Страница 355 от 372 ПърваПърва ... 305345353354355356357365 ... ПоследноПоследно
Резултати от 5,311 до 5,325 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
  1. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #5311
    Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Цитат Първоначално публикувано от babati Виж публикацията
    Изложението е южно и имаш 10 см изолация...
    Източно последен етаж горе таван не обитаем но денем машината е на 19-20 като сме на работа. Изолзция има 5см вьншна но дограмата и стьклата са от строителя и не са добри.
    Аз мога да ви се похваля с нулев разход, от 11 сутринта до 7 вечерта и за 3-те машини. То е грехота да работят в тая жега. Слънцето "кърти мивки", възползвайте се от него. Наздраве!
    От ония дни в магазина не пускаме климатика в сьбота на охлаждане дори го пуснах за кратко.
    Утре ще видя MSG12HRI клас д колко средно е направил в магазина.
    babati, rosswen, Rado Smilkov и 1 други харесват това.
  3. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #5312
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    При мен е почти същото. 2 стаи по 15 m2 + коридор 6 m2, който ги свързва. В едната стая е 12 LUC, в другата 20 ZMX-S. Като ме няма - 19 на ДУ, като съм там 21-22 на ДУ. Реално поддържаната температура е 22 градуса. Тухла, без изолация, южно изложение, прозорци с 3 стъкла (Б+Б+Б), последен етаж, почти не готвя. Сметката беше 95 лева единия месец, а другия 104 лева.
    Явно имам по-големи топлозагуби от теб. Коридорът ми може би e причината.
    dimjek одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #5313
    95 лв само за едната машина,или за един от месеците?
    Този пост е редактиран от Genadi80; 04-03-19 в 22:12.
    Sep 2018
    Хюстън
    #5314
    Увлякохте се,това не е рибарския форум....
    панелка-MSS-12HR 35кв.м MSM3-12HRN2 17кв.м
    Mega и biso65 харесват това.
  6. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #5315
    Някой питаше за месечни сметки с японки, май Генади беше.
    За февруари - 182лв. Къща 110м2. 4 машини нон-стоп 24/7 настроени на 24С и автоматичен вентилатор. БГВ-то е на газ - 30лв.
    Mega, SPSt, Apeev и 3 други харесват това.
  7. Banned
    Jan 2019
    #5316
    Фуджака кърти мивки.
    Само да припомня топли целия апартамент .
    През деня беше паднал на около 150 вата , но го спрях че не ме кефи хладна струя.
    От снощи до днес 2,7 киловата
    Сега навън застудя 11 градуса и бичи така
    ДУ зададени 24 и толкова реални
    Това не е ли хиперинвертор за една шапка пари ? Като цяло нямам средства за климатик от порядъка на 2000 и нагоре лева. Но понеже упорито се опитваха да ми предложат Gree Феята за около 1000 лв. прецених, че за малко повече пари Хитачито е по-добро решение. Иначе идеалното може би е Мицубиши - говорим за ценови клас 1300 - 1500 лв. за нов климатик. Ако има някой с по-добро предложение за климатик около 800 лв. и да консумира малко и да топли много и да е тих ще го приема имам още две стаи за климатизация.
  9. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #5317
    Много добре за региона в който си,предполагам че ако си в друга част на страната с малко по студен климат през зимата разликата ще е минимална.При мен под 23 градуса не съм държал двата хитака през целия отоплителен сезон,диапазона на работа е от 23 до 26 градуса на отопление,като машината в спалнята съм я държал повече на 24 през деня,понеже там слънце не огрява.Нощно време обичаме да спим на топло и машините ми бачкат на 26 градуса на тих вентилатор и не се забелязват че работят.Ето какво съм плащал до 01.02.2019(сметката за февруари ще е около 135лв).
    П.С.Всички врати на апартамента се държат отворени и така отоплявам коридора и кухнята в която температурата достига до 23 градуса през най студените дни
    rosswen, Rafailiev и Rado Smilkov харесват това.
  10. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #5318
    Специално тази зима региона не е определящ, даже хич. Имаше си и сняг/около60см/ и студ.
  11. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #5319
    Цитат Първоначално публикувано от Rado Smilkov Виж публикацията
    за мой късмет и жена ми не е зиморничава, та в спалнята зимата рядко е над 22,
    Мойта като стане 22 в спалнята, и почва да хвърля дрехи
    rosswen, Genadi80 и Rado Smilkov харесват това.
    Apr 2017
    #5320
    Цитат Първоначално публикувано от splendor Виж публикацията
    Блазе ти, а моята спи с пижамата. [emoji23]
    Genadi80 одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #5321
    За двете машини. Не ги спирам. Само градусите настройвам. Пропуснах да кажа, че ползвам и бойлер.
    Блокът е с ТЕЦ Плащам само за общи части. Със сигурност помага на климите значително. Особено като беше -15... Тогава доста го "надуват" ТЕЦ-а и определено се усеща.
    Иначе слънцето е Богът на отоплението! Ако ще -10 да е, като няма облаци, стъклата са топли на допир. Южното изложение много помага. От 11 часа до 17 часа си пече зимата.
    П.П. Имам ТЕЦ, но ползвам бойлер, да. Бойкотирам ги. Не искам 1 лев повече да им дам на тези... Сметката ми за общи части за апартамент 50 m2 е 50 лева в студените месеци...
    Този пост е редактиран от babati; 05-03-19 в 01:05.
    Genadi80, Rado Smilkov и dimjek харесват това.
    Dec 2017
    #5322
    Ей на това се казва "софтуер".
    Външна +14°, в стаята 22,5°...23° , а нашият маа ли маа.
    Прикачен файл 30829
    След 15мин.
    Прикачен файл 30830
    25мин. след старта:
    Прикачен файл 30831
    25мин след пускането на климатика
    Прикачен файл 30832
    Прикачен файл 30833
    Е то стана 26° в другият край на стаята.
    Прикачен файл 30834
    "Отлична работа" на тошибата.
    Дай му рестарт от контакта и батериите на ДУ. Може да се е шашнал нещо или изкуствения интелект да сканира стаята ако си променял положението на мебелите
    Sep 2015
    #5323
    Бях го изключил през деня, забравил е обема.
    shener84, rosswen и biso65 харесват това.
    Apr 2017
    #5324
    Падам от смях с теб. [emoji16] Да не би да вдига минимума?
    Sep 2015
    #5325
    Над 12°..15° го вдига минимума, отива на 260W някъде при авто вент. Ако е вента е на тихо ауто минава 340W. Вечерта като паднаха под 12° отиде на към 200W и преди да си легна го оставих на т.н. тихо ауто. До сутринта не мръдна от тези 200W. Така и трябва да бъде.
    Това с форсирането на макс при първоначално пускане го прави още от малък. Независимо каква е външната температура. Трябва да го пусна на задание 2° под стайната и да вдигам с по един градус през 15..20мин. Т.е. вчера трябваше при стайна 22,5°..23° да го пусна на задание 20° или 21°. След 20мин да увелича на 22 и след още 15мин на 23°, А аз направо на 23°.
    С такъв софт нищо чудно разни грита/купъри да вземат пазарен дял.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
