Вижте резултатите от анкетата: Кой тип климатик е по-икономичен?
335. Не можете да гласувате в тази анкета
  • инверторен
    289 86.27%
  • конвенционален
    4 1.19%
  • и при двата сметката ще е еднаква
    42 12.54%
Страница 8 от 13 ПърваПърва ... 678910 ... ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 189
Like Tree46Одобрявам
По-ниски сметки за ток: с инвертор или конвенционален?
  1. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #106
    Re:По-ниски сметки за ток: с инвертор или конвенционален?
    Дреме ми за вашите мнения ама не ми дразни плексита като духа хладно инвертора.
  3. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    #107
    Почити всички климатици работят на режим обдухване така че да следят температуррата в помещението по важното как е сложен така че дане духа кам масата или леглата А това че инвертора е по икономичен и саздава много по голям комфорт от конвеционалния немисля че има какво дасе спори и дискутира
    Nov 2010
    #108
    ftxs50rxs50-като ползващ такъв в режим топло да кажа че при спиране на компресора спира и турбината на вътрешното тяло
    #109
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    Велев нали ги чувам климите на съседката ,конвенционалки .. ЩРАААК ! БРРРРРРРРРРРР .... ПУФФФФФ ЩРААААААК! ..... много благодаря ама такова чудо без пари да ми дават не слагам у нас .. топло духат да ,но до около нулата .. надолу духат хладничко а при -10 вече духат студеничко
    Sep 2007
    #110
    Човек и малко да разбира,зимно време инвертора избира.Стана малко като стихотворение,ама за мен това е истината.
  7. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #111
    Много опростено се представя. Има инвертори и инвертори. За това цените от 12-ка до 12-ка на инверторите варират от 670 до над 2000 лева. Има такива модели инвертори, че един обикновен да вземеш по-добре ще работи.
    1. големината на топлообменниците е много важна;
    2. минималната, номиналната и максимална мощност на компресора е много важна;
    3. много важно е и дали има или няма EEV;
    4. за по-голяма икономичност и комфорт трите електромотора трябва да са DC.
  9. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    #112
    Абсолютно сам сагласен с теб А когато минеш от нисак клас на висок клас тогава несамнено се осеща разликата а тя е голяма
    Feb 2009
    #113
    Сметките за ток - с инвертора - спор няма. НО и ВЕЛЕВ е прав донякъде!
    да допълня точка
    5. ЗА КОМФОРТ - да се монтира така, че да не духа към обитателите /майтап-майтап ама и цветята пазете/. Моето НЕО е отличник откъм комфорт - нито стопля много, нито чака да изстине панелката, и отлично си го ползвам като сушоар.
  11. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #114
    Аз пък съм абсолютен фен на конвенционалките! Здрави и опростени машини Без излишни "изгъзици" Колкото до шумът, май си зависи от марката и моделът на климатика.
    Вижте ето този примерно:
    http://www.sofclima.com/page.php?n=65161&SiteID=687
    Бих го предпочел пред инвертор от нисък клас.
  12. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #115
    При мен имам един комшия. Първи той си сложи климатик в хола - Панасоник, конвенционален. На следващата година аз си сложих 3 бр. инверторни панасоници. Преди 2 години същият този комшия си сложи инверторен Панасоник и в детската стая. И от тогава, зимата пускат климатика в хола само, когато имат гости. През останалото време се тъпчат в детската 3-4 човека. По негово мнение, конвенционалният му климатик го набутва здраво от към ток, в сравнение с инверторния. За сведение и двата са 12-ки.
  13. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #116
    [19.11.2011 г. 08:32:47] MIRO: ами инвертора се справя засега добре, но все пак не е имало и сериозни студове
    [19.11.2011 г. 08:32:32] MIRO: разликата от инвертора и обикновенната 12-ка е 1 kw, което е нищо
    [19.11.2011 г. 08:32:47] MIRO: все пак инвертора топли по-голямо помещение
    [19.11.2011 г. 08:33:34] MIRO: Дженерала засега е изгорил 3 киловата по - малко ,но и стаичката е 12 кв.
    [19.11.2011 г. 08:34:22] MIRO: инвертора работи на 350 вата и гасне зависимост навън колко е студено ,но и при минус 6 миналата сутрин пак спираше за по 5 мин
    Значи преди седмица демотирахме една 18ка конвенционал и на нейно място сложихме инвертор. Клиента ми има още два климатика една 12ка конвенционал и 9ка на всеки има уред и седмица след като вече има инвертора какво сподели се вижда.
  15. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #117
    dimkaraganchev то и двете машини може да са 12ки,но разлика има и в капацитета им,а и технически изпълнено,освен инверторното управление,а в случая не знаем какви са.А и този хол не е ясно големината му,но на 100% е по голям от детската,а и има значение разположението на стаите,изолация,мебели,прозорци и т.н.а и 3-4 души излъчват доста топлина и се усеща повече в по малка стая,но и комшиите си падат явно по икономиите.Иначе за преимуществото откъм комфорт на инвертора,спор няма.
