Страница 366 от 372 ПърваПърва ... 316356364365366367368 ... ПоследноПоследно
Резултати от 5,476 до 5,490 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Apr 2017
    #5476
    При нас влагата е отвратителна. Реално, като погледнеш температурата, би трябвало да нямаш нужда от охлаждане, 25-26гр. е в помещението. Обаче влагата, все едно си в тропиците и е тегаво. Вчера го пусках пак за 1-2 часа. Работи си през цялото време на 120-130W, без да изключва. И клип щхракнах, ама ще го пусна в темата за модела, след някой ден, че хич нямам време.
    Този пост е редактиран от rosswen; 30-05-19 в 06:35.
    bobivg и Jack Krauser харесват това.
    Sep 2015
    #5477
    Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Ross, с 100W влага се не гони. 400 требва.
  4. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #5478
    И с ракията е така... На един приятел жена му разправя, че в къщи слизал до 100гр., обаче явно това са много специфични условия, защото когато нея я няма, под 400 не слиза.
    zdravko, dodo_pv, Aleksandars и 7 други харесват това.
  5. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #5479
    И аз вчера пуснах машините малко на охлаждане че беше понапекло малко повече.Японката я пуснах като се прибрах а RPC-то в спалнята малко по рано преди да се прибера от работа през телефона.RPC-то както си го знам се беше кротнало на около 320 w ,при задание 23 градуса,японката в хола на същите градуси бързо качи до 750w,и после се кротна на между 190-200w и работи така около 2 часа без да спира на автоматичен вентилатор.
    П.С.
    Другата седмица RPC-то което беше в хола преди ще бъде монтирано в кухнята.
    rosswen одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #5480
    Японската Тошибка в голямата спалня. Външна 30, зададена 22 градуса.
    SPSt и ruuni9 харесват това.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #5481
    Румба, да викнеш хладилен техник да ти оправи машината, преди да са започнали жегите!
  9. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #5482
    Да. Записал съм и молитва в църквата да откара и лятото.
    Jul 2017
    #5483
    Ето и една смотана европейка .
    вън 30 вътре 23 градуса ( само че в целия апартамент )
    Само да вмъкна , че машината е супер тиха . Въпреки , че в сервизното и дават някакви високи нива на шум.
    На мен лично ми харесва нисък минимум при охлаждане .
    При отопление е пълна глупост да духа хладен въздух.
    zxc0, Jack Krauser, rosswen и 1 други харесват това.
    Apr 2017
    #5484
    60 ZSX-S през последните 20-тина минутки. Външна 27гр., вътре - 24гр., в 115м3
    20ZMX-S в момента, същите температури.
    П.п. 20-тицата не бях я хващал на толкова.
    Mega одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #5485
    При мен панасоника слиза на 185~175 вата. Все още не е толкова горещо, Пуснах го малко да издърпа влагата, че с тая висока влажност не е кеф. Супер-тиха и незабележима работа на вътрешното. На тих режим ако не застанеш до него, не може да разбереш, че работи.
    Имах съмнения дали ще може да дърпа влагата при толкова ниска мощност, но от кондензната тръба капе леко...
    Навън захладня и консумацията падна до ~155 вата.
    Няма ли някой друг с Етереа, който да се похвали с ниски минимуми, или още не сте ги пуснали на охлаждане?
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 30-05-19 в 22:11.
  13. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #5486
    Все още не мога да го повярвам.Hitachi RAS-S40Y2, пуснах го да охлади малко хола преди лягане, на 22 градуса задание и ауто вентилатор.,мърка на 178w.[emoji848]
    Honor Play с помощта на Tapatalk
  15. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #5487
    И за мен няма никакво обяснение... Как така се случва, че като си купите свястна машина, започвате да вярвате в Дядо Коледа и в ниските минимуми, пък преди това "Такова животно нема!".
    Aleksandars и SPSt харесват това.
  16. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #5488
    Хайде по-сериозно де, под 200 вата са нормално достижими за повечето машини от високия клас за европейския пазар. Особено пък на охлаждане.
    Този клип съм го качвал, но явно е забравен. Машината ми е от подписа, но някак не им изнася на хейтърите тука.
    https://youtu.be/yyBRxdc64dg
    dodo_pv, bobivg, ivan74 и 3 други харесват това.
    Apr 2017
    #5489
    60-ката от високия клас, на Хеви.
    https://youtu.be/Ot2hXfDdO1E
    На 20-35ZSX мимимумите би трябвало да са още по-ниски. Просто, явно никой не си е играл да ги мери.
    Mega, bobivg и Genadi80 харесват това.
  18. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #5490
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Аз съм на принципа ,ако не го видя не вярвам,но сега видях и се убедих.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 13:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 15:37
