Страница 11 от 16 ПърваПърва ... 910111213 ... ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 235
"Склад" части
    #151
    Re:"Склад" части
    Цитат Първоначално публикувано от cooler
    От каде в София мога да си купя: средно мощен транзистор G80N60 и IPM (Inverter Power Modul) PS21267 или ако някой случайно има работещи ... за транзистора и аналог ми върши работа...
    Намери ли си този чип? Аз си поръчах PS21245-B01 от Хон Конг, дойде за по-малко от 10 дни. Мога да изпратя запитване, но дай точни данни.
    Dec 2006
    #152
    Re:"Склад" части
    Купувам пластинчат топлообменник фреон-вода около 8-10 Квт.Тук,на лични или на 0899-139-408, към Вивател е ,Иван
    Aug 2008
    #153
    Re:"Склад" части
    Купувам управление за Sharp Windom -тип: TM-06(TZA107)SHINDENGEN (Климатика е на 100V) Инициали на вътрешното тяло (незнам дали са нужни): AY-G286A-W .Или някой знае ли ново как мога да си поръчам?
    Dec 2006
    #154
    Re:"Склад" части
    Колеги,трябват ми 2-3 кг фреон 12.За София.Давам до 50 лв/кг.Тук на лични или на 0899-139-408,Вивател е.
    Jan 2002
    #155
    Re:"Склад" части
    Хора,
    бутнете едно рамо на проекта - така и не се намери въпросното реле.
    Направих схемата да го заменя и нещо неще да работи.
    При включване на компресора на изходите за управление на релето се появяват между 2 до 4,5V
    Въпреки това неще да се включи перката - ако обаче и подам ток от батерия от 3 до 12V и перката тръгва.
    От тук си правя извода, че проблема е в управлението на релето.
    То става посредством схемата ULN2004A, която я замених преди време с нова.
    Когато оптотриака се закачи на мястото на управлението на релето и напрежението пада на 0,03V.
    Дайте идея къде да търся проблема - схемата ли не е в ред...или нещо процесора се ебава?
    Mar 2008
    #156
    Re:"Склад" части
    Solid State Relay можеш спокойно да замениш с обикновено реле, поработи само върху стабилизирането на управляващото напрежение ... навремето братята немци бяха съчинили нещо подобно по управлението на моторите на бензиноколонките.. и доста си побихме главите докато нагодим всичко по наще стандарти... разбирай да го побългарим... Виж я и тази 2004 храни ли се нормално!
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #157
    Re:"Склад" части
    И аз да взема участие в тази тема - търся Power Module MP7003 Toshiba
  10. Junior Member
    Jan 2002
    #158
    Re:"Склад" части
    Цитат Първоначално публикувано от mir71
    Aми казано честно - мисля че се захранва добре.
    Тази схема управлява релето на 4_пътния и то работи.
    Освен това на платката има светои диод - предполагам за диагностика - та той попремигва. И той се управлява от същата схема.
    Това може да значи нещо, но си няма идея какво.
    Мигането е 1 сек свети и после две много бързи мигания, после пак така.
    На мястото на оптрона запоих светодиод - когато се включи компресора и би трябвало да тръгне перката - диода неще да свети.
    Днес ще сменя тази пуста схема.
    Дано процесора да работи.
    Oct 2007
    #159
    Re:"Склад" части
    @1115 , този буфер ULN2004 е с отворен колектор, което означава че той не генерира напрежение на изхода си за захранване на релето. Сложи единия край на релето към изхода на схемата а другия край на релето директно към захранването (не му стига тока за управление). Изобщо ако можеш да драснеш някоя схемичка как си го реализирал в момента може би ще ти бъда по-полезен
    Едит: под свързване на релето към захранване имам предвид да се включи към плюсов край на ниско захранване. Ако релето е на 12V тогава да се ползва +12V, от някъде по платката да се изведе, или пък ако релето е на 5V да се вземе от +5V.
  12. Junior Member
    Jan 2002
    #160
    Re:"Склад" части
    не те разбрах.
    Oct 2007
    #161
    Re:"Склад" части
    Цитат Първоначално публикувано от 1115
    не те разбрах.
    Идеята е че старото полупроводниково реле се е управлявало с малък ток (5-10мА) а новото реле което слагаш сигурно изисква по-голям ток за управление и за това не може да превключи. Изходите на ULN2004 пък са така устроени, че при задействане дават контакт спрямо маса - тоест дават на късо изхода на интегралната схема с маса. При отворено състояние изхода виси без да се подава никакъв потенциал към него. Та идеята е че единия край на новото реле трябва да се върже към управляващият изход на ULN2004, а пък другия край директно към плюсово захранване със стойност отговарящо на тази, за която е предвидено да работи релето (5 или 12V).
    Между другото, пробвай да обърнеш светодиода - да го запоиш на обратно. Би трябвало да светне ако е самичък на клемите (без новото реле).
  15. Junior Member
    Jan 2002
    #162
    Re:"Склад" части
    Това с светодиода го правих, а и това за масата и U2004 го знам.
    Идеята е че просто тока който дава схемата не е достатъчен.
    Тя обаче е чисто нова и затова се чудя.
    Релето което слагам е съставено от оптотриак, който управлява друг триак.
    Няма логика оптотриака да е с голяма консумация...
    Днес като сменя схемата се надявам всичко да тръгне.
    Сега като помисля - няма логика другаде да е проблема.
    Oct 2007
    #163
    Re:"Склад" части
    Така както го описваш логиката е да е 2004-ката ... наистина щом слагаш опто-триачно реле, няма как да не се задейства. Иначе освен схемата може да има още едно място (малко вероятно). Този ток за управлението на опто-релето, пак казвам не идва от ULN2004 за това тя може и да не е виновна. Има гасящо съпротивление, търси го свързано към крачето на опто-релето, което не е свързано към интегралната схема. Малко вероятно е, но може и то да си е заминало от прегряване (дори видимо да няма дефект). Иначе ако не успее да запали обикновен светодиод, тогава може и старото реле и то да си е работило.
  17. Тук е от
    Sep 2007
    #164
    Re:"Склад" части
    здравейте търся компресор за климатик Panasonic CS-g123KE нов или втора употреба(но здрав) на сносна цена. Старият е с констатирано междувитково късо. Блгодаря.
    Aug 2008
    #165
    Re:"Склад" части
    Продавам прозоречен климатик за части-Продаден
  1. Отговори: 21
    Последно: 12-08-12, 20:32
  2. "Продавам лаптоп на части MSI и други части"
    От targoveca_vn във форум Приключили продажби
    Отговори: 13
    Последно: 21-06-12, 11:47
  3. Отговори: 4
    Последно: 16-01-12, 00:07
  4. Отговори: 3
    Последно: 30-07-10, 12:01
  5. Отговори: 13
    Последно: 07-06-06, 11:04
