Страница 314 от 372 ПърваПърва ... 264304312313314315316324364 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,696 до 4,710 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Sep 2015
    #4696
    Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    С тези тръбички ако се стоплиш.....
    Oct 2005
    #4697
    Определено се усеща наличието на парно във входа/блока. На скоро бях в познати, които живеят в панелка без парно. Бих казал, че температурата във входа на блока не се различаваше особено от тази навън. А в жилището хората стояха с жилетки и терлици. Та парното си е парно. При мен без да го ползвам ми идват сметки от порядъка на 30-40лв. И като влезе в банята жената е доволна, че е топло и не стои навлечена с пуловера отгоре а отдолу само да се подмие набързо...
    SPSt одобрява това.
    May 2017
    #4698
    Цитат Първоначално публикувано от dodo2000 Виж публикацията
    .........Между другото писах на вносителя на Грии за България, както говорих и с фирмата, която ми е сложила климатика да дойде някой от тях и да си вземе китайската пръчка и аз да доплатя за друг читав климатик. Като гледам няма съгласни ама ще ги ръчкам докато махнат това нещо от къщата ми, че ще стопи кабелите с тока, който дърпа.
    Пробвал ли си с електрически конвектори или нещо подбно да загрееш стаята, че като нищо ще ти трябват поне 2 и тогава проблемът не е в климатика.
    Rafailiev одобрява това.
    Dec 2017
    #4699
    Проблемът не е в климатика а в каратавана(ако не се лъжа).
    Vizi и Genadi80 харесват това.
    Nov 2014
    #4700
    dodo2000 защо просто не спре да ходи през зимата в това подобие на вила, докато не и направи изолация, защото без изолация, нищо не може да я стопли евтино. Този климатик няма да издържи дълго на това изнасилване.
    Oct 2018
    #4701
    Здравейте, и аз ползвам gree fairy 12 от септември и засега съм доволен от климатика. Топли много добре стая от 15 кв. на височина 2.60 с два големи прозореца и врата към тераса. Изолация има само на тавана (3 см фибран).От към сметки за електричество е икономичен, поне аз така си мисля. За миналия месец съм платил 25 лв повече от колкото обикновенно плащам.Климатика не се изключва, денем няма никой вкъщи и го държа на 20 гр, а вечер на 23.
    P.S. Става въпрос за къща в Смолян.
  9. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #4702
    Панасоника в апартамента ми - през по-голяма част от времето стои на минимума - 195 вата. Апартамента ми е среден, с изолация, има парно в блока само че аз не го включвам а съм на климатик. Климатика е настроен на 21 градуса. В стаята, където е монтиран е около 23 градуса, в останалите стаи е около 20-21градуса. Гледам прави два вида дефрости - единия е по време, когато външната е до 1-2 градуса, другия е като падне под нулата дефроства само като заскрежи питата.
    Трай си за тези неща, че ще го прочетат съседите и всички ще минат на климатици защото е голема далавера.
    Накрая всички ще иматe климатици, но те гадовете (климатиците) ще се наговорят никой да не пада под 500-700W и ще водят шумни преговори помежду си и бой с висулки.
    VanDan, zdravko, Gyokov и 2 други харесват това.
    May 2017
    #4703
    Дам, с нарастване на процента на просветените, далаверата изчезва.
    VanDan, SPSt и ccankov73 харесват това.
    May 2018
    #4704
    18ка, 42м2, зад. 24С, външ. -2С
    Изпратено от моят ZTE A2017G с помощта на Tapatalk
    Къде отидоха ония заветни ватове че и моето лтц ги докарва толкова без да се замисля не е 18-ка и няма къщурки по дистанционното.
  12. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #4705
    Харчи толкова колкото трябва...без да се замисля. Силно се надявам LTC-то да отоплява същия обем, при същите условия.
    Aleksandars, Mega и SPSt харесват това.
    May 2018
    #4706
    Ти се надяваш а ЛТЦ-то ги отоплява дано не го урочасам че ще трябва да му лея куршум или да му тегля куршума. А и както се казва в този форум много често условията са много важни сигурен съм че моите са по щадящи и затова имам такива добри впечатления.
    stutgart одобрява това.
    Apr 2017
    #4707
    60ZSX-S в момента:
    Външна -1, с лека мъгла и снеговалеж. Задание 23, в стаята около 24гр. 40+м2, работи със заскрежен топлообменник от около час и нещо (тогава го погледнах за последно). Поздрав за всички, с COP 1, при заскрежен топлообменник. [emoji16][emoji485]. Вчера, при същите условия, но без мъгла и чист топлообменник, консумираше с 30-40 вата по-малко.
    Айде и малко живописни пейзажи, край Дунав. [emoji16]
    Този пост е редактиран от rosswen; 18-12-18 в 10:50.
    edi1, necata2, bobivg и 6 други харесват това.
  16. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #4708
    Моите цепеници като са заскрежени харчат по-малко.
    Така ги познавам на Сонофф-а, когато слизат под минимума си. И до 10-20 минути изпъшкват
    Apr 2017
    #4709
    Изпъшкване все още няма. Не е образувал достатъчно скреж. Все още се върти около тази консумация.
  18. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #4710
    Това е от една от охранителните ми камери в момента:
    p.s. Красиво е по Дунава също
    edi1 и rosswen харесват това.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
