Страница 41 от 372 ПърваПърва ... 3139404142435191 ... ПоследноПоследно
Резултати от 601 до 615 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
  1. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #601
    Re:Колко ми харчи климатика - Real Time
    Kasap, нямаш ли отчитания за ЕХ-а, че ми е много любопитно, в какво помещение е и какви консумации има. Между другото си оправи отчетния период на 31.01.2011
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #602
    Цитат Първоначално публикувано от gnf
    За EX-а имам статистики от миналата зима. Особенност при него е, че е монтиран в помещение 2.8х8.5м и то в единия край, на дългата страна. Поради това, избягвам да променям зададената температура...
  4. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #603
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    Благодаря.
    Като се има на предвид продълговатото помещение, в срещуположния край на стаята на 1-1,2м. от земята каква е температурата, успява ли да поддържа зададената и или има разминавания? Вентилатора на какъв режим е, също и клапите в каква позиция са?
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #604
    Благодаря.
    Вентилатора е на ауто, хоризонталните клапи са повдигнати, а вертикалните са ориентирани леко по дължината на стаята. Няма грижи с поддържането на хомогенна температура. Проблем е темперирането на помещението и влизането в режим, ако е спирана машината за дълго време. За сравнение, стария ми Haier /конвенционалка/ създаваше 4-5о температурна разлика в двата края.
  6. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #605
    Много Благодаря за отговора. Исках да придобия поне бегла представа по какъв начин протича отоплителния процес и какви са консумациите с точно този модел на Саньо при правлино оразмеряване
  7. Junior Member
    #606
    FTXS25G - 58м3 , тухлен апартамент, 1ет
    01.01.11-31.01.11 изразходени 300,3kw за 744 часа или средно по 403w/h
    #607
    Цитат Първоначално публикувано от smoky
    Ами засичам си климатика с него. Има си някакво ограничение, но колко е точно не съм сигурен. Най-малкия консуматор който съм засичал е енергоспестяваща крушка 15w! Но примерно като го закача на рутера не отчита консумация!? Предполагам че под 5-7w не лови?! Да не си нулирал таймера или да е спирал тока...за по дълго? Сега климатика ми и да спре има някаква минимална консумация около 30w, но лятото като работеше ON/OFF пак не съм забелязал таимера да дава отклонение.Пробвай да ги нулираш!
    При мен при консумация под 11VA включително не отчита времето като"работно".
    И да добавя нещо конкретно:
    Дайкин FTX50GV, помещение 81куб. м., температури от -11 сутрин до около 0 на обяд , три вътрешни стени, зад които не се отоплява, една външна с двукатна дървена дограма, зададени 23гр. непрекъснато- за последните пет денонощия среден разход 808 вата на час.
    Dec 2010
    #608
    Консумацията на моя климатик FUJI RSA 12LGC за януари е 289,39kW за 744 часа или средно 389W/h.Стаята е 37m3 в къща североизточно изложение, един прозорец PVC.Поддържана температура 21 градуса.
    Jan 2010
    #609
    Хайде и аз да се разпиша. Климати Fujitsu 07LCC. Стая от 30м3, в къща, с два PVC прозореца - на изток и на юг. Няма външна изолация но от вътре съм с гипскартон и вата, втори етаж. Температура 22 градуса. Разход от 03.01 до 31.01 - 167kW/h.
    Dec 2008
    #610
    Ето я и моята последна сметка за периода 07.12.2010-05.01.2011г. Това са 30дни.
    Един от малкото плюсове на ЕВН е, че дават на " разсрочено" плащане.
    показание разлика служебно квтч
    ново старо
    II тарифа 8062 7321 741 0 741
    I тарифа 3321 2946 375 0 375
    Всичко: 176.95
    Та как смятам: Тъй като климатиците работят денонощно без да се спират, приемам, че 375кВтч. т.е. цялото нощно потребление е и тяхното дневно, въпреки че през ноща работи и бойлер+хладилник с фризер, но въпреки това....
    Та 375кВтч нощна+375кВтч дневна =750 кВтч общо за отопление.750:30дни=25кВтч дневно:24часа=1.042кВт/час.
    1.042кВт:3 климатика = средно 0.347кВтч за климатик. Като обща сума пари за отопление 112.32лв.
    Тази сметка е груба и малко завишена от реалната, но нямам време и нерви за замерване с уред и т.н.т. По-важно е, че крайната цифра за мен е повече от задоволителна.
  13. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #611
    Цитат Първоначално публикувано от bekata
    ново старо
    Всичко: 176.95
    Е какви са температурите бре??? То и аз мога да "паркирам" дайкина денонощно на 16-17 градуса и да казвам "доволен съм от сметката!", ами от отоплението с климатик.
