Страница 7 от 17 ПърваПърва ... 56789 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 246
Маркови климатици - заблуди и истини
    Nov 2008
    #91
    Re: Маркови климатици-заблуди и истини
    Вкъщи сложих четири клими от които само две са еднакви - донякъде и умишлено ги нашарих за да имам реален поглед върху различните марки понеже съм Тома неверни и искам с очите си да видя. Всичките са горе долу в един ценови диапазон и мощност
    SANYO SAP-DK22T на 100 волта - 2.5кв номинал, COP-5.28 - 1320лв + 240лв монтаж - 2бр
    HITACHI RAS/RAC-D10EX2 - 3.4кв номинал КОП 4.28 - 999лв + 160лв монтаж - 1бр
    MITSUBISHI HI SRK 20 ZG-S - 2.7кв номинал КОП 4.35 - 1335лв + 200лв монтаж - 1бр
    Ще им дам оценка по няколко критерия
    Дизайн и качество, изработка на пластмасите - Саниата са на светлинни години от Хитачито и Мицуто и по двата показателя
    КОП - Саниата са с една единица по добри - Хитачито и Мицуто са на един хал
    Номинална мощ на отопление - Хитачито е с почти единица повече от Саниата и Мицуто
    Дизайн на дистанционните - Хитачито е най готино и е с голям хубав екран - на Саниото не е лошо - на Мицуто е най кофти
    Функционалност на дистанционното - Саниото мери температурата в стаята и е с обратна връзка (климатика може да поддържа температурата където е дистанционното) - Хитачито и Мицуто са на един хал
    Шум вътрешно тяло - Хитачито е най тихо почти толкова е и Саниото и най шумно е Мицуто
    Шум външно тяло - подредбата е пак същата Хитачито, Саниото и Мицуто (което в момента така отвратително ми трака на главата че откачам може и резонанс да е но се нетрае понеделник май ще викам фирмата да го гледа)
    Екстри - Саниото има УВ лампа и йонизатор - Хитачито вкарва пресен въздух - Мицуто голо като пушка
    Управление на инвертора - Хитачито може да намали моментната консумация до най малко около 160вата - Саниото до около 180вата - А Мицуто може да падне най малко до около 350вата след което изключва което на практика означава че когато топлозагубите на стаята са ти по малко от около 1500 вата Мицуто бачка като обикновенна конвенционалка (тези данни не са от сервизни мануали а от реални засичания от мен с уред)
    Цена - Хитачито е по евтино от другите два които са горе долу на една цена с около 30%
    С горните оценки не искам да повлия на никого каква покупка да направи защото всичко е много относително и ако след две години когато изтече гаранцията на Саниата и на Хитачито се прецакат а пък Мицуто работи безпроблемно 10 години всички тези сравнения са безмислени.
    Лично на мен ако ми се наложи да купя още един климатик ще е Хитачи или Санио в зависимост от това дали цената и високият номинал са приоритет пред дизайна икономията и екстрите.
    Според мен е хубаво да може човек да си купи хубав климатик, но не трябва да се робува на стереотипи и градски митове и легенди - ще дам още един пример защо не си купих Фуджитсу 09LGC което е от същия ценови сегмент (1300лв и номинал 3.2кв коп 4.27) - Просто защото вътрешното тяло е по леко от това на Мицуто с около 1.5кг а външното с около 7кг - на мен това ми говори много неща, но изводите да си прави всеки сам.
    Dec 2006
    #92
    Според мен това робуване на темата тегло е абсолютно неправилно,Нормално е при новите технологии за компресори,елмотора на вентилаторите и т.н да има намаляване на теглото,което не е за сметка на качеството.По логиката на mantaman старите машини преди 7-8-10 години,които си тежаха бая,би трябвало да са най-добри,а оттам нататък да става все по-зле с намаляването на теглото.То и с автомобилите е така-Москала и сегашното ми Субару са различни,Субито е по-леко,а е комби(огромно),2200 см3,автоматик,двойно предаване,климатик,елстъкла,огледала и седалки и .....Но място за сравняване просто няма
  4. Moderator
    Nov 2006
    #93
    Така е, но все пак размера и вида на топлообменника оказват голямо влияние. Ако е голям, двоен - идеално, с това скачат и килограмите. Вярно, че не е пряк признак, но си е съществен.
