Вижте резултатите от анкетата: Кой тип климатик е по-икономичен?
335. Не можете да гласувате в тази анкета
  • инверторен
    289 86.27%
  • конвенционален
    4 1.19%
  • и при двата сметката ще е еднаква
    42 12.54%
Страница 6 от 13 ПърваПърва ... 45678 ... ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 189
Like Tree46Одобрявам
По-ниски сметки за ток: с инвертор или конвенционален?
  1. Novice
    #76
    Re:По-ниски сметки за тока: с инвертор или конвенционален?
    До freelander :аз съм с генерал фуджицу -конвекционалка и смело мога да заявя че не ме е изоставял дори на -25.Сметната за тока съответно бе по-висока-но топлеше!
  3. Moderator
    Nov 2001
    #77
    Цитат Първоначално публикувано от kdelchev6
    На всеки климатик (инверторен или конвенционален) си пише каква му е консумацията в режим на охлаждане и отопление така че само трябва да се направи съпоставяне.
    Точно на всеки климатик непише консумацията в режим охлаждане и отопленеи. Това си е цяла таблица или номограма. На лепемнката на климатика се дават максимални стойности, с които няма как да направиш сравнението. Два климатика с еднакъв КОП при 7 градуса не са с еднакъв КОП при -5 градуса. В това е порблема. Още повече много инвертори не са с толкова добри характеристики при ниски температури, както повечето си мислят. Като цяло инветора е по-икономичен от конвенционалния, но не защото работи непрекъснато. Освен това за да има висока ефективност трявба да работи на максимален вентилатор, а повечето си ги държат на слаяб вентилатор. Тогава КОП-а по нисък. От тук идва не недостатъка на инвертора. Като е на максимален вентилатор ще ти шуми виниги, докато конвенционалния от време на време. Чести конвенционалните климатии на охлаждане духат непрекъснато и това повече дразни. Ако прави, сравнение межди мидеа конвенционален и уруру сарара много ясно, че разликата в спестения ток ще е голяма. Има добри конвенционални машини, които има по добри характерситики от китайски инвертор. Разбора се и цената е съпоставима.
    Dec 2008
    #78
    С това не съм съгласен, аз го държа на максимален вентилатор винаги, даже и нощем, но той просто никога не духа с максимална сила, просто няма нужда да го прави докато поддържа температурата която съм задал.
    Mar 2008
    #79
    Ааааааа..., а там е ключа от бараката. Ама дали никой не се сеща или му е неудобно да се сети.
    Ако се сравняват някакъв модел инвертор, на която и да е марка и евтиния - естествено, че е логично да има и доста противници на инвертора, с оглед високата му цена. Приемам го за нормално, даже бих бил на същото мнение. Но ако се сравнява класен инвертор и аналогичния му по клас конвенционален, нещата отиват другаде. И разликата в цената вече далеч не е 50 и повече %, а доста по-малко. А оттам и вариантите.
    А въпроса беше инвертор vs конвенционален. А не Мидея срещу Уруру Сарара /добър пример /
    Аз лично виждам нещата така:
    - евтин конвенционален - евтин инвертор.....???- всичко коментирано до тук, аз бих отнесъл към този случай
    - скъп конвенционален - скъп инвертор...??
    - скъп инвертор - евтин конвенционален...??
    - евтин инвертор - скъп конвенционален.....?? - а тук, нещата определено биха били в полза на конвенционалния.
    Ако не се сравняват чушки и домати с ябълки и круши, нещата ще си дойдат на мястото.
    mirandi одобрява това.
    Oct 2007
    #80
    @patra6kov
    Много мъдрост в тези думи..
    Nov 2008
    #81
    Цитат Първоначално публикувано от ssilent
    50лева на година ток ще ти спестява...други съществени предимства не виждам които да оправдават много по-високата му цена...
    Аз лично предпочитам инвертора не толкова заради икономията, а заради комфорта (пастоянна температура). Да си призная нямам наблюдение как се държи скъп конвенционален.
    Jul 2008
    #82
    Браво бе! Голям лаф сте заформили. Аз, като неспециалист, по климатици, ще кажа следното: инверторният може да работи и като конвенционален(на пръв поглед, а на втори, ма..алко по-добре), докато конвенционалният не може да работи като инверторен(даже и ма..алко по-зле,нито на пръв, нито на втори поглед).
    Нищо общо с темата: И на мен ми харесва монитора(телевизора) с кинескоп(върховен образ, откъдето и да го гледаш), ама къде вече се продават такива? НЯМА! Що, няма? Ами, няма внос. Що няма внос? Ами, не се произвеждат. Що не се произвеждат?Ами, за да ми направят гадно, производителите, на мен!
