Страница 308 от 372 ПърваПърва ... 258298306307308309310318358 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,606 до 4,620 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Dec 2017
    #4606
    Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    То преценката е едно , а реалноста друга понякога ... особено на -15 в къща В апартамент си е съвсем друга бира , еле ако има комшии на долния етаж.
    rosswen и Rado Smilkov харесват това.
    Apr 2017
    #4607
    Е как, те условията нямат ама абсолютно никакво значение. [emoji23]
    Dec 2017
    #4608
    Знаеш ли как съм ставал в 3 през ноща да проверявам да няма някой отворен прозорец (забравен). То тогава и изолацията беше по-малко ама
    Apr 2017
    #4609
    Е това имах в предвид. Ирония беше предният ми пост.
    Mig82 одобрява това.
    Sep 2015
    #4610
    Дайсейкая,
    Хевито 25zm-s
    В еднакви стаи по 17кв.м. с еднакво изложение, тази на тошибата е без външни стени. Работят без да изключват. Последните 24 часа точно по 8kWh. Външна около +3°...+4°.
    Излага се мидеята нещо (или е тръгнала по нанадолнището).
    Този пост е редактиран от milanov; 05-12-18 в 19:26.
    rosswen одобрява това.
  7. Junior Member
    Jan 2017
    Карлово
    #4611
    Като сме взели да споделяме за различните условия на работа,някой да сподели как се променя работата на климатика при изолация и без изолация. Сметките намаляват ли ?Когато се постави още изолация на едно помещение какво се спестява като сметка за ток -примерно !
    Apr 2017
    #4612
    60ZSX откакто съм се прибрал си крета на около 240-250W. Понякога стига за малко до 300W и пак сваля. Задание 23, турбината е на някаква междинна степен между 1-ва и 2-ра (Ulo и Low). Външна около +4гр. Помещението го знаете, 100м3++. Тоя кютук знае и 2 и 200. :D на -9, след дефрост развърташе до 2000W и бълваше огън. Грубо около 50гр. на струята измерих. Сигурен съм, че това не му е тавана, просто толкова му е било необходимо, за да догони разликата от 2-3гр. 20ZMX работи он/офф, като сваля до 280-290W, работи си известно време на тази стойност, след което влиза в off. Заданието е 24, турбината на Auto.
    Gyokov, Jack Krauser и Mig82 харесват това.
    #4613
    Цитат Първоначално публикувано от dragodream71 Виж публикацията
    Ако гледаме финансовата страна, то реално нищо не печелиш от мятане на изолации и последващо окачване на някакъв бръмчалник на стената. Изсипал си една шапка пари и очакваш да ги избиеш от икономия на ток? За няколко петилетки може и да се получи.
    Rafailiev одобрява това.
  11. Member Аватара на chany
    Nov 2016
    Бургас
    #4614
    Както бях споменал в друга тема от форума тази година сложих изолация на целия апартамент ( 10см. стеропор на стените и 10см.фибран на тавана), последен етаж. На стените имам закачени т. н. от колегата аvast3, "бръмчалници". Повярвай ми има разлика в сметките. Няма да споменавам цифри, защото не искам да предизвиква допълнителни дискусии и коментари, но самия аз не можах да повярвам, колко занижена е сметката за ток спрямо предни години.
    Изпратено от моят BLA-L29 с помощта на Tapatalk
    Този пост е редактиран от chany; 06-12-18 в 00:02.
    Jack Krauser, spas.slavchev и rosswen харесват това.
  12. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #4615
    Аа, ясно защо японците живеят в къщи от оризова хартия...
  13. Junior Member
    Aug 2011
    Veliko Tarnovo, Bulgaria, Bulgaria
    #4616
    Цитат Първоначално публикувано от avast3 Виж публикацията
    Печелиш комфорт, а това е много по- важно от изразходваните пари за изолация.
    Gyokov и dddilian харесват това.
  15. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #4617
    Ми нямат нужда от друг вид строителство, защото им ефективни климатиците...
    oska, ccankov73 и ruuni9 харесват това.
  16. Junior Member
    Aug 2018
    #4618
    Да не им влизат в он/оф климите!? [emoji23]
    zxc0 и rosswen харесват това.
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #4619
    Ей, стопли се времето и почнаха да ви топлят машините.
    И моята щайга сега бълва жега с 650 вата консумация, почти забравих оня ден в мъглата как зацикли с дефростите.
    zxc0, djerami и ilieff харесват това.
    Apr 2017
    #4620
    Джак, то сега никва жега не бълват, ами си поддържат лекичко. За жегага писах, че е при -9, точно в мъгливото време. По време на сухия студ от -9 до -12 дефрост не съм хващал, че да го видя до колко развърта. На +4 всичко може да топли.
    Този пост е редактиран от rosswen; 06-12-18 в 06:30.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 13:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 15:37
