Страница 5 от 14 ПърваПърва ... 34567 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 205
Like Tree9Одобрявам
Преводи на Дистанционни управления made in Japan
    Plovdiv
    #61
    Re:Преводи на Дистанционни управления made in Japan
    Markony, ако потърпиш, ще имаш превод. Какъв е модела на твоя климатизатор? Издащо нямаш превод от фирмата от която си го закупил?
  3. Junior Member
    Sep 2007
    #62
    Аз търпя от 6 месеца.Трябваше ми спешно климатик и понеже съм фен на Шарп първия Уиндом замина за офиса.Дадоха ми един лист с превод,но половината функции са сбъркани,та го ползвам само за топло студено и температура.Преди седмица изгоряха моторчетата на жалузите по някаква причина и се наложи да го отворя.Останах изненадан колко екстри има вътре дето не ги ползвам.Затова се закрастих за правилния превод.Не знам колко трудно и как се превежда от японски,но дисплея дава адски много информация за всичко:температура,ток,влажност,натовареност и това всичкото с анимации.Имам желание да си поиграя с екстрите.Вътре има аспирация,UV,искрище,овлажняване,печка,катализаторен филтър.Климатика е на 12 години и е невероятен...ама да му разбираш всичко.Поиграх си да възстановя катализатора.Прилича на най обикновен автомобилен катализатор-барабан с платинени килийки.Надявам се да се справя с цигарения дим.Видях как работи искрището за озон,UV-to е ясно,печката суши дрехи предполагам .Ама кое работи в момента,от йероглифите не мога да разбера.Поздрави и когато стане.
    Модела е AU-M 28 SXY 2000 година.
    #63
    Преводът който са ти дали е верен, но е за друг модел климатици
    Кви 6 месеца Мрконни кви 5 лева кат си купиш климатик от ''коректния вносител на 100 волтов климатик'' трябва си щастлив на 1 вия ден с преводи и информейшън , земат ти кинтити и после я камилата я камиларя ..... и тая сигнатура си я взел от агрегата не е хубаво така да правиш , за в бъдеще копираи сигнатурата на вътрешното тяло защото определени фирми мешат много климатици 2 употреба - слагат вътрешно тяло на един с външно тяло от съвсем друг модел
    и кой те наплаши че имаш печка в климатика изсушаването на въздуха става по съвсем друг принцип
    тва дето виждаш като реоотани се казва плазма тя ти озонира за това има огоромна тема
    и катализатора всъщност е магически катахинов филтър който е напоен с катахин дехидратиращ молекулите на мухала и го лепва по себси но при твоя антикварят вече сее изкатахинил такаче по добре го постави внимателно в коша за боклук да имаш по голем дебит на въздуха превод на дистанционото от мене ще имаш следобед че пиша от айфон
    отговаря ли в случая картинката кото ти показвам с реалния хипер инвертор на стената ти
  5. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    #64
    Ето заповядай преводче Имаш уникална машина с PAM control
  6. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #65
    Наистина уникална машина-те шарп са по нестандартните решения.Markony или Цецо,Сашо и Митака ,ако са монтирали такава машина да кажат наистина принципа на действие на този барабан в дясно-отдолу ли засмуква въздуха през решетката и как точно става номера?Ето и пдф-а: тук.
    #66
    Аспирацията ли ми всеки си има мнение собствено , но аз тази година сложих от новите нацйонали с аспирацията и самопочистване дето се отварят с Сашко го сложихме, но според мен тва с аспирацията е пунта мара с 30 мм сечение смукателен флексибел излиза с целия сноп и би трябвало да проветри, а смукателното боксче което ти визираш при този шарп единствено дига нивото на шум,но ако е в хол направо е неусезаемо с една дума отваряне на прозорец или врата за 5 минути рекооперира толкова въздух колкото смукатела на климатика за едно денонощие , при едно санйо 2008 година в старият град имаше корйозна ситуация беха две санйота в това помещение едното с аспирация другото без и това с аспирацията турбината буквално плуваше в мухъл как е станало незнам под тръбата имаще лозница и стигнахем до убеждение, че от асмата тръгва плесента
  9. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    #67
    Цитат Първоначално публикувано от diksanal
    Точно долу в дясно има една решетка този модел от там засмуква въздух...
  10. Junior Member
    Sep 2007
    #68
    Същата е машинката.Даже за информация подсветката на дисплея се сменя в зависимост от режима.От там и разбрах ,че въпросния бутон преведен като плазма не е плазма ами прави друго.Ккато виждам от тоя превод е кръгов брояч с 4 функции .За катехиновия филтър ясно,преполагам ,че е бил голяма екстра преди кусур години.Килийките бяха запушени и доста старателно съм измил квото е останало вътре от катехина .Аспирацията си работи шумно и не я ползвам,но филтрацията на въздуха с въпросния катехин не е шумна.Едвам се забелязва на фона на телевизора ,че става нещо из вътре.Йонизацията я чувстам като запалена печка 'лъч' на мирис....
    Понеже и двете моторчета са изгорели на клапите съм го откачил и след пускане едно китайче си реве нещо на японски ама кат не разбирам...възможно е да е влязал в сервизен режим и някоя функция като сушене и гладене на пране да не работи.Модела точно е AY-M28SX-N.
    За ПАМ-контрола не знаех,но допусках нещо подобно заради тихото мъркане от вън.Много странен е звука,но създава чувство ,че работи на 20 % от възможностите си,за разлика от Митсубишито,което се опитва да ми премести стената.
    Сега вече като знам за какво се ползва голямото копче ще си поиграя да видя за какво мога да ползвам играчката.
    Голямо благодарство за превода
  11. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    #69
    Климатичето ти е перфектно на Отопление от 0.5 kW до 7.2 kW се развърта компресора ,номинала е 4.0 kW и консумира 0.765 W
  12. Junior Member
    Nov 2003
    #70
    Митак , това мисля ще ти е полезно, от жапанките директно го получих.
    цък
  13. Junior Member
    Apr 2006
    #71
    Здравейте, искам да попитам за какво служи бутон с надпис いやし гугъл го превежда като "лечебен". Става въпрос за климатик дайкин с дистанционно ARC443A3.
  15. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #72
    По добре го снимай PROTEL ,да се виждат йероглифите-по лесно ще е и за колегите,а навярно е в режим охлаждане- да регулира влажноста,но да не гадаем.
    иначе трябва да е такова:
  16. Junior Member
    Apr 2006
    #73
    Ето снимка на ARC443A3 . Става въпрос за синия бутон горе в ляво.
  17. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    #74
    PROTEL Това ти е бутончето за Йонизатора
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #75
    И що за прасещинка, да изтриете преводите...?
  1. Дистанционни за климатици - полезни преводи от японски
    От py4 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 05-03-16, 12:24
  2. Xbox360 S 250GB с 2 управления + 6 игри + 6 месеца Live Gold
    От botev4o във форум Приключили продажби
    Последно: 13-08-12, 22:23
  3. Fujitsu Japan
    От loszetas във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 49
    Последно: 16-03-12, 22:58
  4. Отговори: 17
    Последно: 19-11-08, 00:45
  5. Нескопосани преводи
    От FearMe във форум Музика, филми и театър
    Отговори: 50
    Последно: 28-09-04, 13:19
