Страница 51 от 372 ПърваПърва ... 41495051525361101 ... ПоследноПоследно
Резултати от 751 до 765 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #751
    Re:Колко ми харчи климатика - Real Time
    Добра си е машината, не се коси.Максимума не го стига, защото настройваш от дистанционното и електрониката е сметнала, че не и трябва такава мощност, за да направи тимпературата.Ако имаше ХАЙПАУЪР тогава сигурно щеше да видиш максималната консумация.Този минимум е даден при +7 вънка и надали може да го стигне при сегашните температури.Той и на ХИТАЧИ е 115 вата, ама сега надали можеш да ги видиш.
  3. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    #752
    Отвори прозорците и ще ги достигнеш максималните стойности
  4. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #753
    Никъде не видях да се оплакваш, че климатика не топли или че стоиш на студено. Никъде не видях да се оплакваш, че е шумен пречи на теб или съседи или че не можеш да спиш. Никъде не видях да се оплакваш, че харчи много ток.
    След като климатика прави това което се очаква да прави сравнително икономично и сравнително безшумно, защо се чудиш как да му съкратиш живота, като извикаш някой да го човърка. Оплакването е че климатика работи, моля помогнете ми как да го накарам да спре.
  5. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #754
    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    Може по Сталински:''Есть климатик — есть проблема, нет климатик — нет проблемы.''
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #755
    Я малко да ви посмутя консумация на ТОШО ІІІ.Вън 1,2 градуса над 0, вътре настроен на 22, помещение около 16-17 квадрата.Ориентирано юг.запад.запазната стена изолирана.При включване на машината, вдигна около 500 вата докато загрее обменника.После падна плавно до 170 вата и вече от 1 час се крепи между 167 и 171 вата.Ето три снимки от преди 10-ина минути.
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #756
    Еди, по-добре от това не може. Машината е супер.
    Ямбол
    #757
    Честно казано и аз съм изненадан.Очаквах около 200 вата, ама той слезе и по-надолу.Вече час и половина и нагоре се крепи между 167 и 174 вата.След малко пак ще погледна, да видя какво показва.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1322250180[/time]_________________________________________________
    Пак погледнах.Вдигна плавно оборотите и консумацията и сега се крепи на 210-220 вата.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1322299260[/time]_________________________________________________
    Малко данни от преди малко.Вън е около 2, 3 градуса.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1322303150[/time]_________________________________________________
    От около час и половина, два, ТОШО поддържа консумация 170-177 вата при същите условия.
    Apr 2009
    #758
    При мен със същия ''уред'' малкото Саньо стига до 166вт. и предпочита да изключи.В момента вън е около10гр. и бачка он/оф.Ако са малко по-ниски температурите се кротва на 180вт.-185вт.
    Ямбол
    #759
    Добра консумация имаш Не очаквах ТОШО ІІІ да може да поддържа дълго време такава ниска мощност, но се оказа, че може.Вън се постопли, някъде 3,4 градуса е.Мощността от сутринта до сега се върти най-вече 170-177 вата, без да изключи.Като пекне срлънчето пада на около 167-173 вата, като се скрие, вдига до 176-177 и си стои в тези граници.
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #760
    Цитат Първоначално публикувано от teon
    DS22T, който е същия като твоя в хладилната си част, държи стабилни 140W. Заданието е 20о, при външна 6о. Меря с друго уредче, обаче.
    Apr 2009
    #761
    Миналата година с електромер по въртенето на диска/ доколкото ел.мера и метода са точни/ съм засичал 150вт... като захладнее повече ще видим...
  15. Junior Member
    Aug 2007
    Pleven
    #762
    тези дни и аз погледнах моите.в спалнята 118вт при 4гр външна температура в стаята 23гр.33кубика с пвц дограма,външна изолация фибран5см вътрешна 5см вата.в хола-47кубика,със същата изолация и дограма-180вт.при -2 разход 195вт в спалнята и 280вт в хола.машините са 225ндр и 285удр.
    Ямбол
    #763
    Много добре
  17. Тук е от
    Aug 2008
    #764
    Може ли повече хора да постнат тук как се държат климите ME-GE25VA и ME-GE35VA. Колко е моментния разход и какъв е средния разход за периода, както и други параметри на климите свързани с темата "Колко ми харчи климатика - Real Time?"
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #765
    Мини по темата за GE, там имаше данни за моментния и средния разход на машините.Моя ТОШО се е кротнал и цял ден се върти около 180 вата.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
