Страница 8 от 16 ПърваПърва ... 678910 ... ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 235
"Склад" части
    Oct 2006
    Бургас
    #106
    Re: "Склад" части
    Явно размерът е малко специфичен.http://prikachi.com/users/stoyan/14p.jpg от края на оста до болтчето е 68 см.Колко е при теб това разстояние?
    Или от края на турбината до болтчето е 66 см.Може и да стане май.
    Jan 2009
    #107
    Re: "Склад" части
    Размерът от края на оста до болтчето е 69мм ,а размера от края на турбината до болтчето е 67
    Oct 2006
    Бургас
    #108
    Re: "Склад" части
    5 мм. ги има от оста на мотора.не знам от страната на втулката дали има 5 мм.аванс.ако ги има ще стане.
    Jan 2009
    #109
    Re: "Склад" части
    Ако имаш предвид дали има 5 мм на втулката както съм показал тук http://www.bulpics.com/images/akula/svi003.jpg , то милиметрите са някъде около 8-9мм. от болтчето до другия край на втулката.
    Дано съм те разбрал правилно.
  6. Novice
    Feb 2009
    #110
    Re: "Склад" части
    здравейте.търся перка за външно тяло на климатик HAIER HSU-09R03/H.от варна съм.ще бъда много благодарен ако някой ме опъти от къде да си намеря.благодаря предварително.
    Dec 2006
    #111
    Re: "Склад" части
    От централния сервиз Роял Електроникс.Във Варна имат сервиз на ул.Братя Миладинови 85.Тел 052-61-40-46. Или в София 02-87-33-660
  9. Novice
    Feb 2009
    #112
    Re: "Склад" части
    Ванко, благодаря много.ще проверя днес.поздрави.
    Feb 2009
    #113
    Re: "Склад" части
    starway-гайка за тръба 6 и резба различна от M8 . нешто по този въпрос .изключвам заварка
    Dec 2006
    #114
    Re: "Склад" части
    А какъв ти е въпроса?
    Oct 2006
    Бургас
    #115
    Re: "Склад" части
    Дай по-смело
    Feb 2008
    #116
    Re: "Склад" части
    Ако не намериш смени крана....
    Dec 2006
    #117
    Re: "Склад" части
    Как да смени крана ,като казва без заварка?
  16. Novice
    Feb 2009
    #118
    Re:"Склад" части
    vanko68 благодаря още веднъж.поръчах си перка в четвъртък от там където ми каза,днес ми я доставиха и вече си я монтирах.благодаря.поздрави
    Dec 2006
    #119
    Re:"Склад" части
    Не съм направил кой знае какво.Да си го ползваш климатика още дълги години.
    Feb 2006
    #120
    Re:"Склад" части
    Здравейте.
    Търся турбина вътрешно тяло на климатик TECO модел 50-ка.Давам 50-70 лв.
  1. Отговори: 21
    Последно: 12-08-12, 19:32
  2. "Продавам лаптоп на части MSI и други части"
    От targoveca_vn във форум Приключили продажби
    Отговори: 13
    Последно: 21-06-12, 10:47
  3. Отговори: 4
    Последно: 15-01-12, 23:07
  4. Отговори: 3
    Последно: 30-07-10, 11:01
  5. Отговори: 13
    Последно: 07-06-06, 10:04
