Страница 165 от 372 ПърваПърва ... 115155163164165166167175215 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,461 до 2,475 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
  1. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2461
    Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
    Цитат Първоначално публикувано от Pipoko Виж публикацията
    Етерия в северна спалня 31м3, настроена на 17гр. поддържа 20-21гр. при температура 0(-1)гр. в Бургас. Жилището е с външна изолация. Консумация около 155W/h. Вчера при температура около 4 - 5гр. и зададени 23 поддържаше 25гр с консумация около 300-315W/h. Прикачвам видео от работата му днес https://www.vbox7.com/play:e3469c8b28
    Пише че клипа е личен и не може да гледа.
    Sep 2015
    #2462
    Моят отчет поне е лесен, и двата са на 400W и on/off. Стайна 22..23°.
    Stankov85 одобрява това.
    Aug 2014
    Бургас
    #2463
    Извинявам се! Опитайте сега на този линк - https://www.vbox7.com/play:cdde1636cf
    Малко по-късно го засякох с малко по ниска консумация - https://www.vbox7.com/play:3f9d8409bd
    но така работи около 10-15м. след това отново заработи на 155W,а след около половин час мина в режим вкл/изкл. при външна температура 1гр. и стайна 22гр.
    Този пост е редактиран от Pipoko; 14-01-18 в 11:52.
    mystikalrs одобрява това.
    Dec 2012
    #2464
    re: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Много добър минимум, забелязва се че е нагласен на 17 градуса а поддържа 22 градуса, аз моя не съм го гласил никога под 20 градуса.
    Ето и от мен, доста икономична машина е панасоника, хитачито 25wh8 в хола е пускан от време навреме и е изгорил 20 лв за този период,(2 месеца) но ми се струва доста, защото е работил малко, той под 360 вата изключва . В хола и кухнята и без отопление не пада под 20 градуса при тази топла зима.
    Panasonic Ye12Qke
    11.11.2017 - 11.12.2017
    0.00kwh-99kwh
    18.70lv
    11.12.2017 - 11.01.2018
    99kwh-196kwh=97kwh=17.94lv
    36,64lv За двата месеца, поддържана температура 22-24 градуса . Стаята е южна и топла 16кв, през деня се отваря и към коридор и кухня още 20кв.м При температури над 5-6 градуса работи он офф на 350 400 вата, под тези температури си пада на 180-200 вата и работи така много дълго,
    Този пост е редактиран от mystikalrs; 14-01-18 в 16:29.
    Aug 2017
    #2465
    2 Gree Change едното в 20кв другото в 16кв на сегашните минус 4 5 градуса работят на 430 вата под тях спират. След 10 дена ще ми монтират Gree Lomo 9-ka в 12кв стая и ще споделя как е там положението.
  7. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #2466
    Ако не ги пускате, ще са още по икономични!
    rosswen одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2467
    Sent from my Sony Xperia Z3
    splendor одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #2468
    На моят му свалих ватметъра, понеже утре ще засичам един Вивакс на работата. За 78 дена навъртя 462.1Kw.
  11. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #2469
    Цитат Първоначално публикувано от Stankov85 Виж публикацията
    На какво задание са и колко е поддържаната температура?
    Да нямаш конвенционални Мидея 7-мици :P
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #2470
    @Negentsov Градски, колко лапат твоите хайвани? Мойто Санчо в спалнята е дръпнало 7kWч за 3 денонощия.
    Pipoko одобрява това.
  13. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #2471
    Аз с вас не мога да се меря.
    Мойте всичките са за olx-а...
    Касапе, ти откъде си ?
    Genadi80 одобрява това.
    Sep 2015
    #2472
    Цитат Първоначално публикувано от Ventsislav Negentsov Виж публикацията
    Общо взето...само в цената се различават май....
  16. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2473
    То според някой хора мненията ,на повечето от нас машините са за Olx.
    Какви са твоите машини?
  17. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #2474
    От Горна Банкя, как от къде...
    Ей дойде си зима тука:
    Sep 2015
    #2475
    14кв.м. с изолация, 18° през деня, 20° нощем, при външни +1...+5 и вашите машини ще правят по 7kWh за три дни.
    rosswen, Genadi80 и Stankov85 харесват това.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
