Вижте резултатите от анкетата: Кой тип климатик е по-икономичен?
335. Не можете да гласувате в тази анкета
  • инверторен
    289 86.27%
  • конвенционален
    4 1.19%
  • и при двата сметката ще е еднаква
    42 12.54%
Страница 12 от 13 ПърваПърва ... 210111213 ПоследноПоследно
Резултати от 166 до 180 от общо 189
Like Tree46Одобрявам
По-ниски сметки за ток: с инвертор или конвенционален?
  1. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #166
    Отговор: По-ниски сметки за ток: с инвертор или конвенционален?
    хаха, повечето недостатъци са извън машините. Очакванията са огромни, четенето по форумите е и вредно, води до отклонения в психиката. На медицински език е хипохондрия. Аз нямам проблеми с машините, повече от доволен съм. Хубав климатик си заслужава ако има кой да топли по цял ден. Аз съм с две малки деца, машините работят без почивка от Октомври до Май. Проблеми с тях нямам, както нямам и с други неща, явно е свързано.
    DUNDURMA, diksanal, SPSt и 2 други харесват това.
  3. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #167
    може би въпросът за изплащането е ясен -нямат изплащане,говорим за клими над 2000лв.Кярът ако мога така да кажа е може би в по-надеждната и устойчива работа на отрицателни температури.Ако чакаш да си избие парите ''е..на че изтървана''
    SPSt и kalcheff1 харесват това.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #168
    КЯРЪТ е единствено в комфорта и безотказната работа при студена зима.
    stivi, dodo_pv, edi1 и 2 други харесват това.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #169
    ... От прочетеното и най-вече от изказаните сега мнения, разбирам, че са прави руснаците като казват: "Работает-не трогай!" ...
    ... Never change a running system...
    ... If You can´t fix it- fuck it...
    И аз ги ценя много!
  6. BDK
    BDK е офлайн
    Sep 2013
    София, Бояна
    #170
    Проверих си последната сметка за тока на наемателите и "под чертата" е сумата от 85,32лв. Това е сумарно потребление в 1-ви етаж 75м2 от къща в планински район (Бояна), в София от бойлер, печка, хладилник, пералня, маслен радиатор, два инверторни климатика, ел. крушки, телевизор и др. дребни електроуреди.
    Единият климатик ми го монтираха преди 2 месеца, а другият преди месец. Допълнително си сложих антивибрационни тампони, отопляеми ванички и отопляеми дренажи и на двете външни тела на климатиците. Идея си нямам на колко градуса са настроени, но предполагам, че са на около 20-22 градуса. Къщата ни е до река и смея да твърдя, че температурите са минимум 2 градуса по-надолу отколкото в София и има и прилично количество влага, мараня, слана, роса и прочие в зависимост от сезона. Лично аз съм доволен от инвестицията.
    В едната стая от снимката по-долу работи постоянно Fujitsu ASYG12LMCA
    В кухнята и коридора работи от време на време (около 10 часа на денонощие) General ASHG12LLC
    Този пост е редактиран от BDK; 19-12-13 в 22:29.
    TSH одобрява това.
    Jan 2016
    #171
    Инверторни климатици имам от 1 година, преди това бях с 2 конвенционални. Подмених ги. Разликата в сметките за ток е до 20 лв. Лятото по-малко. Старите бяха General и Samsung (12 и 9), новите са пак така, марка Finlux. Само са по-тихи и работят при по-ниски температури без проблем.
    Nov 2014
    #172
    Цитат Първоначално публикувано от BDK Виж публикацията
    Честно казано ,мисля че крадеш ток.Аз имам толкова в къщи,при условие че готвим на газ и се отопляваме на локално парно ,гравитачно ,работещо с Донбаски въглища.Леля ми,сама жена с един инвертор Finlux има 120 лева сметка за ток,като знам че е икономична жена.