    Пишете си температурите, защото аз например вечер от 17-часа до 21,30 часа е 25 градуса след това до 22.30 часс е 24 градуса и до полунощ 23 градуса, а в останалото време 18 градуса.Само за хола през събота от 8'00 сутринта до 17'00 часа температурата е 23 градуса, от 17 до 22'00 часа е 26 градуса от 22'00 часа до 01'00 часа е 25 градуса и след това до 08'30 часа в неделя е 20 градуса в неделя от 8'30 е 23 градуса от 17'00 часа до 22'30 е 25 градуса и след това до полунощ е 24 градуса.
    в спалнята е 23 градуса от 19'00 до 00'00 часа и в останалото време 18 или 19 градуса.Когато навън е под -7 градуса и съседите отдолу ги няма тогава е на 20 градуса(тази зима само 3 нощи), иначе имам ли съседи отдолу дори при - 6 градуса навън дженерала вътре на 21 градуса, макар и на 1 час изключва по веднъж.
    При тези условия от 23 октомври до 22 ноември имам 46-50 лева за двата климатика и около 36-40 лева другиа консумация.
    от 23 ноември до 21 декември 128 лева, като двата климатика са лапнали 85-90 лева.
    Друго са си съседите....
  15. zzz
    zzz е офлайн
    Member Аватара на zzz
    Aug 2009
    БУРГАС
    #612
    някой може ли да каже нещо за тези измервателни уредчета в Karfur на промоция по 22 лв дали вършат работа или е поредният китайски боклук Някой ако може да качи линк че нещо не ми се получава
    Jan 2011
    #613
    12LGC, 45 м3, нова кооп.Варна, темп. 20 гр. От 15.12 до 15.01 разход 30 лв.
    Dec 2008
    #614
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    Ето ги температурите:
    За SHARP AY-U25SX(в 19м2/50м3)- постоянно задание 22*С, поддържа 23*С
    За SANYO SAP-DS22T(в 16м2/41,6м3)- постоянно задание 24*С, понякага 25*С, поддържа заданието, а при външна +5*С държи +1*С.
    NATIONAL CS - 225TB(в 12м2/31м3)-постоянно задание 21*С, поддържа 23,5-24*С по термометър в другия край на стаята, малко под височината на вътрешното тяло.
    И трите стаи, в които работят климатиците са с постоянно отворени врати към коридора - 8м2/20,8м3. Средната постоянно поддържана температура в апартамента е 23*С.
  18. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #615
    за всички които се интересуват от отопление с климатик и цената на това отопление:
    ОФИС(от подписа 17кв.м.) климатик FUJI electric 12 LDC: на партер в нова почти необитаема сграда :
    от 23.12.2010г. до 31.12.2010г.Цена на стопанска ел.енергия без ДДС-дневна 0.16749лева, нощна 0.0939лева
    от 9'00 до 17'00 часа на 23 градуса, останалото време 17 градуса
    -дневна 46квч/144 часа(защото 9 дни*16 часа дневна)=0.319kw/h консумация на дневна ел.енергия.Общо за периода 7.70 лева без ДДС
    -нощна 12кв/72 часа(9дни * 8 часа)=0.166кв/ч консумация.За периода 1.2 без ДДС
    от 01.01.2011год до 27.01.2011год.
    от 9'00 до 17.00 часа поддържана 23 градуса останалото време 16 градуса:
    -дневна общо за периода 136квч/432часа(27дни*16 часа дневна ел.енергия)=0.314квч консумация на час дневна ел.енергия. Общо 22.79 лв без ДДС
    -нощна 36квч/216 часа(27 дни*8 часа)=0.166квч консумация на час средно нощна ел.енергия.Общо за периода 3.58лв без ДДС.
    Имам 0.45 или 45 стотинки начислен акциз
    Общо сметка с ДДС за офиса(23кв.м. външни стени и 7кв.м. стъклопакет алуминии с термомост и леко затъмнени стъкла) за периода от 23.12.2010г. до 27.01.2011г. - 42.86 с ДДС
    Това е достоверна консумация на фуджито макар и без уред, само по електромер, тъй като осветление почти не съм ползвал(офиса е естествено осветен и няма нужда и ползвам лаптоп който едва ли има повече от 2-3 лева консумация за месеца)
    У дома сметката е 105 лева от двата климатика
    при следните температури:
    - от 17-часа до 20,30 часа е 25 градуса след това до 22.30 часс е 24 градуса и до полунощ 23 градуса, а в останалото време 18 градуса.Само за хола през събота от 8'00 сутринта до 17'00 часа температурата е 23 градуса, от 17 до 22'00 часа е 26 градуса от 22'00 часа до 01'00 часа е 25 градуса и след това до 08'30 часа в неделя е 20 градуса в неделя от 8'30 е 23 градуса от 17'00 часа до 22'30 е 25 градуса и след това до полунощ е 24 градуса.
    в спалнята е 23 градуса от 14'00 до 23'00 часа и в останалото време 18 или 19 градуса.
    От консумацията на фуджито оставам с убеждението, че това е един от най-икономичните климатици на Бг пазара, като отгоре на всичко създва и изключителен комфорт-един колега каза, че при 23 градуса в офиса му се придремва след 10 минути седене на дивана...
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
