Страница 353 от 372 ПърваПърва ... 303343351352353354355363 ... ПоследноПоследно
Резултати от 5,281 до 5,295 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
  1. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #5281
    Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    NDR-чето в спалнята с три външни и 20 зададени:
    126kW за месец назад.
    SPSt, ruuni9, Mig82 и 1 други харесват това.
  3. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #5282
    12LB в 50+20(през врата) квадрата :
    Genadi80 и Rado Smilkov харесват това.
  4. Banned
    Jan 2019
    #5283
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Кой модел Волткрафт използваш ?
    valyo68 одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #5284
    Мяза на септемврийски разход!? [emoji39]
    Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
    ruuni9 одобрява това.
    Dec 2017
    #5285
    Rumb@ta , това приложение как представя разхода ако се избере отметка DAY ?
    Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
    Този пост е редактиран от Mig82; 03-03-19 в 23:04.
    Dec 2017
    #5286
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Септември ако ти изхарчи толкова получава ПРОМО обява в OLX. Разхода си е нормален за настроени 20° през този февруари.
    Този пост е редактиран от Mig82; 03-03-19 в 23:02.
    rosswen одобрява това.
    May 2018
    #5287
    Аз моя за 20 градуса не го пускам или ако го пусна той не тръгва или ако тръгне някога след няма и 5 минути спира. Затова и вечерта не го държа включен. Не разбирам какъв е смисъла да се пуска климатик на такава температура за да покаже заветните 100вата ли. По тази логика може да се настрои и на 16-18 градуса и тогава консумацията ще е нула
    Feb 2019
    Хисаря
    #5288
    И ние ги остсвяме на 20 - 21 за да поддържат температура. Къщата е различна от апартамента все пак (мое мнение) все пяк при всеки е различно ако ги исключваме пада температурата до 16 - 17 градуса и не е окей
    Gyokov, teon и dimjek харесват това.
  11. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #5289
    Цитат Първоначално публикувано от PPP1 Виж публикацията
    Спалня е, където се спи. За това се поддържа 20 гр. Иначе в стаята замръзват картофите без отопление зимата.
    ivan74, stainway и dimjek харесват това.
    Apr 2017
    #5290
    Дори в на майка ми ледника (студена къща, без изолации), машината под 22 никога не се държи. Дори когато я няма с дни, в студа е работил на 23-24 (поддържа ги). Вкъщи, може да оставя машината в детската, когато няма никой, на 20 гр. за да не включва, когато е топли и евентуално, ако тръгне да слиза температурата, под 22, да духне малко топлинка. Като цяло, на 20гр. ми е студено, дори и на подово да е. С нищо не искам да засегна потребителите, които стоят на по-студено, всеки си ги разбира и усеща различно нещата. Просто няма база за сравнение разхода, при задание 20 и задание 23-25гр.
    VanDan, SPSt, Genadi80 и 1 други харесват това.
  13. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #5291
    Не е стоене, а спане. За стоене и ние стоим на 25, но в хола.
    А два еднакви климатика, единия в такава студена голяма спалня при поддържана 20, може да изгори повече от същия в по-топла при поддържани 23. Та базата за сравнение на разхода, може да е в обратна посока. Зависи от качеството на климатика.
    dddilian одобрява това.
    Apr 2017
    #5292
    Не е само до качества, не ми се спори. Мисълта ми беше, че един и същи климатик, няма да харчи едно и също, при еднакви условия, поддържайки 20 или 24гр. На мен и за спане, под 22-23 ми е студено. Не обичам да спя с пижами и тежки юргани.
    VanDan, Genadi80 и biso65 харесват това.
  16. Junior Member
    Dec 2018
    #5293
    Всеки има право да ползва климатизаторите така, както му харесва! Всичко зависи от външните, вътрешните температури в дадения район и съответната къща ( жилище), от предпочитанията на самия индивид. Едни са по зиморничави, други не. В момента при нас е 12°С на въздуха в северозападните стаи е 21°С, в източните са отворени прозорците на ограничител и климатиците са настроени на 16°С ( естествено, че няма да се включат), но аз това търся. Вечерта просто ще увлича температурата. Така съм преценил, че ми е по-рентабилно, от колкото през деня да изключвам климатиците и вечер да ги включвам на ново.
    Не спим с юргани, отдавна на пазара има олекотени завивки. При настройка на температурата над 20°С ( през нощта) не мога да спя.... горещо ми е.
    Всичко е строго, индивидуално!
    Изпратено от моят BLA-L29 с помощта на Tapatalk
    Този пост е редактиран от dimjek; 04-03-19 в 14:36.
    bobivg, dddilian и Rado Smilkov харесват това.
    Apr 2017
    #5294
    Аз не казвам, на кого, колко градуса да поддържа вкъщи. Ставаше въпрос за разликата в консумацията, при 3-5градуса повече. Спирам, че гледам някои хора много лично го приемат. То ние, които спим на 23-25 сме повече за критикуване, но това е друга тема.
    biso65 одобрява това.
  18. Junior Member
    Dec 2018
    #5295
    Роска, аз теб те разбрах. Мисля, че това, което казваш е напълно вярно.
    Просто изказах мнение, без да искам да нападам, който и да било.
    rosswen и Rado Smilkov харесват това.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 13:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 15:37
