Страница 5 от 16 ПърваПърва ... 3456715 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 235
"Склад" части
    #61
    Re: "Склад" части
    Като ти я върнат, направи снимки и размери. Да видим дали с други не пасва.
    #62
    Re: "Склад" части
    искам да благодаря на bigmouth и в темата ,частта моято му заръчах дойде и вече съм я монтирал на климатика си ,а цената на която ми я прати е наполовина от обирджийските оферти на тукашните търгаши
    #63
    Re: "Склад" части
    cooler аз перките ги взимам от Роял Електроникс чесно казано имат доста модели ако си в София отскочи до там със твоята перка и може да си късметлия и най хубавото е че са на нормални цени.
    Feb 2008
    #64
    Re: "Склад" части
    OK Благодаря, не знаех че имат
    #65
    Re: "Склад" части
    здравейте, търся вътрешно тяло, работещо, 9-ка или 12-ка ако някой има да пише или на тел.0887/483930
    #66
    Re: "Склад" части
    Здравейте. Търся power transistor за външната платка на Mitsubishi HI - SRK35GZL1. Може и инфо ако има някой, какъв е и ли къде да го намеря. На чипа не пише нищо. Незнам как да се ориентирам.
    Dec 2006
    #67
    Re: "Склад" части
    Какво значи" power transistor" ?
    #68
    Re: "Склад" части
    Това е един чип който дава на компресора U V W и по разни схеми съм го срещал като power transistor. Явно от едната страна е силова част, а от другата е оперативна , от там се контролира от процесор и т.н.
    Dec 2006
    #69
    Re: "Склад" части
    Никъде не съм го виждал като power transistor. По -скоро е силов чип. Климатика нов ли е или втора употреба?
    #70
    Re: "Склад" части
    Добре силов чип е. Климатика е втора употреба, бяха изгоряли два греца, и изпушили два кондензатора на 400 V 680 MKF, смених всичко това, но неще.
    Само да спомена, че не разбирам от електроника, но имам желание да започна да отбирам и се пробвам опитно, чета доста неща оттук, оттам, но не става така.
    Dec 2006
    #71
    Re: "Склад" части
    Тя платката е доста сложна,как се разбра,че в модула е проблема ? Ще ти излезе по-бързо и евтино да се разтърсиш за цяла платка по фирмите за втора употреба в Пловдив.Blue1 има доста контакти с тях,може би да ти помогне.Lupus се занимава с електроника,питай и него.
    #72
    Re: "Склад" части
    Ако мога да намеря същата платка работеща ще е добре, но незнам на каква цена. Решил съм да си го правя за мен, така че няма да има клиент дето да плаща, а освен това е работил известно време без фреон, та не съм убеден колко дълго ще работи компресора и дали ще си заслужава. Всичко зависи от цената.
    Dec 2006
    #73
    Re: "Склад" части
    Сменял съм на други марки,цената е около 100-150 лв за цяла платка втора употреба.Силовия чип ще е на същите пари,но няма гаранция ,че е от него.Ако се окаже друга повреда,ще си имаш чип за резерва и 150 лв по-малко в джоба.
  17. Тук е от
    #74
    Re: "Склад" части
    съгласен съм с теб, остава някой да има такава платка и да сподели цена.
  18. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #75
    Re: "Склад" части
    Имам платка от подобен климатик но не е зле да направиш едно фото да видя дали е съшия модул.
    Няма начин модула да няма надпис на него .
  1. Отговори: 21
    Последно: 12-08-12, 20:32
  2. "Продавам лаптоп на части MSI и други части"
    От targoveca_vn във форум Приключили продажби
    Отговори: 13
    Последно: 21-06-12, 11:47
  3. Отговори: 4
    Последно: 16-01-12, 00:07
  4. Отговори: 3
    Последно: 30-07-10, 12:01
  5. Отговори: 13
    Последно: 07-06-06, 11:04
