Страница 4 от 16 ПърваПърва ... 2345614 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 235
"Склад" части
    Aug 2007
    #46
    Re: "Склад" части
    Точно така scroll е.И това им е слабото място на този модел .Нещо като DKE сетията на Панасоник самоче тези си изкарват гаранцията и тогава се чупят.
    VeleV.Klima като чуе цената на новият компресор клиентът ти може и да размисли.
    А относно моят - вече се отказах да го човъркам . Много е студено и нямам излишни нерви за късане.
    #47
    Re: "Склад" части
    слабото им място е че са твърде евтини тия машини Хитачи сигурно не знаят че се произвеждат такива машини и се продават тука .. като пуснеш един Гугъл с модела и става ясно всичко .. само 3-4 сайта и то само в източна европа излизат
    #48
    Re: "Склад" части
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    Това хитачи Hitachi RAS/RAC-35YH4
    читав ли му е компресора? Днес ходих на диагностика на такъв и човека мисли да го поправя.
    Какви са му симптомите? Има една малка вероятност да е работещ, но още не съм стигнал до него. Проблема на тези скрол компресори е като се държи вентилатора на слабо или ако климата е твърде голям за помещението държи постоянно твърде ниски обороти, и от там се износват втулки ...и т.н.
  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #49
    Re: "Склад" части
    До тук се е стигнало след като го е изгасил по коледа и после в студа го е пуснал от тогава не топлел.
    Това което видях е че тръгва климатика развърта до 3,5ампера и 9-10 бара и когато вдигне оборотите започва да чука в компресора едно звънтене прави 4 опита и дава авария с 2 мигания за проблем в платката или компресор. Определено глупоста да си пускаш климатика в студено време излиза скъпо.
    Dec 2006
    #50
    Re: "Склад" части
    То така си е с "марковите" Хитачи.Япончетата от Китай едно подгряване не са могли да измислят.То и цената е такава-гледам в Технонещо си е около 1000 лв.В нашия и в други сайтове за клими има доста оплаквания от тази серия.
    #51
    Re: "Склад" части
    Пробва ли да го пуснеш на "Force Oper.", изчакай го 3-4 мин и виж как духа студено. Излишно е да казвам, че трябва навън да не кучешки студ за тази работа. Според мен така би трябвало да тръгне. Ако развърти, остави го да поработи поне 1/2 час. След това го пробвай на топло. Сигурно се чудиш какъв е смисъла, но пробвай, ако имаш възможност.
  9. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #52
    Re: "Склад" части
    Пробвах на студено от външия ключ и държи 4 бара кето не е нормално за студеното време. Между другото човека каза че компресора си е чукал от лятото така в което аз немога да бъда сигурене де.
    #53
    Re: "Склад" части
    Струва ми се, че компресора е наред. Щом прави 4 бара, значи сваля налягане, ако има и дебит и духа студено след като си го включил от външния ключ, може проблема да е във вътрешната платка. Тя взема решение за оборотите на компресора. На вътрешното не дава грешка инъче щеше да кажеш, но ако имаш платка пробвай. Ако беше от Варна щях да ти дам.
    Jan 2009
    #54
    Re: "Склад" части
    Търся турбина за вътрешно тяло за климатик Sanyo SAP-DX28R.
    На моята и са счупени 5-6 от лопатките и сега целия климатик се тресе на висока степен на вентилатора.
    Ще съм мнгоо благодарен ако някой може да помогне.
    Feb 2008
    #55
    Re: "Склад" части
    Търся перка за външно тяло на ASW-H18 производителя е AUX но може да се срещне като ТРЕО, КОБЕ, ЕЛИТ и т.н.
    Aug 2008
    #56
    Re: "Склад" части
    Същите са и Нипон и Нео
    Dec 2006
    #57
    Re: "Склад" части
    akula -опитай,ако не намериш нова турбина,да отчупиш същия брой лопатки ,но от обратната по диагонал страна.Така в някаква степен ще балансираш старата.Правил съм го,дава резултат,само лопатките да не са съседни,че отслабва конструкцията като цяло.Поне опитай,по-зле няма да стане.
    Jan 2009
    #58
    Re: "Склад" части
    Цитат Първоначално публикувано от vanko68
    Благодаря ще опитам , само да ми върнат турбинката от сервиза, че я взеха да видят дали от някои друг модел, ще пасне.
    А иначе това че да кажем 5 лопатки от едната и 5 олопатки от другата страна, няма да ги има , ще е вредно ли за климатика, или може спокойно да си работи и така?
    Dec 2006
    #59
    Re: "Склад" части
    Ще работи,ако не се съседни едно до друго.Има опастност да се отслаби здравината при високите обороти.
    Jan 2009
    #60
    Re: "Склад" части
    vanko68 - благодаря за информацията.
    Ще пробвам и после ще споделя впечатления, какъв е бил ефекта.
  1. Отговори: 21
    Последно: 12-08-12, 20:32
  2. "Продавам лаптоп на части MSI и други части"
    От targoveca_vn във форум Приключили продажби
    Отговори: 13
    Последно: 21-06-12, 11:47
  3. Отговори: 4
    Последно: 16-01-12, 00:07
  4. Отговори: 3
    Последно: 30-07-10, 12:01
  5. Отговори: 13
    Последно: 07-06-06, 11:04