    Oct 2006
    Ботевград
    #83
    За телевизорите напълно подкрепяп "Очо", така че ставаме общо 5 човека с тези вкусове. За фото рамки стават, но за динамични картини "отврат". За климатиците: Незная защо българите все се мъчат да доусъвършенстват това онава. Визирам всички области не само климатиците. Във всяка фирма произвеждащи някакво изделие трябва да има поне един инженер или човек, който да е запознат с материята. Аз лично обичам по-простите неща, защото после при евентуален дефект става сложно. Затова си карам с конвекционални климатици, а и при инверторните модели не харесвам едно нещо. Както и да звучи и това си е лично мое мнение, но при намалени обороти и по-слаб въздушен поток на разстояние в режим на отопление усещам течение т.е. въздуха се е вече изтудил.
    Oct 2007
    #84
    Цитат Първоначално публикувано от taralion
    CRT rules!
  12. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    #85
    Колкото и да ви е неприятно , кинескопите ще са лукс.Най-малкото заради това , че ако в един контейнер се събират 100 кинескопни телевизора ,панелните ще са 300.
    А това че производството на кинескопа е по-материалоемко ,по-тежко , и по-енергоемко, а оттам и по-скъпо не го слагам в сметката.Това че в момента панелните са по-скъпи е просто игра на производителите ,и няма да е далеч времето когато ще станат по-евтини от кинескопните, които се продават в момента.Извинявам се за офтопика .
    Mar 2009
    #86
    Всички сме наясно, че прогреса върви напред, и на мястото на едни продукти застават други по-модерни и съвременни. Но въпроса кое ще даде по-голяма икономия - инвертор или конвенционален според мен не е поставен правилно. Според мен по-голямата ефективност на новите инверторни модели ги прави по-икономични, а ефективноста идва не от плавното регулиране на студопроизводството, ами от по-големите и ефективни топлообменници и високия EER. Предимството на инвертора е също и комфорта който имаме, като машината се стреми да поддържа зададената температура в тесни граници, без големи колебания. Иначе реално погледнато ако за едно помещение са нужни X кВт за подържане на някаква температура то трябва да му ги дадеш, и това е. Ако искаме хубава икономия, то трябва да се замислим за изолацията, от там ще дойде икономията според мен.
    Feb 2007
    #87
    Да се включа и аз в иначе безсмислената тема. Когато говорим за икономия трябва да гледаме и глобално на въпроса. Да за едно домакинство икономията ще е 100 лева на година, а на 1 000 000 домакинства колко е?
    Nov 2008
    #88
    Цитат Първоначално публикувано от provigo
    Абсолютно те педкрепям.
    Относно мониторите (ТВ) не мога да ви разбера. Какво толкова ви харесват: големи и тежки, изкривявания на картината, харчи повече ток, има излъчвана което вреди на зрението. Аз лично никога вече не бих седнал пред CRT, а и LCD,TFT технолигите постоянно се развиват. Мое мнение .
    #89
    Re:По-ниски сметки за ток: с инвертор или конвенционален?
    /ОФФ
    Така е LCD е отврат или поне повечето виж обаче при плазмите този момент го няма
    /ОФФ
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #90
    темата се подхранва от манталитета на българина ,който нямайки пари за нещо скъпо и хубаво го плюе ,неговото винаги е най хубаво ,за това българина си хвали панелката в Луксозенец ,щото новото строителство е кофти ,кара си ладичката щото тия новите коли не са хубави ,иска ТВ с кинескоп щото вече има такова а плазмите са зле тия новите и не си струват парите ,бичи с Мидея/Осака и те хабят по малко ток и топлят повече от климатик за 4-5 пъти повече пари ,в тази връзка японските не са за нашия пазар ,за нашия пазар е Нео и Осака ,ходи на море в бетонено гето като Слънчев бряг с опикана и осрана вода щото Гърция е по-далече ,и ред други такива неща които го издигат в собствените му очи ...
    valen79 и mirandi харесват това.
  1. Какъв климатик - инвертор илик конвенционален ?
    От ozone във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 49
    Последно: 12-06-14, 23:28
  2. Конвенционален General или инвертор Midea ?
    От farkash във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 10
    Последно: 02-12-10, 15:51
  3. Инвертор или конвенционален?
    От valdess във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 19
    Последно: 10-07-09, 16:35
  4. Инвертор или конвенционален?
    От siso92 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 18-02-09, 17:22
  5. Daikin, Fujitsu - инвертор или конвенционален?
    От brainwave във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 22
    Последно: 21-11-08, 22:10
