мнение дали консумация от порядъка на 1,5-1,9 киловата е нормална. Отговорът им беше ДА. Ровейки се из форума попаднах на тема в която човек имащ Грии Change е снимал консумация на неговия климатик от порядъка на 1800 вата. Та стигам до извода, че явно Гриитата не са от икономичните климатици.
    VeleV.Klima и Genadi80 харесват това.
    Ямбол
    #4323
    Естествено, че не са.
    Mega, SPSt и ccankov73 харесват това.
    Oct 2005
    #4324
    А като се замисля срещу още150 лв отгоре можеше да взема LMCA 9-ка и най-вероятно нямаше да занимавам аудиторията с постове от рода на "климатика ми май гори много ток", но вече се свършило
    Този пост е редактиран от dodo2000; 26-11-18 в 22:09.
    Sep 2015
    #4325
    От +3° в стаята каквото и да се сложи ще стопи лагерите на електромера. Единият климатик си работи нон стоп на 300W, ако го изключа след 3 дни под +15° в стаята няма да стане. Вчера малко повече проветрих и два часа работи на 600W.
    Jack Krauser, mystikalrs, shener84 и 3 други харесват това.
  7. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #4326
    Цитат Първоначално публикувано от dodo2000 Виж публикацията
    Пускай го в OLX-са.
    Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
    shener84 одобрява това.
    Dec 2010
    #4327
    Че не са от най-икономичните не спорим.
    Но да качиш 17гр. си е сериозна цифра.
    Факта че го е направил за 2 часа само ми звучи много добре даже.
    Първите 5гр. ги вдигам за 10мин., ама стигам до 2,5kW консумация.
    За 10гр. ми трябват 30мин.
    За 15гр. само мога да гадая, но около 1:20мин.
    Може би около 1:40 ще вдигне 17гр., но при пикова консумация 2,5kW.
    Аз не бих ти признал никаква гаранция. Даже ще го похваля.
    Пусни си духалка 2kW и ще видиш до колко ще стопли! Ще качи 17гр. за 2:15ч. ама друг път. Я вдигне 6-7гр., я не.
    При мен духалка вдига 6гр. за час при +12гр. външна.
    SPSt, rosswen и stainway харесват това.
  10. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #4328
    Те електромерите вече нямат механика,само електроника.
    Sep 2015
    #4329
    Образно казано.
  12. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #4330
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Аз имам една духалка която прави бяна за 30 мин,ама е 4kw.
    Oct 2005
    #4331
    Може и така да са нещата, както казваш, не разбирам особено и не мога да оспорвам. Като стана въпрос за духалки имам една руска от моето детство - Ветерок 1. Беше се повредила преди време но ме хвана носталгията и я ремонтирах. Сетих се как съм заспивал 5-6 годишен унесен от горещата й струя. Сега работи само на една степен но изкарва въздух с температура 56 градуса. Консумацията не мога да кажа колко е, не съм се сещал да я включа във ватметъра. Също така изкарва и доста силна струя въздух каквато китайските пръчки за по 15-20лв не изкарват.
    PS: Случайно намерих снимки на въпросната руска духалка. Като гледам на етикета й пише, че е 1250 вата, което в сравнение с китайските двукиловатови боклуци си е много добра консумация. Имам една китайска духалка, която духа само на себе си и смуче точно 2000 вата. Тая руската е изцяло метална и наистина стопля доста бързо.
    Този пост е редактиран от dodo2000; 26-11-18 в 22:29.
    Jack Krauser одобрява това.
    Sep 2017
    Хага
    #4332
    Ако имаш трифазно захранване-това ще свърши работа и е само 50 евро
    Просто не оставяйте да изстине толкова много и консумацията би трябвало да се подобри.
    dddilian одобрява това.
    Dec 2010
    #4333
    То зависи от банята де, в моята е кучи студ.
    В тая връзка: Коя стая не е със стайна температура?
    Ако днес е 0гр., а утре е 2 пъти по-студено, колко градуса ще е?
    На върха на пламъка на свещ, са поне 300°С и това значи ли че топли много?
    papadodo одобрява това.
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #4334
    Снимай и консумацията и засечи за колко време ще затопли от 3 гр.
    Dec 2010
    #4335
    Съжалявам, но ако ще да е конструирана от НАСА, ще топли точно толкова колкото харчи.
    Накичи я със злато, диаманти - все едно.
    Сложи и 15 регулатора, WiFi - все едно, пак е толкова.
    Даже ще е 1% по-неикономична от конвектор. Няма откъде да дойде повечето топло.
    Енергията насочена на малка площ създава лъжливо усещане, че топли повече.
    500W концентрирани във Фи 0,2мм режат 5мм дебела ламарина.
    Този пост е редактиран от zxc0; 26-11-18 в 22:50.
    Gyokov, darko_d, SPSt и 5 други харесват това.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
