Резултати от 1 до 15 от общо 29
Помощ при избор на климатици!
    Jan 2005
    нуждая се от съвет относно избор на климатици за тухлен апартамент.
    Тъй като сме на предпоследен етаж под мансарда, таванът на целия апартамент ще бъде изолиран с минерална вата, както и външните му стени.
    Височината на стаите след изолацията ще е около 2,40 - 2,50 м.
    Климатиците ще се използват предимно за отопление и в по-малка степен за охлаждане.
    Nov 2007
    Re:Помощ при избор на климатици!
    с каквъв бюджет? и как ще се ползват климатиците при отоплението - непрекъснато или със изключване от време на време през деня/нощта?
    Feb 2009
    14-ка Нокриа и 2 бр FTXS25G e най-оптималния вариант
    Jan 2005
    Цитат Първоначално публикувано от Kaar
    Определящ е не толкова тавана на бюджета, колкото съотношението цена-качество. Търся качество, а не ненужни екстри.
    Насочили сме се към инверторен тип климатици, непрекъснато отопление.
    Цитат Първоначално публикувано от vclima
    Нокриа по-добър ли е от уруру-сарара?
    Ако нямаш финансови затруднения - 2бр.TOSHIBA RAS-B 10 SKVP-E и 1бр TOSHIBA RAS-B 16 SKVP-E
    Ако финансите са на средно ниво - 2бр DAIKIN FTX25G и 1бр.DAIKIN FTYN50F
    Ако трябват икономий - 2бр.MIDEA MSV1-09HRDN1 и 1бр.MIDEA MSV1-18HRDN1
    Ако е по-зле - 1бр MIDEA MSG 18HRDN1 и 2бр.MIDEA MSG 09HRI
    Feb 2009
    Цитат Първоначално публикувано от menka
    В някой отношения-да, като екстри-не. Като съотношение цена/качество определено е по-добър вариант.
    Nov 2007
    Fujitsu Generl AWHZ14LB Nocria + 2 броя Fujitsu Generl ASHA09LCC.
    Напълно покриват критерийте ти за цена/качество, както и пасват идеално за жилището от скицата.
    Вместо двете малки Fujitsu Generl ASHA09LCC, може да ги заместиш с 2 бр. Уруру Сарара 09, но ако имаш добра изолация - по-доброто си е Generl ASHA09LCC. За цената - не коментирам.
    Feb 2009
    смях в залата
    Nov 2007
    vclima, мислех че трябва да му знаеш мощностите на Уруру Сарара, както и на Generl ASHA09LCC - за да знаеш, че при работа с минимални мощности на двата модела (при добра изолация=минимални топлозагуби) - Уруруто ще изключва и включва като on/off.....пък Generl ASHA09LCC ще си работи постоянно!
    Обаче, трагедия..... пак не сме чели и разбрали!
    Feb 2009
    ЛЦЦ е хубав климатик, но Уруру-то 28-ца е от друго измерение, изобщо не могат да се сравняват.
    Nov 2007
    В случая недвусмислено става въпрос за отопление, "а не ненужни екстри"!
    И в този контекст - да, NOCRIA е по-добър от уруру-сарара!
    Както и Generl ASHA09LCC е по-добър в това отношение от Уруру Сарара FTXR28EV1B.
  15. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Аз бих сложил на двете по малки стои general 12 LD(2 * 4.8кв отопление) на хола sanyo sap-DK56U2(7.1кв отопление).При зададени 26 градуса и външна температура по ниска от 6 градуса няма да изключва никой климатик.
  16. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    14-ка Нокриа и 2 бр FTXS25G e най-оптималния вариант -напълно споделям това мнение на vklima,но незнам Нокриата как се държи при - 15 градуса...нямам наблюдения...екстрите на УРУРУ-САРАРАТА са незаменими но и цената е солена- въпрос на възможности е...имаш ли пари взимай УРУРУ-САРАРА FTXR50
    Kaar - казах ,че няма да те коментирам ,но е смешно да пишеш нещо от което нямаш понятие...
    не ставай за смях...
    Feb 2009
    Изобщо не ги усеща, все едно че е 0 градуса, /стига да е добре оразмерен/
    Dec 2007
    menka,ако наистина бюджета не е определящ то тогава-
    GENERAL AWYZ14LB NOCRIA-1бр.,TOSHIBA RAS-10PKVP-E / RAS-10PAVP-E Super Daiseikai 5-2 бр.
  1. Моля за помощ при избор на климатици :)
    От Beonedge във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 11-08-13, 23:16
  2. Избор на конвенционални климатици
    От AntiXrisT във форум Всичко за климатиците
    Последно: 28-01-13, 23:35
  3. Помощ за избор на климатици и разположение
    От Tailgunner във форум Всичко за климатиците
    Последно: 25-07-12, 21:28
  4. Молба за помощ за избор на климатици
    От velikoff във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 47
    Последно: 21-01-12, 09:17
  5. Избор на климатици
    От nut001 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 13
    Последно: 25-08-11, 15:58
