Страница 6 от 16 ПърваПърва ... 45678 ... ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 235
"Склад" части
    #76
    Re: "Склад" части
    Имам снимки, но незнам как да ги прикача
    Ако ти имаш някакви данни прати ги ако не ти е проблем
    Dec 2006
    #77
    Re: "Склад" части
    В някой сайт за снимки,например в Дата и даваш тук линка.Или му ги прати на мейла му.
    #78
    Re: "Склад" части
    Edit1 Явно не става така, ще пробвам пак
    http://195.149.248.189:8080/2009-01-...81d87d87ab5230
    http://pics.data.bg/categories/1/%d0...ec52/dsc00964/
    EDIT2: Този път се получи. Това без радиатора е въпросния елемент, но може да се замени и цялата платка
  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #79
    Re: "Склад" части
    Видях снимките платката ми е подобна трябва да я разгледам но модула май е същия за да видиш модула трябва да го отпоиш надписа не е към радиатора. А какво измери та си сигурен че е модула?
    #80
    Re: "Склад" части
    Не съм 100 % сигурен в модула, но откачих всичко останало и все още свири на късо. Е не всичко останало, както каза някой платката е сложна, но поне силовите части ги елиминирах. Не ми се отпояваше защото от оперативната част има много спойки, но сега ще го откача и ще съм по-наясно.
    #81
    Re: "Склад" части
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    Имам платка от подобен климатик но не е зле да направиш едно фото да видя дали е съшия модул.
    Няма начин модула да няма надпис на него .
    VeleV.Klima, чипа е PS21245-B01 47CC7 на Mitsubishi Electrik Japan. Това пише на него
  9. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #82
    Re: "Склад" части
    Утре ще видя моя модул дали е същия така визуално е същия
    #83
    Re: "Склад" части
    Има ли някой работеща платка за Mitsubishi SRK 35GZL1 инвертор?
  11. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #84
    Re: "Склад" части
    Модула не е същия дето имам.
    Mar 2008
    #85
    Re: "Склад" части
    Търся моторче за клапата на Sang 09. Някой може ли да предложи, дори и 2-ра употреба
    Aug 2008
    #86
    Re: "Склад" части
    Не взимай втора употреба.Новите им издържат 1,мах 2 години.Същите са от Галанц,Беко,Пролукс,Елити някой други знайни и незнайни марки -9 и 12-ки.
    #87
    Re: "Склад" части
    От какъв климатик е твоята платка и какво пише на чипа
  16. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #88
    Re: "Склад" части
    Не съм го отпоявал за да видя моделя но изводите излизат под него не от страни като твоя приличат си но не се еднакви. Ами от митсубиши е пллатката непомня моделя взех я като резервна преди когато работех с употребяваните клими.
    Ти от кой град си? Ако си от Пловдив мога да ти дам телефон на един спец по тези електроники това работи момчето.
  17. Тук е от
    #89
    Re: "Склад" части
    някой няма ли излишно вътрешно тяло 9ка или 12 ка?
    #90
    Re: "Склад" части
    Аз имам, но за какво ти е? Ако и ти ще си правиш парно, просто на външен вид не са мн. добри. Ако външния вид е без значение, пиши на ЛС.
  1. Отговори: 21
    Последно: 12-08-12, 19:32
  2. "Продавам лаптоп на части MSI и други части"
    От targoveca_vn във форум Приключили продажби
    Отговори: 13
    Последно: 21-06-12, 10:47
  3. Отговори: 4
    Последно: 15-01-12, 23:07
  4. Отговори: 3
    Последно: 30-07-10, 11:01
  5. Отговори: 13
    Последно: 07-06-06, 10:04
