Вижте резултатите от анкетата: Кой тип климатик е по-икономичен?
335. Не можете да гласувате в тази анкета
  • инверторен
    289 86.27%
  • конвенционален
    4 1.19%
  • и при двата сметката ще е еднаква
    42 12.54%
Страница 9 от 13 ПърваПърва ... 7891011 ... ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 189
Like Tree46Одобрявам
По-ниски сметки за ток: с инвертор или конвенционален?
  1. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #121
    Re:По-ниски сметки за ток: с инвертор или конвенционален?
    Доста е спорно кое е по-икономично, ако сравняваме с добра конвенционалка По-скоро работят еднакво Ето малко резултати:
    MHI модел на около 10 години - 4.1kW на отопление - input по сервизно 1430W (което не е съвсем вярно - това е само пиковата мощност и тя е само в рамките на 1-2 секунди, точно преди да мине в решим off Реално доста по-ниско слиза консумацията.
    За 36 часа MHI-то е изхарчило 10kW в хол 26 квадрата, панел, ал дограма, височина 2.60, юг.
    Имам Sharp инвертор пак 12-ка който ми харчи за 24 часа пак 10 kW - спалня 16 квадрата, панел, ал дограма, височина 2.60, Север.
    Feb 2007
    #122
    Доста е спорна единствено колко глупав е въпроса на темата.
  4. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #123
    babati напиши и поддържаната температура в 2-те помещения?
  5. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #124
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo
    20-21 и на двете клими.
    Не е реално сравнението, щото изложението си казва думата, дe Но разликата няма да е фрапантна, вече се уверих в това.
    На 7-ма страница Mega e сравнил Panasonic за 500 лева с хиперинвертор за 2500 и казва че разликата е 5 лева!
    Цитат Първоначално публикувано от Mega
    Да колега, тези от подписа, като MHI го водят 14-ка, но е в малко по-голямо помещение.
    Panasonic-a е засичан миналия Февруари, когато беше най-студено, не е излкючван целия месец. Изразходи по-малко от 25 лв. към 24 и нещо беше. MHI-то към 20 лв. но пък е в нова сграда тухла, с изолация от вън и нова дограма.
    За комфорт не говоря.... Само за сметките за отопление, чисто обективно.
    Mar 2009
    #125
    Цитат Първоначално публикувано от BLUE1
    Точно!
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #126
    Цитат Първоначално публикувано от johny01
    Точно!
    "Дали ще ми е по-изгодно да пътувам до работа с велосипед?"
    Mar 2009
    #127
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    В смисъл?
    Аз поддържам думите на Блу,макар че,честно казано,не долюбвам инверторните,заради електрониката и усложнението.
  10. Infraction Users
    Sep 2011
    #128
    Колеги, колко Ви харче Fuji/tsu 12LDC в сегашните студове? Нормално ли е да ми харчи климатика около 65+лв. само той? - Използвам го в южно изложение стаи, като от дневната, отварям вратата към коридора и съответно, когато е затворена, отварям преходната врата към бокса. Климатика днес в Пловдив при най-ниските температури съм го оставил да работи на 24 градуса на средна перка и след работа го пуснах на 30 градуса, че от честото размразяване бая студено стана в стаята...
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #129
    При тези студове всичко е нормално, ама не мъчи хайванина - задай му температурата, която в действителност желаеш да поддържа.
  12. Infraction Users
    Sep 2011
    #130
    Защо да го мъча, като не е комфортно в стаята, при зададени 22-24 до 25 градуса? Просто честия и дълъг дефрост като че ли обезсмисля "силния" климатик. Ужким е бил добър, ама не е както чета в тази тема https://forum.setcombg.com/index.php...53011.html#new последните мнения, където колегите си настройват машините на 22 и поддържат 22 и им е комфортно...
    Иначе най-ниската сметка ми е била откакто купих климатика - 120лв, при положение че лятото сметката за тока е 65лв.
  13. Moderator
    Nov 2006
    #131
    И каква площ се мъчи да топли горкия, ако не е тайна?
    И това със сметката по този начин... да ти кажа, бойлерът зимата не ти харчи колкото лятото!
  15. Infraction Users
    Sep 2011
    #132
    Принципно климатика беше замислен за две помещения с преходна врата, т.е всекидневна и бокс. Обаче бокса е много студен и повече от 17 градуса през по-нормалните студове в порядъка на 0-5 градуса, не може да достигне. Иначе основното помещение е 13квадрата - бокса е 10.
    Ако топля само всекидневната е добре, обаче вчера - няма такъв студ просто... Сутрин -22, през деня -14 и в помещението беше комфортно само на максимална мощност - 28-30 градуса.
    P.S. Защот бойлера да хаби повече през зимата, като се използва по един и същи начин, тоест вечерта се включа и през деня е изключен?
  16. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #133
    Според теб дали няма разлика в темп. на водата през зимата и през лятото?
  17. Moderator
    Nov 2006
    #134
    Защото първо, че изстива (изолацията на бойлера ти не е кой-знае каква), второ - входящата вода е ледена и трето - винаги ползваш повече топла вода, защото ти е студено, а и я смесваш с по-студена за да докараш нормална температура.
    Sep 2008
    #135
    VeleV.Klima кой конвенционален до 1300 лв? Искам да снижа малко консумацията.
    От 7 години стая от 75 куб.м. е отоплявам и охлаждам с обикновен климатик със следните параметри по спесификация:
    Капацитет охлаждане: 12000 Btu/h ; Капацитет отопление: 14000 Btu/h ; R22/900 gr ; тегло 35 кг външно, 9,5 кг вътрешно; Lo - 1.2 Mpa; Hi 2.6 Mpa;
    Охлаждане: 6А Отопление 6А ; Охлаждане: 1350 Вата, Отопление: 1350 Вата; Максимално: 8А , 1700 вата
    Или при охлаждане/отопление 3,5/4,1 Киловата консумация 1,35 Кв;
    Реално за 10 дни консумацията измервах с енерджи метър /PeakTech/. Напрежение 225-230V. / 5.2-5.7А. При външна температура -2 гр - 1100 Вата. При външна температура +6 гр. - 1300 вата. При дефрост 600-750 вата. Защо при минусова температура консумацията е по-малка незнам. Работи по следния начин включва се в 15,30 до 23,30 на 23 гр., в петък, събота до неделя не се изключва. За 10-дни 120 Кв.
  1. Какъв климатик - инвертор илик конвенционален ?
    От ozone във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 49
    Последно: 12-06-14, 22:28
  2. Конвенционален General или инвертор Midea ?
    От farkash във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 10
    Последно: 02-12-10, 14:51
  3. Инвертор или конвенционален?
    От valdess във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 19
    Последно: 10-07-09, 15:35
  4. Инвертор или конвенционален?
    От siso92 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 18-02-09, 16:22
  5. Daikin, Fujitsu - инвертор или конвенционален?
    От brainwave във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 22
    Последно: 21-11-08, 21:10
