Страница 324 от 372 ПърваПърва ... 274314322323324325326334 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,846 до 4,860 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    May 2017
    #4846
    Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Има толкова много начини да се провери дали не си чешем езиците за лудо. И с две Ел. печки и посредством електромера на къщата. Ако проблемът е в климатика, което ме съмнява - има гаранция или olx.
    Освен това си е за отделна тема.
    Genadi80 и stainway харесват това.
    Apr 2017
    #4847
    MHI 60ZSX-S в момента, 105м3+
    JOKVN и shener84 харесват това.
    Sep 2018
    Хюстън
    #4848
    Къде е позициониран климатика и къде е термометъра? Колко градуса е в другата стая?
    Този пост е редактиран от HiDefinition; 04-01-19 в 19:27.
  5. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #4849
    Едно 35RPC което е в хола, бачка така от около 4 часа без да влиза в офф.
    Honor Play с помощта на Tapatalk
    Apr 2017
    #4850
    Цитат Първоначално публикувано от HiDefinition Виж публикацията
    Термометърът е под телевизора, на около метър височина. В коридора, температурата е горе-долу тази:
    П.п. Малко е хаос, но с бебе и малко дете е така.
    splendor, Apeev и Genadi80 харесват това.
    Sep 2018
    Хюстън
    #4851
    Момчета идва седмицата която всички очакваме Тъй ,че малко по сериозно с достатъчно подробности и снимков материал.
    p.s rosswen познато ми е това с детето
  9. Member Аватара на Rado Smilkov
    Jul 2018
    #4852
    Ти пък сега, аз се надявах да я разминем, не да я очакваме...
    Изпратено от моят Redmi Note 5 с помощта на Tapatalk
    SPSt одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #4853
    То в тая седмица май е по-важно да топлят,
    а не колко “лапат”.
    rosswen, Genadi80 и Rado Smilkov харесват това.
    Apr 2017
    #4854
    То при нас имаше 5-6 дена, с температури -6 до -12гр и още толкова, с температури -2 до -8. Не очаквам с трепет студовете, по-скоро могат да си тестват машините колеги, които още не са виждали "студ" тази зима. Тази зима ми е първа с ватметри, затова ми е любопитно какво консумират. А подробности не пиша всеки път, тъй като вече многократно съм ги описвал. Ако някой се интересува допълнително, с удоволствие ще му отговоря. Ето консумацията на същата машина, при температури около -10гр, 24гр в стаята, отпреди месец:
    Термометърът е за ориентир, винаги показва с 2-3гр. повече.
    Ако тази зима стигне около -15, ще ви споделям какъв разход ми дават тогава. До -12 вече ги знам. През това време ще се наслаждавам на топло и ще следя вашите консумации. Наздраве!
    @Genadi80, печката е чисто нова, от миналата зима. Пускана е само за проба, дали работи, миналата година. Нямам алтернатива, ако ми спре за по-дълго време тока, а тук, за съжаление се случва често. По-миналата зима, около 12 часа бяхме без ток, при -15!!! В хола беше станало около 15-16гр...
    Този пост е редактиран от rosswen; 04-01-19 в 20:09.
    shener84 и Genadi80 харесват това.
  12. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #4855
    Газова печка е важна в снимката.Пускаш ли я?
    И аз имам същата и една бутилка газ в мазето за спешни случай.
    а не колко “лапат”.
    Те лапат толкова колкото каже енергото.
    stainway одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #4856
    Ето консумацията на същата машина, при температури около -10гр!
    Ако паднат температурите на -10 в Пловдив, ми се струва, че и моята цепеница ще работи като инвертор, около същата консумация като Хевито.
    #4857
    Къде е оная покривчица на холната масичка, бре? Как да преценя, дали ви се веят къдриците на тези снимки?
  16. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    #4858
    От къде в България може да се закупи умният контакт voltcraft sem6000? В конрад го няма, а и на др. място в страната не го намирам.
    Apr 2017
    #4859
    @avast3, минаха вече празниците и я махнахме. [emoji16]А относно това, дали ни се веят къдриците, можеш да погледнеш легълцето на бебето, то там си лежи по принцип. [emoji4] Ама ви дадох нагледен пример за турболентно течение, в близост до пода, нали?? [emoji16][emoji485] Друго си е "око да види, ръка да пипне", а не само драсканици.
    avast3, SPSt и Genadi80 харесват това.
  18. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #4860
    Сега като се загледах имаме еднакви активни гимнастики
    rosswen и Genadi80 харесват това.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 13:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 15:37