  5. Junior Member
    Nov 2008
    #94
    Цитат Първоначално публикувано от vanko68
    Аз на цифри марки и килограми не робувам просто гледам числата и си правя изводи и понеже не е коректно да се сравняват ябълки с тикви ще дам пример с две Фуджица от един клас но на различни цени
    Първо на 09LGC компресора с маслото тежи 5.9кг а на 09LDC 9.9кг (слага се и на 12ки - и едва ли е по стар и по лош модел щом го слагат на по скъпите си клими)
    Второ 09LGC събира 650гр фреон, а 09LDC 950гр - при положение че на метър удължена тръба се добавят по 20гр може да се направи приблизително изчисление че на 09LDC тръбите на топлообменниците са с около 30м по дълги от на 09LGC (това е при положение че тази разлика от 300гр не е за сметка на по големият компресор но нека специалистите да кажат)
    Така че едва ли липсата на тегло в случая се дължи на върхови технологии а по скоро на борба за намаляване на разходите за сметка на спестени материали и при положение че на същата цена може да се купи друг пак марков климатик но с нормално за класа тегло изборът е очеваден поне за хората на които им се чете и им е интересно
  6. Moderator
    Nov 2006
    #95
    Самият факт, че най-добрия модел на Sanyo 25-ца за Япония е с външно тяло 40 кг, е достатъчно красноречив.
    Nocria Z28T има 15 кг вътрешно тяло и 37 кг външно.
    Изобщо най-добрите серии 100-волтови машини са с най-тежки външни и вътрешни тела.
    Кофти сериите са с по 7 кг вътрешни и дори 22 кг външни!
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #96
    има и с 18 кг външни
  9. Junior Member
    Nov 2008
    #97
    Цитат Първоначално публикувано от Alexi
    Предполагам това са на ултра скъпи модели с върхови технологи. Там преобладава титан, карбон и технологии за които даже не сме и чували, а пък КОП-а го мерят на лакти
    #98
    КОП е висок ,традиционно за нова машина на 100 волта ,но със сигурност ще пада драстично със спада на външната температура ... същата тая машина има 7 кг вътрешно тяло
  11. Moderator
    Nov 2006
    #99
    По-голяма площ на топлообменника, по-плавно и малко спадане на ефективността с понижаване на температурите. Това мисля все още си е правило, не са се преборили с физиката и термодинамиката
    Jul 2008
    #100
    Ето как става с по малки тела...http://www.tempexbg.com/ftp/Catalogu...-RSA-xxLGC.pdf
  13. Moderator
    Nov 2006
    #101
    Тук можем да поспорим до какво е довело, но ще си замълча засега.
    #102
    тия рекламни картинки са за неукия потребител ,който сега ще се радва на малкото си компактно климатиче ... занижаването на диаметъра на медните тръби драстично ще понижи топлообмена ,но пък ще икономиса много мед ... по гъсто разположени ламели - тогава теглото следва да се повиши нали така ? защо намалява ?
    May 2003
    #103
    Алекси, какво им е на картинките, лъжат ли? Пише че им е увеличена площта - а не е ли? Кое определя ефективноста на топлообмена?
    Dec 2006
    #104
    Alexi-теглото намалява от по-малкия диам. на тръбите,които са медни и дебели около 1 мм(стените),а ламелите знаем че са много тънки и от алуминий,който е доста по-лек.Може би оттук е по-малкото тегло
    Feb 2008
    #105
    Евала на mantaman.
    Супер изказване като по учебник за разликата между LCC/LDC сериите на Фуджицу и LGC.
    Това е хубаво да се покаже и обясни на много търговци в различните фирми, които продават машините.
    Защото като знам в БГ как се продава/търгува - после да не стане да се опетни името на марката.
  1. Няколко истини и мита за японските климатици
    От mantaman във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 115
    Последно: 26-02-12, 18:39
  2. Евтини маркови парфюми - менте?!
    От taralion във форум Дъра-Бъра
    Последно: 14-01-11, 11:53
  3. SELL: МАРКОВИ ОБУВКИ
    От taipan във форум Продава
    Последно: 28-11-10, 13:38
  4. Маркови инвертори 12-ки до 1 300 лв. - дайте акъл
    От tostefo във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 11
    Последно: 01-09-08, 01:11
  5. Продавам маркови компютри
    От taralion във форум Продава
    Последно: 15-05-07, 23:05