    На магазина Gree,не е инвертор,60 лева последната сметка ,като в 17 часа се гаси и се пуска сутрин в 8 .Без неделя,събота до обяд.
    stivi одобрява това.
  10. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #173
    Ponyasd, преди 3 години е писал BDK, може и да е било без кражба?
    #174
    Ако краде за какво му са климатици.
    Nov 2014
    #175
    Цитат Първоначално публикувано от ruuni9 Виж публикацията
    Все тая.
    @Zygot,за охлаждане.
  13. BDK
    BDK е офлайн
    Sep 2013
    София, Бояна
    #176
    Цитат Първоначално публикувано от ponyasd Виж публикацията
    Все тая.
    Не спирам да крада ток
    И винаги ползвам климите на охлаждане
  15. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #177
    daikin ftxs25gv в 15=16м2 с един прозорец
    отварях затварях врати и прозорци, очи , градуси , плавният старт и градуси и нощни режими пробвах - все като тъпа конвенционалка работи.
    винаги пали за да види колко градуса е и спира и чака.
    не е хубаво и да се мери , влизаш в преразход с нови климатици. дано новите дайкини да са ги оправили.
    toshiba ras 22-ка сузуми плюс в 27м2 с много джам
    Nov 2021
    Аксаково
    #178
    Верно е, сички сме тъй.
    Ако можеш да се абстрахираш от всефорумната лудост- колко та набута пустият Дайкин?
    В парички говори!
    Nov 2012
    #179
    Re: Отговор: По-ниски сметки за ток: с инвертор или конвенционален?
    Здравейте!
    Дълго време избирах климатик за 58 кв. м. , добре изолиран апартамент. Спрях се на Daikin FTXZ35NVB1/RXZ35NVB9.
    Тази машина е невероятна! Имаме я от месец и нямам кой знае каква база за сравнение, но първото ми впечатление е много добро!
    Ползвам го за отопление на целият апартамент, като климатика е монтиран в 20 кв. м. всекидневна и всички врати са постоянно отворени. Наблюдавах го няколко дни при зададени 23 градуса, когато външните температури бяха в диапазона от-7 до +2 градуса. Докато затопли апартамента, ми даде среден разход 750 вата за 6 часа. След това падна на 350 вата среден разход за 24 часа. На моменти падаше на минимален разход от 120 до 160 вата. За няколко дни го хванах само два пъти да размразява, за около 2 , 3 минути, като това въобще не повлия на температурата в апартамента. При 23 настроени, поддържа 25 градуса по негов термометър ,23 градуса в помещението, 21 в спалнята и детската стая. Пробвах го да поддържа 25 градуса и останах приятно изненадан. За час два си вдигна разхода на около 900 вата, а след това закова на около 500 вата. Това отново беше в диапазона около 0 градуса външна температура. Машината достигна 27 градуса по нейн термометър, 24 в помещението и 22 в спалнята и детската.
    Машината имаше още много запас, дори при тези условия.
    Този пост е редактиран от dokkito; 29-03-22 в 11:31.
  18. Novice
    May 2022
    #180
    I am ready for everyone with a conventional machine to come and in the conditions I live in to show me how his conventional machine will burn less electricity compared to the cheapest inverter machine!
    hellodear.in
    teatv download
    Този пост е редактиран от blingslingkling123; 01-06-22 в 08:24.
  1. Какъв климатик - инвертор илик конвенционален ?
    От ozone във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 49
    Последно: 12-06-14, 22:28
  2. Конвенционален General или инвертор Midea ?
    От farkash във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 10
    Последно: 02-12-10, 14:51
  3. Инвертор или конвенционален?
    От valdess във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 19
    Последно: 10-07-09, 15:35
  4. Инвертор или конвенционален?
    От siso92 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 18-02-09, 16:22
  5. Daikin, Fujitsu - инвертор или конвенционален?
    От brainwave във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 22
    Последно: 21-11-08, 21:10