  16. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #118
    Всичко може. Аз просто споделих един пример, който е свързан с темата, която се обсъжда.
  17. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #119
    Естествено, че инверторите са по-икономични и по-гъвкави при ниски температури. Ако искаш запас от мощност и трябва да слагаш конвенционален климатик, трябва да сложиш парче дето тежи 100 кила! Инверторът има запас и го ползва само като му трябва, по-компактен е и по-ефективен и комфортен като цяло. Он оф машинки 7-ци, 9-ки, 12-ки стават според мен. По-голяма машина вече става грозно и не много удобно за домашно отопление. До -5 разликата в консумацията не е колосална спрямо скъп инвертор и дори толкова минимална, че за нашия климат он/оф машинките са ОК!
    Трудно е да се сравнят, обаче, защото са съвсем различни като параметри. Да речем Mitsubishi Electric GE25VA и GE25VB просто няма как да ги сравним, въпреки че производителят ги "обявява" за един размер(поне в наименованието). MSZ-GE25VA има отоплителен капацитет 1.30-3.20-4.50 kw, а MSC-GE25VB 3.00 kw. Съвсем други машини са просто - как да ги сравниш... И въпреки това он/оф-ката(GE25VB) се движи почти рамо до рамо с отдаваните мощности по номинал на GE25VA-то(поне в сервизната документация). MSC-GE35VB пък е по-мощен от GE25VA като отдавани мощности... Тоест инверторът винаги е по средата и просто няма как да се направи сравнение, т.к. идентични модели няма. Машините са тотално различни. Ако има инвертор 0,5-2,2-2,8 и се сравни с он/оф-ка 2.8kW, тогава реално може да се направи сравнение. Аз залагам, че няма да има почти никаква разлика като отдавана мощност и консумация (ако и он/оф-ката има EEV и килограмите на телата са същите).
    И все пак в инвертора в повечето случай са използвани по-модерни технологии - терморегулиращ вентил, DC вентилатори и тн, които в повечето конвенционални машини липсват. И въпреки всичко те топлят много добре и разликата в сметките за ток е минимална! За БГ климат може и с он/оф машини, защото климатът ни е мек и запас от мощност рядко трябва, за щастие на изстрадалия български народ... Макар, че хубав конвенционален климатик никак не евтин, де... дори по-скъп от доста от инверторите на пазара.
    Комфорт и тн няма какво да се коментира... Ясни са предимствата на инвертора - лятото подухва бриз, а не МРАЗ(!), малко по-тихи са външните тела, защото компресорите в повечето случай работят на по-ниски обороти и тн... Друго кофти на он оф-ките е стартовият ток. Моето MHI 12-ка "пали" с 33.6 ампера Понякога направо ми примигват лампите в къщи
    Теоритично обаче он оф-ките са по-здрави, защото са по-опростени.
    Всеки си избира и всеки си има индивидуално усещане за комфорт. Аз от моите он оф-ки съм доволен и като комфорт и като сметки за ток.
    Jan 2009
    #120
    Цитат Първоначално публикувано от babati
    Естествено, че инверторите са по-икономични и по-гъвкави при ниски температури. Ако искаш запас от мощност и трябва да слагаш конвенционален климатик, трябва да сложиш парче дето тежи 100 кила! Инверторът има запас и го ползва само като му трябва, по-компактен е и по-ефективен и комфортен като цяло. Он оф машинки 7-ци, 9-ки, 12-ки стават според мен. По-голяма машина вече става грозно и не много удобно за домашно отопление. До -5 разликата в консумацията не е колосална спрямо инвертора и дори толкова минимална, че за нашия климат он/оф машинките са ОК! Трудно е да се сравнят, обаче, защото са съвсем различни като параметри. Има оф машини, които топлят повече от инвертор, а дори са по-икономични! Това обаче ако инверторът работи само на номиналната мощност, без да ползва запаса си (естествено всичко това са само данни на "хартия", предоставени от производителите). И все пак в инвертора в повечето случай са използвани по-модерни технологии - терморегулиращ вентил, DC вентилатори и тн, които в повечето конвенционални машини липсват. И въпреки всичко те топлят добре и разликата е минимална в сметките за ток! За БГ климат може и с он/оф машини, защото климатът ни е мек, за щастие на изстрадалите българи... Макар, че хубав конвенционален климатик никак не евтин, де... дори по-скъп и някои инвертори.
    Стартовия се превъзмогва с един байпас и реле време за 5-10сек. да тръгне без товар и после се подкарва. Нещо като топъл дефрост.
  1. Какъв климатик - инвертор илик конвенционален ?
    От ozone във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 49
    Последно: 12-06-14, 23:28
  2. Конвенционален General или инвертор Midea ?
    От farkash във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 10
    Последно: 02-12-10, 15:51
  3. Инвертор или конвенционален?
    От valdess във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 19
    Последно: 10-07-09, 16:35
  4. Инвертор или конвенционален?
    От siso92 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 18-02-09, 17:22
  5. Daikin, Fujitsu - инвертор или конвенционален?
    От brainwave във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 22
    Последно: 21-11-08, 22:10
