Страница 7 от 16 ПърваПърва ... 56789 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 235
"Склад" части
    #91
    Re: "Склад" части
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    Не съм го отпоявал за да видя моделя но изводите излизат под него не от страни като твоя приличат си но не се еднакви. Ами от митсубиши е пллатката непомня моделя взех я като резервна преди когато работех с употребяваните клими.
    Ти от кой град си? Ако си от Пловдив мога да ти дам телефон на един спец по тези електроники това работи момчето.
    От София съм.
    Можеш ли да видиш какво пише на платката?
    Jan 2009
    #92
    Re: "Склад" части
    Цитат Първоначално публикувано от ewgeny
    Като ти я върнат, направи снимки и размери. Да видим дали с други не пасва.
    Здравейте отново
    Взех си турбината от сервиза с обяснението, че нямат подобна и ето публикувам тук( както и в темата за климатици Саньо) малко снимки с размерии пояснения с надеждата че някой ще успее да помогне.
    На първата снимка http://www.bulpics.com/images/akula/...sanyodx28r.jpg , се вижда че от едната страна турбината е с втулка.На снимката съм посочил външния диаметър на втулката и диаметъра на отвора, а това което не се вижда е че тази втулка стърчи на 4мм от пластмасовата част на турбината.Посочен е и габаритния диаметър на турбината.
    На втората снимка http://www.bulpics.com/images/akula/...sanyodx28r.jpg , се вижда че от другата страна турбината е с ос.Диаметъра на оста е показан на снимката, а това което не се вижда е че тази ос е издадена на 23мм от пластмасовата част на турбината.
    На третата снимка http://www.bulpics.com/images/akula/...sanyodx28r.jpg , съм дал дължината на турбината.Вижда се че е съставена от 9 секции.Посочил съм и размерите на всяка една секция(без да знам дали има значение).Много хубаво се вижда и къде точно са счупени лопатките на турбината.
    Ами това е каквото мога да покажа за момента.
    Не забравяйте, че почерпката за този( или тези) които помогнат е гарантирана, и въпреки че съм от Пловдив, мога да я изпратя на всеки където каже.
    #93
    Re: "Склад" части
    Има една потенциална възможност, но утре ще го разглобя, да видя другите размери.
    #94
    Re: "Склад" части
    Търся вътрешни тела от климатици
    Търся 2 вътрешни тела от климатици 9 ка или 12 ка с платки и дистанционни работещи, за термопомпена система с 3 вътрешни тела. Ако някои има да пише тук или на ЛС - марка, цена
    #95
    Re: "Склад" части
    akula, Сори, ама не е същата.
    Aug 2008
    #96
    Re: "Склад" части
    akula,имам я същата,но втулката и стърчи не 4мм,а 30мм и на нея е захващането за мотора-външно.При твоята предполагам че е вътрешно-през турбината.Довечера ще ти пусна снимка,но мисля че няма да ти свърши работа.Иначе другите размери са същите.
    [img width=800 height=600]http://www.bulpics.com/images/jori/urbina.jpg[/img]
  9. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #97
    Re: "Склад" части
    Търся моторче за клапата на Sang 09. Някой може ли да предложи, дори и 2-ра употреба
    Някой може ли да ми каже каква е цената на такова моторче за Хайер 9-ка
    Dec 2006
    #98
    Re: "Склад" части
    Виж в Роял електроникс,те са сервиза и за Санга,и за Хайера.Цената не беше висока,поне преди година-две.
    Jan 2009
    #99
    Re: "Склад" части
    Цитат Първоначално публикувано от jori
    jori - понеже не съм сигурен какво имаш предвид под външно захващане на мотора и кое е върешно, искам само да кажа че на моето моторче завършва с една ос,на която предполагам влиза турбината, от страната на втулката.Тази ос стърчи от моторчето доколкото мога да видя на около 30 мм от пластмасовата обвивка на моторчето, както съм показал тук http://www.bulpics.com/images/akula/picture001.jpg и тук http://www.bulpics.com/images/akula/picture002.jpgМисля си че ако захващането е еднахкво, то размера може да се коригира от 30 на 4мм.
    Какво мислиш?ако ти са нужни повече снимки, само кажи и ще ти изпратя цяла галерия.
    Aug 2008
    #100
    Re: "Склад" части
    Акула,това винтче,което е на моята снимка при тебе най-вероятно е в турбината и се затяга през ламелите.Ако отрежеш втулката няма как да захванеш мотора.Просто при тебе същата втулка е обърната навътре.
    Oct 2006
    Бургас
    #101
    Re: "Склад" части
    виж на оста на моторчето къде е точката от старото хващане и колко сантиметра има до края на оста.дано ме разбра.и кажи твоята през ламелите се затяга.
    Jan 2009
    #102
    Re: "Склад" части
    jori прав си, току що видях, че моето винтче е от вътрешната страна на турбината и се затяга през ламелите и даже видях, че тези от сервиза като са я сваляли и са развивали винтчето с нимбуса, счупили една лопатка точно над това винтче!
    Jan 2009
    #103
    Re: "Склад" части
    Не са я счупили от сервиза. Турбинките от този тип имат разстояние м/у лопатките, за по-лесен достъп до винта.
  17. Тук е от
    Jan 2009
    #104
    Re: "Склад" части
    Цитат Първоначално публикувано от stoyan1960
    Да наистина видях сега че моята се затяга през ламелите и винтчето е на около 5-6мм навътре в турбината, а иначе втулката навътре продължава като цяло около 15-16мм.
    Малко по-късно ще кажа и къде точно е било старото място на хващане.
    Благодаря
    Jan 2009
    #105
    Re: "Склад" части
    Точката от старото захващане е на 9мм от края на оста, чиито профил е както е на тази сника http://www.bulpics.com/images/akula/photo006.jpg .От другата страна, откъм моторчето е на 21-22мм.
    Болтчето е от вътрешната страна и с затяга през ламелите.
  1. Отговори: 21
    Последно: 12-08-12, 19:32
  2. "Продавам лаптоп на части MSI и други части"
    От targoveca_vn във форум Приключили продажби
    Отговори: 13
    Последно: 21-06-12, 10:47
  3. Отговори: 4
    Последно: 15-01-12, 23:07
  4. Отговори: 3
    Последно: 30-07-10, 11:01
  5. Отговори: 13
    Последно: 07-06-06, 10:04
