Страница 9 от 16 ПърваПърва ... 7891011 ... ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 235
"Склад" части
    Feb 2009
    #121
    Re:"Склад" части
    търся компресор или външно тяло за Hitachi RAS/RAC-35YH4, ....същия сдаде багажа малко след като му изтече гаранцията...
    Feb 2008
    #122
    Re:"Склад" части
    Имам скрол компресор за Панасоник BKP и CKP Серия на панасоник 5CS102XEC нови... Спомням си че някои компресори на панасоник ставаха и за Хитачи но не съм сигурен кои... Утре мога да проверя
    Feb 2009
    #123
    Re:"Склад" части
    Цитат Първоначално публикувано от cooler
    щети бъда много благодарен, но до колко е възможно компресор от една марка да става за друга при директна замяна и ако е така дали няма да се наложи някакво препрограмиране.
    #124
    Re:"Склад" части
    Цитат Първоначално публикувано от burning
    От къде си
    Feb 2009
    #125
    Re:"Склад" части
    Цитат Първоначално публикувано от ewgeny
    От къде си
    От Русе съм ... фирмата монтирала климатика ми предложи нов компресор за 700 лв. което изобщо не ме устройва. По скоро ще си взема някоя Мидея както и ме посъветваха технците им. В момента работи в някакъв "сервизен" режим - изходяща струя към 26-27 гр. ,ама ще видим до кога...
    п.п. симптомите му са същите като този на @GalinBelos описани назад в темата
    Dec 2006
    #126
    Re:"Склад" части
    " Сервизен режим" ??? И да си духа малко топло,демек компресора си върти ? Ако е скапан компресора,такова животно нема,или поне аз никога не съм чувал за мой срам. По -вероятно е нещо друго,например софт или платки.
    Поправял съм 2-3 хитачита и не помня дали имат само капилярки или са с EEV.Ако са само с капилярки,като се скапе чеквентила,се получава същото-топли,но слабо.И смяната е 10 пъти по- евтина.
  9. Moderator
    Nov 2006
    #127
    Re:"Склад" части
    Ти май нямаш проблеми с компресора. Потърси друг сервиз.
    #128
    Re:"Склад" части
    Сервизния режим е на студено, но пък като превключиш 4-пътника и готово. Може да е от ЕТРВ-то и се проверява лесно, ама трябва да знаеш как и затова те питах от къде си. Трудно бех могъл да ти помогна от разстояние. Имаме един такъв при нас, но не е дигностициран изцяло защото нямам свободно време. Ще се постарая до края на седмицата да ти кажа дали мога да те уредя с компресор, но не искам да ти давам много надежди.
    Oct 2003
    #129
    Re:"Склад" части
    Според мен, burning има проблем с компресора на климатика си.Точно така работят тези Hitachi RAS/RAC-35YH4/5 след като се прецака компа. Компресора си върти вдига около 17/19 bar и ток около 3,5A,а температурата от вътрешното тяло едва стига 28-30 градуса.Така може да си работи дни наред и това е.След смяна на компресора машината си заработва нормално.Единственото което харесвам на този модел на Hitachi е,че външното тяло работи много тихо.Софтуера за управление на вътрешнототяло е под всякаква критика.
  12. Moderator
    Nov 2006
    #130
    Re:"Склад" части
    Работи тихо, защото е със scroll компресор. Обаче скроловете на Хитачи май често се развалят
  13. Junior Member
    Jan 2002
    #131
    Re:"Склад" части
    Търся външна платка от инверторно LG.
    климатик - ls-l1262yl
    платка - 6871A20192J
    А и да попитам - някой знае ли означението на IGBT транзистора от въпросната платка.
    Oct 2003
    #132
    Re:"Склад" части
    Цитат Първоначално публикувано от 1115
    IGBT - IRG4PC30S
    http://www.irf.com/product-info/data.../irg4pc30s.pdf
    Мисля,че за това питаше.
  16. Junior Member
    Jan 2002
    #133
    Re:"Склад" части
    Ей,
    страшен си...
    Тамън се ядосвах как да я намеря тази гат.
    П.П.
    А релето, което включва перката на външното тяло до го знае какво е, че при мен липсва.
    И единия му крак за управление е във въздуха - откъде се командва?
    П.П1 - намерих откъде, просто някой е отлепил 8см. писта от горната страна на платката и едвам си личи липсата.
    П.П2.
    на платката е номерирано като SSR - това май е Solid-State Relay?
    П.П3.
    Някой знае ли колко А е fuse2 на тази платка, защото е поено точно върху стойността и не се разбира?
    Мерси предварително.
    Oct 2003
    #134
    Re:"Склад" части
    П.П.
    1.Вентилатора на външното тяло не се управлява с реле,а с това:
    http://ecb.omron.com.sg/pdf/relay/solid_state/G3MC.pdf
    2.Fuse - 15A
    А това реле на което единият му крак е във въздуха не е за вентилатора,а подава захранване към грецовете
    Успех в ремонта
  18. Junior Member
    Jan 2002
    #135
    Re:"Склад" части
    Мерси за отговора.
    Днес успях да изпиля калая на бушона и да го видя колко ампера е - да наистина е 15А.
    А това е точно SSR - за него говоря, но нали ти казвам, че то липсва, а и някой му е съдрал пистата с поялник.
    Намерх я все пак къде води.
    Днес купих всички части без релето и токущо отварям форума да се похваля, че ги напоих и утре предстои тест.
    Само ако можеш да кажеш, кое точно реле е - в смисал колко амперово, като гледам перката 0.4а май 1а реле е добре.
  1. Отговори: 21
    Последно: 12-08-12, 20:32
  2. "Продавам лаптоп на части MSI и други части"
    От targoveca_vn във форум Приключили продажби
    Отговори: 13
    Последно: 21-06-12, 11:47
  3. Отговори: 4
    Последно: 16-01-12, 00:07
  4. Отговори: 3
    Последно: 30-07-10, 12:01
  5. Отговори: 13
    Последно: 07-06-06, 11:04
